V jaké vzdálenosti od hromosvodu lze namontovat anténu - parabolu?
Started by Martin Maresi, 14.05.2009, 21:47
Jaroslav Ratiborský
Quote from: Fuk Tomáš on 15.05.2009, 10:02
Ano, a taky v tom, že by se vám těžko realizoval přívod uzemnění (od HOP), až do bytu k oknu, dostatečně dimenzovaným vodičem. To není o tom, že byste tam natáhl Cu 2,5 mm2 z nejbližší zásuvky.  ;D
Namísto různých útržků a z kontextu vytržených polopravd by bylo lepší si přečíst soubor norem EN 62305. V ČR platí, a pokud vím, měla by platit i na Slovači.
Mooooc poutavé čtení ČSN EN 62305.
Valter Mayer
Quote from: Fuk Tomáš on 15.05.2009, 10:02Namísto různých útržků a z kontextu vytržených polopravd by bylo lepší si přečíst soubor norem EN 62305. V ČR platí, a pokud vím, měla by platit i na Slovači.
Dostal sa mi do ruky projekt na elektro a bleskozvod z roku 2006.
Uzemňovacia sústava je navrhnutá zvlášť pre inštaláciu (FeZn pás pod vedením od ER) a bleskozvodovú sústavu (3 zvody uzemnené 2 tyčami).
Anténa pripojená na bleskozvodovú sústavu.
Otázka na Slovač:
Dokedy je možné v SK realizovať bleskozvod na základe projektu podľa starej normy?
Miroslav Macek
Quote from: Martin Maresi on 15.05.2009, 09:42
Dakujem vsetkym za odpovede.
Pravdepodobne mu to tam nakoniec nedam :)
Soft si pozriem.
Je zaujimave, ze ak je parabola na stoziari na streche musi byt prepojena s bleskozvodom.
Ked ju namontujete na stenu vedla bleskozvodu a spojite, uz nevyhovuje...
Máte pravdu, je to nelogické.
Autoři normy EN 62305-3 si patrně uvědomovali, že na střeše by povinnost oddáleného svodu proti lobby anténářů neprosadili.
Na fasádě si ale antény a podobné věci montují obvykle jen drobní soukromníci, takže tady bylo možné v normě přitvrdit - požaduje se dodržení izolační vzdálenosti.
Jan Hájek
Ups , .... bacha to jste trochu zmotal, na střeše platí stejná fyzika.
Pokud nejde hromosvod od zařízení (nebo naopak) oddálit lhostejno zda se jedná o střechu nebo stěnu objektu, pak se musí připojit a v tomto případě je potřeba vyrovnat potenciál za pomoci svodičů bleskových proudů, tedy pokud chcete sebe i zařízení ochránit.
To připojení je, ale leckde dražší než oddálení a navíc je lepší bleskový proud do zařízení nepouštět. Přečtěte si kapitolu 6 KníŠky 2.0.
Vše je to velmi jednoduché a vystačíte si se znalostmi fyziky ze základní školy.
www.kniska.eu
Jan Hájek
Quote from: Miroslav Macek on 15.05.2009, 14:34
;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Spiknutí je ještě většího rozsahu než si myslíte, cca v počátkem 18 století Leibniz prolobboval, že je blesk elektrický jev, a povedlo se mu strhnout Graye, který též vylobboval izolanty.
Od těch dob jsou lidé zblbnuti a věří v dogma vodičů a izolantů. Víte, kolik ropy padne zbytečně na izolaci vodičů?
:D
To vše je samozřejmě vtip a sranda, ale na rozdíl od citovaného to já uvádím.
www.kniska.eu
Miroslav Macek
Quote from: Jan Hájek on 15.05.2009, 14:52
Některé příklady z KníŠky 2.0 se mi zdají poněkud školácké - spíše teoretické.
Je to také případ obrázku oddáleného jímače hromosvodu (tuším na na straně 94), který patrně máte na mysli. Pěkné monstrum, zvlášť ten oblouk. Může to mít ale i mouchy. Zejména v zimě, leží-li na střeše více sněhu.
Jan Hájek
Quote from: Miroslav Macek on 15.05.2009, 20:44Může to mít ale i mouchy. Zejména v zimě, leží-li na střeše více sněhu.
Ano v zimě by mohl být problém, na možné problémy se stabilitou uživatele upozorní upadlá anténa (má větší plochu a méně robustní úchyty), takže může být včas sníh ze sestavy oddáleného hromosvodu odstraněn.  ;)
Celá sestava se klientům líbí v okamžiku finančního porovnání s variantou nasazení svodičů bleskových proudů, to je varianta většinou několikanásobně  dražší. Proto se s použitím této varianty setkáváte na domech nejčastěji a dobrý hromosvodář ji umístí na opačnou, než pohledovou stranu objektu, kde ruší méně,a je krytá  ošklivou  anténou.
Kdo má rád estetická řešení zvolí izolovaný hromosvod s vodičem HVI nebo HVI-light v sestavě DEHNcon. Je to sice  dražší než ona konstrukce, ale většinou opět levnější než svodiče bleskových proudů a jejich instalace.
Realizace oddáleného hromosvodu, pokud to objekt dovolí, je i časově méně náročná než instalace SPD typ 1 na koaxiální vstupy.
Příklady aplikací jsou na webu www.kniSka.eu , www.dehn.cz a nebo v odborných časopisech.
www.kniska.eu
Fuk Tomáš
Ano, v publikaci mající za účel jednoduchým způsobem něco vysvětlit, se právě pro jejich názornost takové příklady obvykle volí  ;)
Jan Hájek
www.kniska.eu
Miroslav Macek
Quote from: Fuk Tomáš on 15.05.2009, 21:36
Některé příklady v KníŠce 2.0 jsou jen teoretické, tak se to dá brát.
Ale například provedení jímače hromosvodu na fotovoltaickém panelu (str. 121) vypadá spíše jako fotka z praxe.
Myslím, že toto je názorný příklad, jak by se to dělat nemělo.
Fuk Tomáš
Quote from: Miroslav Macek on 16.05.2009, 11:08
Leda že by tam byl instalován doplňkový akumulátor energie blesku, pro napájení měniče (v době bouřky obvykle FV panely moc energie nedají, tak se ten měnič fláká)  :D
Jan Hájek
KníŠka 2.0 je složena z jednotlivých dílů seriálu Tipy Triky v ochraně před bleskem a přepětím. Tento seriál se snaží reflektovat na počátky různých trendů a snažíme se  s Daliborem Šalanským  řešit problematiku, která do té doby nebyla přijatelným způsobem zpracována.  Proto máme k dispozici fotografie ve špatné kvalitě (to poslední co na střeše řeším je focení aplikace) anebo vůbec, proto to Dalibor vždy raději překreslí tak aby to bylo v časopise tisknutelné, většinu mých pracovních fotek odmítají, ty pak používám v prezentacích. Více o FV obsahuje Snídaně na AMPERU 2007
Tento díl 9. byl napsán v létě roku 2007 fotografie je ještě starší z firemních materiálů DEHN.Oproti současnosti se tenkrát ještě uživatelé FV zdrojů rozhodovali k využívání stojanů s panely jako náhodných jímačů, nyní preferují oddálené jímací sestavy. V roce 2007 jsem řešil ochranu jednoho FV zdroje měsíčně, teď prakticky denně.
Ale to už jsme se dostali dost daleko od původního tématu, které je vyčerpáno, navrhuji diskuzi uzavřít.
www.kniska.eu
