29.10.2026, 15:42
Zkoušel jste někdo tiskonout z čsnonline dvě strany na list ?
Started by Petr Matuška, 07.05.2009, 09:53
Petr Matuška
Pokoušel jsem se (neúspěšně) tisknout z ČSNonline normu tak,
abych měl dvě strany na jeden list A4.
Nastavil jsem oboustranný tisk a dvě strany na list.
Vždy jsem ale tiskl 1:1.
Mám jednotlivou licenci ČSNonline bez omezení, Adobe reader v.9 a Windows 2000.
Už jste  někdo zkusili vytisknout dvě strany na list úspěšně?
Milan Illek
Vytisknu napřed sudé, pak liché na druhou stranu, ale nějakým navolením dopředu to asi nejde.
Dá to víc práce, ale ušetří se papír a líp to vyoadá.
Kamil Novák
Quote from: Milan Illek on 07.05.2009, 10:04
A vám to jde zvolit přímo v předvolbách tisku ?
Už se to tu řešilo v lednu, a nejde to ani podle vyjádření ČSNI /v lednu to nešlo/..nezkoušel jsem to, protože si zvýrazňuji důležité věci a na obou stránkách by to bylo nečitelné.
Kamil Novák
Quote from: František Šohajda on 07.05.2009, 10:30
Právě proto mne přakvapil příspěvek kol. Illka.  :-\
Milan Illek
Kamil Novák
Quote from: Milan Illek on 07.05.2009, 10:51
Přímo to nejde, musím to tam všechno napsat.
Promiňte, asi si sedím na vedení - JAK napsat ?  :-[
Milan Illek
Tisknu cca 1 normu za týden. Proto mi nevadí, že je s tím víc práce. Navolím stránky, které chci tisknout:
2,4,6,8...až do konce, vytisknu, seřadím vytištěné listy, jak je potřeba dle tiskárny a tisknu 1,3,5,7... až do konce. Mám oboustranný výtisk.
Petr Matuška
To: Illek
Nemám problémy s oboustranným tiskem ale s tiskem dvou stran na jedné ploše.
To: Šohajda
Pokud  v lednu nebylo možné tisknout dvě stránky na jednu A4ku, tak to asi nejde ani dnes.  Děkuji za sdělení.
Patrik Augustin
me prestalo bavit to zadavat po cislech. Idealni reseni tiskarna s duplexem. Mam odzkouseno HP 5Si a be problemu.
To Matuska: Chapu to dobre ze to chcete udelat na format A5?Cili stranu 1 a 2 chcete nacpat na jednu A4? Tak to jsem teda nezkousel a podle meho to ani nepujde
Elektroinstalace
Hromosvody
Revize
Výškové práce
http://www.montaze.org
Petr Matuška
To: Augustin
Chápete to správně. Dvě strany A5 na jednu A4. Asi to fakt nepůjde.
Prokeš Luboš
Zkuste Fineprint - virtuální tiskárna s formátováním.
Zdenek Rajmont
Fineprint doporucuji. Umi tech stranek na jednu A4 treba i 8 ...  ;)
Kdo dře jako kůň, je osel.
www.rajmont.cz
ALCR
     Hodně se toho řešilo zde http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,10946.0.html.
     Tisknout oboustranně jde jen pomocí zadávání jednotlivých stran 2,4,6,8, .. otočit listy a 1,3,5,7, ... nebo mít tiskárnu s duplexem.
     Obejít to pomocí virtuální tiskárny nejde v ČSN online mají tuto aplikaci blokovanou.
Elektromechanik el. zařízení §6+8
Revizní technik el. zařízení a bleskosvodů E2/A
Navštivte klub České výrobky, dě*kuji za upřednostňování českých firem pří výběru a nákupu, podporujete tím české zaměstnance a českou ekonomiku a ve výsledku i sami sebe.
Aleš Dobrovolný
Vytisknout jednostranně a pak prohnat kopírkou, která umí funkci 2xA4 na 1xA4   (doh)
Na twitter.com jako alesd, na G+ https://plus.google.com/113064284193761258953/posts -  můžete mě sledovat... . Elektronická  vizitka - hcard.ivancice.net
Petr Matuška
To: Dobrovolný
Pokud bych chtěl více výtisků, není to špatný nápad. Mě ale stačí jeden výtisk.
Martin Novák
GRRRRR   :'(   (fool) (fool)     (plc) (plc) (wall) (wall)
beedo
Vyskúšajte to nastaviť nie v Adobe Readeri, ale priamo vo vlastnostiach tlačiarne (samozrejme to ten ovládač musí podporovať, napr. Kyocera Mita). Momentálne pri sebe nemám žiadnu, tak nemôžem pozrieť, ako sú na tom najrozšírenejšie HP.
