Setkal jsem se s touto zkratkou při prohlížení článků o solárních panelech.
Špičkový výkon (http://www.solarserver.de/lexikon/peakleistung-e.html)fotovoltaické elektrárny (peak watt).
Vztah mezi instalovaným špičkovým výkonem a skutečně vyrobenou energií je složitý, závisí na místě a způsobu instalace a na klimatických podmínkách.
Pomůže vám to osvětlit třeba PV potential estimation utility
http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps/pvest.php?lang=en&map=europe
(funguje v MSIE, nefunguje v Mozille)
Viděl jsem jinou zkratku.
Byla to nějaká akumulátorová baterie. Kapacita byla napsaná ve VAh. VoltAmpérhodin. Např. 10 VAh. Má 10 Voltů? Ale kolik ampérhodin?
Podle mne je to nesmysl. Nebo se pletu? Máte někdo rozumné vysvětlení?
Nemyslí tím Wh (stejnosměrný proud, tak W a VA splývají)? Je to dobré na srovnání uložené energie (ne kapacity v Ah) mezi bateriemi různých napětí.
Tento údaj občas vidím u malých akumulátorových sad pro elektroniku, kde se očekává, že vývojovému technikovi je v určitých mezích jedno, jaké je napětí akumulátoru, protože stejně musí vyřešit obvykle spínaný zdroj s malými ztrátami, který převede napětí accu na napájecí napětí elektroniky, a záleží hlavně na uložené energii = době provozu.
Stejně tak by to mohlo platit například pro elektromobil, oprostím se při srovnávání od potřeby znát svorkového napětí akumulátoru a motoru.
Jedná se skutečně o špičkový (peak) výkon fotovolatické elektrárny. Dlužno dodat
že je to výkon při STC (Standard Test Condition) - Dopadá energie kolmo na FV panel E=1000W/m2, průzračnost atmosféry Am=1,5, teplota FV článků T=25°C. Jednotka kWh je jednotka elektrické práce a tato práce vznikne vynásobením výkonu časem po který působí. (norm)
