30.10.2026, 02:10
Lze zapojit motor D400V do hvězdy?
Started by Bohumil Horký, 23.06.2009, 17:44
Bohumil Horký
23.06.2009, 17:44 Last Edit: 10.10.2009, 22:18 by Miroslav Minařík
Potřeboval bych poradit, jak zapojit můj 4KW motor, jehož štítek přikládám v opisu. Může být zapojen do hvězdy ?
ASYNCHR.MOT 3~ AP132S-6 IP44 M104  4KW S1 50Hz D380V 9,2A 960ot/min
Zdenek Rajmont
Pokud má motor standartních 6 svorek, na které jsou vyvedeny začátky a konce vinutí, tak ano. Pokud se vám ale nejedná o rozběh hvězda/trojúhelník, tak v tom jiný praktický význam nevidím, kromě 3x snížení momentu .
Kdo dře jako kůň, je osel.
www.rajmont.cz
BH
Quote from: Zdenek Rajmont on 24.06.2009, 00:02
budu konstruovat štípačku dřeva a právě jsem nevěděl jak motor zapojit. podle štítku by měla být ochrana teda 9,3 A ?  koukal jsem na svorky a propojení je teď do hvězdy.
Quote from: BH on 25.06.2009, 15:41
Pokud jste konstruktér, tak otázce nerozumím. Pokud jste Přemek Podlaha tak ano  ;D
Bohumil Horký
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 25.06.2009, 19:21
od každého něco a nic pořádně.... :D
Bohumil Horký
a jak mám tedy zapojit ten motor ? do trojuhelniku ?  :P
Kamil Novák
Quote from: Bohumil Horký on 29.06.2009, 00:29
Jaké a čím máte řešeno přadřazené jištění ?  ??
Bohumil Horký
Quote from: Kamil Novák on 29.06.2009, 01:26
jestli je tím myšleno jaký jističem je jištěna zásuvka kam se to bude připojovat tak tam mám 16B.  jinak proudový chránič ještě nemám vyřešený, nevím jestli mám koupit rovnou motorvý spouštěč a nebo jestli ochranu a hlavní vypínač zvlášť.
Jan Němec
Při zapojení do trojúhelníku bude nejspíš jistič padat a motor se vůbec nerozeběhne, jen do hvězdy nebude mít výkon, tak nejspíš přepínání. Spouštěč je vhodný, dále výřešit ochranu proti nežadoucímu rozběhu po strátě a následnému obnovení napětí.
Bohumil Horký
tak ovládání mám vyřešené tlačítkama přes dva stykače, takže ochrana proti vypadku proudu a následnému rozběhu po připojení je zajištěna...
jen mě teda teď trápí to přepínání hvězda-trojúhelník...to by byla komplikace.  jaký jistič by podle vás udržel ten 4KW motor v zapojení do trojúhelníku _?
Díky. BH.
