30.10.2026, 04:28
Mám pripojiť na SHP aj sadrokartonovu konštrukciu?
Started by Marek Balažovič, 22.09.2009, 21:16
Kamil Novák
Quote from: František Šohajda on 02.10.2009, 17:18
Mimochodem jak jsem se díval, konstrukce pod sádrokartonem /pozinkované profily/ nejsou testovány pro přizemění ....Tudíž podle výkladu práva, jeho spojení a případný úraz nemá žádný vliv zda je pospojováno nebo ne !!.......Profily by museli projít státní zkušebnou a muselo by to být napsáno v návodě....!
Můžete prosím zveřejnit zdroj této informace ?
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj
Zdenek Hejčl
Opravdu SDK montážníci nespojují VODIVĚ svoje profily. Používají kleště na prolisování profilů , nebo ČERNÉ šrouby, což se za vodivé spojení považovat nedá. Spoje dělají jen na začátku, u zárubní, koncích stěny a ohraničení průlezů - otatní volně - dilatace.
Takže milí pospojovači vezměte drát a pospojujte všechny profily.   :'( :'(
Nebo kacířská myšlenka: nechat pod SDK natáhnout vodivou folii na straně do koupelny, spojit prokazatelně vodivě všechny profily a tu pak jednoduše spojit do EP.  ;D
Jen naokraj: dá se profil SDK a připevňovací šrouby považovat za volně přístupné?
Kamil Novák
TO Hejčl :
Šedivá je teorie, ale zelený je strom života.
To jsou neopodstatněné teorie. Jak už jsem uváděl zde : http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,13628.msg94234.html#msg94234 s vodivým spojením SDK konstrukcí opravu není problém.  ;)
TO:Kamil Novák
Není nikde zmínka v návodě na montáž profilů o pospojování...
Ptal jsem se soudního znalce oboru elektro a ten mě potvrdil že je to tak....
Zdenek Hejčl
To Kamil Novák :
Opravdu považujete pospojení černýmí šrouby jaké používají na SDK v koupelně za dobré?
Kdysi dávno nás v učili: na pospojení jen a pouze šrouby povrchově upravené galvanováním / zinkování, kadmiování/.  (norm)
Řezané nebo stříhané konce profilů jsou v době montáže sice dobře vodivé, ale vlivem vlhkosti a následné koroze můžete to považovat po několika letech za vodivé?
Ano je to tak: Šedivá je teorie, ale zelený je strom života.
Jsem praktik, nikoliv teoretik.
Teorie nechme teoretikům a dívejme se na problém prakticky.  ;)
Kamil Novák
Quote from: František Šohajda on 03.10.2009, 08:04
Promiňte, ale to je hodně slabý argument.
Je snad v návodu na montáž potrubí (např.pro teplovodní topení nebo rozvody plynu, VZT ...) někde výslovně uvedeno jestli se smí/nesmí/musí pospojit ?
Uváděl jste, že jste se díval a proto můj dotaz na zdroj.
Nebylo by možné zjistit, o co se opírá tvrzenní onoho znalce ? Lze jej něčím podložit nebo jde pouze o názor ?  ??
Quote from: Zdenek Hejčl on 03.10.2009, 10:04
To Kamil Novák :
Na základě několika desítek měření, provedených na takto spojených
(o pospojování ve smyslu norem bych neuvažoval) konstrukcích jednoznačně ano.  (norm)
Měření byla prováděna samozř. těsně po montáži. Co se bude s konstrukcemi dít za několik let je těžké předjímat.  :-\
Aby bylo jasno - já jsem snad nikdy netvrdil, že by spojení konstrukce SDK s ochranným vodičem bylo nutné !  (!)
Ale vzhledem k tomu, že v těchto konstrukcích jsou vedena různá el. vedení (a to někdy dost nešetrným způsobem) a že je mnohdy možný přímý kontakt s těmito konstrukcemi (např.přes již zmiňovaná pouzdra zasouvacích dveří), tak jsem přesvědčen, že spojení je vhodné.
Nic to nestojí, rozhodně se tím nic nepokazí a jestliže to může být možná někdy k užitku, tak proč ne ?   ::)
TO:Kamil Novák
jak píšete u potrubí...pospojení..tam existuje svorka daná normou....
U SDK nic takového neexistuje !!Muselo by tam být místo spojení podle ČSN.
V návodě  není ani slovo o pospojení..tudíž pokud nebude spojeno a nebo bude je vše správně..
Netvrdím že spojit je špatně ale jak u montáže tak u revize se dívám na návod..!!Nebo ČSN..
Něco podobného je u zárubní, železných oken a pod...žádný s těchto uvedených prvků nemá místo , kde by se mělo dát pospojit podle ČSN...naopak železná vana, pospojení potrubí, pospojení baterie je /jsou k tomu místa a nebo svorky/ podle ČSN...nějak vrtat, dávat šrouby,samořezky a podobné
místa pospojení je lidově řečeno k ničemu !Je to jak říkáme DODO /dodělej doma/ a to do profi montáže nepatří!
Zdenek Hejčl
A o tom to je.  o:-)
Chtělo by to změnit normu ve smyslu spojit vodivě a prokazatelně profily SDK či nikoliv?
