30.10.2026, 03:00
Started by Pavel006, 18.09.2009, 09:10
Hugo K.
Nevím jaké speciality používal Bosch ,ale jestli je to technicky možné,což zapojit za všechno ovládání jiný odzkoušený motor? Např. ze starého vysavače.Když se roztočí bude to jasné.
Pavel006
Zapojil jsem do série rychlovarnou konvici, po spuštění se ustálilo napětí na brusce na 159 V.
Nechal jsem jí běžet dvě minuty, koukal jsem na uhlíky, jestli nebudou "sršet" a nic se nedělo. Po dvou minutách běhu na prázdno jsem jí rozdělal a šáh na rotor a pak na stator. Stator byl studený ale rotor byl zahřátý.
(Nejspíš bude závada v rotoru)
Podívám se kolik by stálo převinutí, protože stejná bruska ale nová se prodává za 5500 Kč
Děkuji všem za rady.
Quote from: Pavel006 on 28.09.2009, 17:51
Když už jste se dostal takhle daleko při zkoušení, měl jste nakonec zkratovat přívod k varné konvici a pustit plné napětí do motoru.
Quote from: Pavel006 on 28.09.2009, 17:51Stator byl studený ale rotor byl zahřátý.
To může skutečně znamenat mezizávitový zkrat v rotoru, nemusí to ale platit vždy, protože rotor bývá většinou o něco teplejší díky komutaci. To by chtělo elektromagnetickou zkoušečku rotorů.
Převíjení rotorů je dost problematická záležitost, protože musí být dokonale vyvážené, což výrobci dělají vybrušováním jádra, čímž vzniká potíž při jeho opětném použití. Musí se také vyměnit komutátor, protože ty dnešní se na vývody vinutí lisují. Firem, které jsou na tuto práci vybavené je málo a cena je vysoká. Doporučuji kontaktovat nějakého zástupce BOSCH, zda by nebyl schopen dodat nový rotor jako ND.
Milan Dupal
Rotor jednoznačně nepřevíjet, ale vyměnit za nový náhradní díl.
Při poruše motoru naší pračky chtěl opravář za nový celý motor a práci částku s mnoha nulami a velikou číslicí vepředu. Hodinové vyhledávání v katalozích ND se mi vyplatilo a z UK jem měl nový rotor během dvou dnů za pár liber...
Pavel006
Tak jsem koukal, že rotor stojí přes 3000 Kč.
To je bohužel tvrdá realita dnešních dní, výrobce má s distribucí ND fůru práce, což si nechá zaplatit a navíc nemá v dnešní době zájem na opravách starých zařízení, chce prodávat nové.
Také nejsem příznivcem neustálého zahazování věcí, které by mohly ještě sloužit, ovšem nikdo na to dnes neslyší, je to také otázka různých lobby a umělé zaměstnanosti, toků peněz a daní.
Přitom by bylo daleko ekologičtější, kdyby přístroje zase vydržely 10 až 20 let a za přijatelnou cenu se opravovaly jednotlivé závady a k vyřazení zařízení by došlo teprve tehdy, až by byl přístroj opotřebený skutečně celý. Hlavně by se ušetřilo mnoho surovin a energií, které budou chybět budoucím generací.  Dnešní svět hospodaří stylem "po nás potopa".
