Jakou zásuvku mohu použít na hořlavý podklad?
Started by Novak12, 27.11.2009, 07:44
Novak12
27.11.2009, 07:44 Last Edit: 03.01.2010, 14:49 by Miroslav Minařík
Mám dřevěnou chatu ...
... musím mít zásuvky oddělené azbestem od dřevěného obložení?
Nebo se dají koupit už zásuvky vhodné přímo na dřevo?
#117#
Kamil Novák
Quote from: Novak12 on 27.11.2009, 07:44
Mám dřevěnou chatu....musím mít zásuvky oddělené azbestem od dřevěného obložení? Nebo se dají koupit už zásuvky vhodné přímo na dřevo?
Dají. Například tyto.
Petr Mužík
tel.: +420605/473004
email: petr.muzik@atlas.cz
Jan Lukáš
Azbestem? To snad ani ne...... Jinak dají, vcelku běžně.
Azbest je karcinogenní...to je zdraví škodlivé...
Dnes se už bohudík vyrábí různé věci na montáž na dřevo, jen se podívat do katalogů....
Novak12
Oliver Mička
Už ked tu máte taku rozloženú diskusiu opýtam sa vás. Nedávno som bol opravovat vodárničku (montoval som motorovú ochranu a nové vedenie  (norm) ) a majitel ju mal v takom drevenom kumbále kde bolo svetlo aj vypínač na dreve a ako podklad po nimy bol kusek zo sadrokartónu môže to takto byt ?   ??
- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalácie do 1000V.
Petr Tobolík
Všeobecné požadavky na montáž na hořlavé hmoty a do hořlavých hmot určuje norma ČSN 33 2312. Ta rovněž stanovuje způsob navrhování a uložení elektrických silových zařízení mn a nn pokládaných na hořlavé podklady a do hořlavých hmot. Určuje podmínky pro návrh a instalaci elektrických silových zařízení. Dále předepisuje podmínky a opatření pro ostatní výrobky, které nejsou určeny pro montáž do hořlavých hmot a na ně. Cílem těchto ustanovení je zabránit vznícení hořlavých látek a šíření požáru.
Postup zkoušek určují normy ČSN EN 60695-2-11 Zkouška hořlavosti konečných výrobků žhavou smyčkou a ČSN EN 60695-2-2 Zkouška plamenem jehlového hořáku.
ČSN EN 60695-2-11
Pro montáž do hořlavých hmot a na hořlavé podklady je požadována teplota žhavé smyčky 960 °C, doba přiložení smyčky 30 s. Zkouška je vyhovující, pokud se hmota nevznítí, nebo uhasne do 30 s po oddálení smyčky a případné hořící kousky nezapálí hedvábný papír.
ČSN EN 60695-2-2
Pro montáž do hořlavých materiálů a na hořlavé podklady je požadována zkouška plamenem o výšce 12 mm přiloženým pod úhlem 45°, doba přiložení plamene je 30 s. Zkouška je vyhovující, pokud se hmota nevznítí, nebo uhasne do 30 s po oddálení smyčky a případné hořící kousky nezapálí hedvábný papír.
TO:Oliver
sádrokartón není v žádném případě nehořlavá podložka.Nesmí to tak být! (norm)
Petr Tobolík
....ještě pro doplnění....měl bych pochybnosti o použití takové podložky (ze sádrokartonu) v místnosti  u vodárny....je tam možná vlhko a sádra se s vodou nemá ráda...Pročtěte si výše psané příspěvky a najdete materiály, které jsou vhodné a které prošli atesty......
teee
Tu sú izolačné dosky  mohli by sa použiť aj tieto http://sk.remesplus.sk/sortiment/Tesnenia/Izolacne_dosky/ ;
niektoré vydržia až 1200 °C to by hádam aj stačilo či nie?
Oliver Mička
Ja som im tám to svetlo nerobil takže im to môžem len prerobit napr. náhradou za vypínač a svetlo s min. krytím IP 44 určené na horľavý podklad.
- Meniče a pohony.
- RaM.
Kamil Novák
Pavel Sládek148
Quote from: František Šohajda on 28.11.2009, 13:53
TO:Oliver
Jaký je tedy rozdíl v tom, pokud namontuji vypínač na sádrokartonovou stěnu, která je na dřevěném roštu? Tam podle vás také musí být ještě další nehořlavá podložka?
Martin sediiik
Quote from: František Šohajda on 27.11.2009, 18:31
Azbestové podložky samy o sobě škodlivé nejsou. Problémem jsou miniaturní azbestová vlákénka, která jsou vdechována do plic. Pokud tedy podložku neodíráte, není nijak nebezpečná... Azbestová izolace nebo azbestové brzdové obložení jsou úplně jiná kapitola, tam jde o zdraví.
Azbest jako takový se už desítky let nepoužívá....nesmí používat na ničem!! (dance)
