29.10.2026, 15:39
Mám vadnou myčku, když mi vyhazuje proudový chránič?
Started by V. Rotter, 07.11.2010, 12:38
Quote from: David Hruda on 09.11.2015, 17:08
... Vyhoďte elektrikáře a pračku reklamujte.
V podstatě nejsem proti, i když možná bych začal tím, že nechám ověřit elektroinstalaci včetně parametrů chrániče, případně změřit pračku v rozsahu revize spotřebiče.
Ono to měření není taková dřina jako táhnout pračku do prodejny a v případě neuznání reklamace ji tahnout zpátky domů.
Pro tazatele bych měl takové přirovnání - když se používá pračka, která vyhazuje chránič, v zásuvkovém okruhu bez chrániče, je to jako kdybych řekl, že jsem v autě trochu dupnul na brzdu rozsypal jsem nákup a někdo mi poradil že mám demontovat posilovač brzd  (zle)
livin
Tak jak to tedy bylo doopravdy?Vyhoďte elektrikáře a pračku reklamujte.
upravuji....shodila proudový chránič
proudový chránič je pro celý byt 3f
Quote from: livin on 10.11.2015, 07:26
To je nové pračka s displejem, elektronikou,...
Pak je otázkou jaké unikající proudy celou elektroinstalací tečou, jestli ta pračka má nějaký problém, nebo jen trochu "přidala" a některé chrániče jsou při nějakých unikajících proudech citlivé na proudové špičky.
To chce proměřit na místě.
Prozradíte nám typ chrániče?
František F.
Quote from: V. Rotter on 07.11.2010, 12:38
...Nyní jsem si pořídil proudový chránič (30mA 25A) na celý byt a zapojil ho za hl. jistič. Vše bylo v pohodě až do té doby, kdy jsem zapnul myčku (zapojená do větve zásuvek kuchyň). Zhruba po 2 minutách mi to shodilo chránič. Někde jsem se dočetl, že chránič na celý byt by bylo dobré mít 40A, tak jsem šel tento chránič vyměnit za vyšší (s nadějí, že 25A je málo). Bohužel ani při přepojení robustnějšího chrániče (30mA 25A) se úspěch nekonal...
Pokiaľ sa nejedná o prúdový chránič s nadprúdovou ochranou, tak údaj na prúdovom chrániči s menovitým prúdom udáva aký maximálny istič musí predchádzať prúdovému chrániču - teda ako je chránič prúdovo dimenzovaný, a na reziduálny prúd (v tomto prípade 30mA) toto nemá žiadny vplyv. Za pokus by stálo vyskúšať prúdový chránič, ktorý má oneskorenie, ale maximálne také, ktoré je ešte povolené na ochranu pred priamym dotykom - napr. OEZ má typ "G", a oneskrenie je 10ms. Pokiaľ tá umývačká má poruchu, tak je to jasné a vyhodí to úplne každý prúdový chránič (aj s oneskorením "S" 40ms), ale pokiaľ poruchu nemá a dochádza ku krátkodobým prechodovým javom, tak by takýto prúdový chránič mohol pomôcť pred nežiadúcim vybavovaním.
František F.
...až teraz som si všimol, že problém je už vyriešený...
...ale aj tak platí, čo som napísal :-D.
Quote from: František F. on 10.11.2015, 21:16
To jste z diskuse vyčetl něco jiného než já...
Původní vlákno bylo o myčce, tam byl problém vyřešen, a pak někdo jiný nechtěl zakládat nové vlákno a když má podobný problém, pokračuje a píše o problému s pračkou...
Vypínací časy - proč by někdo vyráběl chránič tak pomalý, že nevyhoví...?
pokud je chránič součástí ochrany před NDN, je tam požadavek na vypnutí za 0,2 vteřiny a pokud tam není "závada na chrániči", zpravidla to stíhají s velkou rezervou
livin
pračka je cca 5 let stará LG (medel nevím) display nemá...pouze 3 LEDky
proudový chránič jsem vyfotil....
