U které organizace mohu reklamovat elektroinstalaci?
Started by tatahub, 13.11.2010, 14:40
tatahub
Na vypínače tento požadavek nebyl,jsou použity WAGO , byl pouze na zásuvkové okruhy u nichž pokud to jde (šroubové zásuvky) to takto dělám vždy zcela automaticky (ano je to piplačka a je třeba  předem dohodnout se zákazníkem s ohledem na cenu.
Na tento požadavek byla také montážní fa. předem upozorněna nad rámec informace poskytnuté v projektu,přičemž také navýšila cenu (jedná se o 17ks zásuvek,cena byla navýšena cca o 2000kč,osobně bych tyto peníze navíc investoval do věci od které chci aby mě sloužila až do konce života - míněno mého,když si dělám uzemnění "pro sebe" taky ho udělám z nerezu abych to měl na věky).
Vladimír Přibyl
Me osobne je jedno co je v tom projektu, ja mam na to svuj nazor, ale zajimala by me jeste odpoved ohledne tech machru elektrikarich , takto provedenych instalacich a bezpecnosti snad dle normy. Osobne jsem to videl vijmecne u hodne starych instalaci provedenych jednotlivymy vodici v husich krcich s nepruchozima zasuvkama, v 90 procentech to resili rozbocnyma krabicema. A toho blazna bych chtel videt :D
Jan Alin
Quote from: tatahub on 13.11.2010, 20:14
Zvláštní původně jste uvedl "Požadavek na celistvost vodičů byl uveden i v projektu, takže ani revizák to pořádně nezkontroloval a do revize uvedl ,,odpovídá projektu"." Nepřerušit obvod je sice dobré ale zrovna v tomto případě to asi bude zbytečné. Jsou případy kdy je to dobré, třeba když máte 120 zářivkových svítidel v řadě ale v případě 17ti zásuvek?
Takže pokud to byla zvláštní dohoda nad rámec projektu tak RT správně uvedl že odpovídá projektu, takže on to vlastně asi zkontroloval pořádně a do dohody bokem mezi investorem a dodavatelem mu vlastně nic není. Pokud ten požadavek investor nemá písemnou formou tak si myslím že by měl zaplatit jinak bude mít problém.
Občas se taky snažím prosadit nějaký krajní názor ale dávám si bacha aby to nebylo v reálném provozu ale na fóru jako je třeba toto, vždy pouze teoreticky aby se dalo podiskutovat a zjistit co si o problému myslí jiní a třeba si i opravit vlastní názor. Jak do toho zatáhnete peníze tak končí plodná diskuze.  ;)
Tak teď mám dilema co je menší "zlo"
Když střihnu vodič a dám pod každý šroub jeden konec, je to špatně?
A když jen oholím izolaci a udělám očko, to taky není ideální stav, protože není využita "samosvorná funkce" šroubu.
Nebo mám vodič oholit, "přeložit" (ostře ohnout) a dát pod šroub jen z jedné strany? Jenže to by nebyly dost "dobře" připojeny pod šroub obě části vodiče, před i za ohybem.
Pořád se mám co učit...
tatahub
TO Schwarz
pokud uděláte oko,je třeba použít přesnou podložku a pružící prvek spolu s okousek delším šroubem
pokud  zapojuji průběžný vodič pod hlavu jednostraně,tak ho ostře nepřehýbám, nýbrž postupuji stejně jako by se jednalo o ustřežený vodič s tím,že "jeho pokračování" pouze odehnu od svorky
pokud je zásuvka vybavena pro kontakty dvěma šroubky dávám vodič bez přerušení přes oba
Fuk Tomáš
Quote from: Jiří Schwarz on 13.11.2010, 22:15
Samosvorná funkce šroubu je důležitá u Al vodičů.
U měděných vodičů vydrží normální očko mnoho desetiletí bez problémů. Ale pokud byste přece jen chtěl samosvornit - všechno jde, když se chce. Jen malé dítě se musí nosit  :D
(ukázka provedení s Cu 2,5 mm2 - ten PE se tam u této zásuvky vejde, byť to vypadá šíleně)
František Sichinger
Tak to tu tak čtu a připadá mi to že vychcanost investora je podporavaná nějakým přemoudřelím chytrolínem. Pro tatahubu - zásuvka je schálená bez podložek a pružích prvků. Chtěl bych vidět někoho jak připojuje průběžně bez přerušení  vodiče 2.5mm2 zásuvku přes oba šroubky a ještě s podložkou a pérovkopu. Přijedu se podívat. A jak by se v poraxi tahala instalace??Už vidím jak elektrikář běhá s klubkem kabelu po stavbě. A co když klasický 100m klubko bude krátký na 10 zásuvek? Pak by se chodilo na stavby s bubnama!! (wall) (ssur) (whist)
Elektromotáže, alarmy, kamery, ovládání GSM, servis plyn kotlů, MaR pro všechny typy vytápění, tepelná čerpadla, kompenzace jalového výkonu, převíjení elektromotorů, RT E2A
Jan Alin
Quote from: Fuk Tomáš on 13.11.2010, 23:34
A vyrobit to ze smyčky kabelu který kouká z krabičky cca 20 cm nad podlahou, nepoškodit izolaci ani vodič a ještě se nesnažit svorky zásuvky vyvrátit sice jde ale to už není Elektrikařina ale Gynekologie. Po poškození zásuvky člověk také riskuje prokletí dalším elektrikářem který zásuvku musí po pár letech vyměnit.  :D
Miroš Jan
To : tatahub
No a co takové zásuvky, kde nejde šroubek s příložnou podložkou úplně rozebrat ?
Takovou zásuvku prostě nejde zapojit vaším způsobem  (wall)
Aleš Hrabal
Pro tatahub:
Prosím mohl by jste přesně popsat jak takovou elektroinstalaci provádíte. Myslím všechny technologické postupy. "Přijdu na stavbu a udělám to,to,to.... a namontuji kryt zásuvky." Děkuji, připádá mi tohle všechno jako pořádný úlet. Co se týká bezpečnosti a spolehlivosti, proč vymýšlíte tak komplikované technologie a radši nevěnuje svou energii do způsobů práce z první poloviny minulého století, kdy se používala metoda odbočných krabic pro každou zásuvku? Popřípadě doplněného o další možnost nedávno diskutovaného obousměrného napájení obvodu.
    Sice plný dům kabelů, ale naprostá spolehlivost... :-[
Zdenek Hejčl
A což teprve bezšroubové svorky v zásuvkách?     (helpsmajl)   (dabel)
tatahub
No vidíte,mne ani nikdy nenapadlo při šroubové zásuvce vodiče střihnout,takto mne to naučili a takto to dělám,jedna průběžná zásuvka mne trvá zapojit odhaduji hodinu za využití pomůcek vyrobených z tvrdé gumy abych nepoškodil izolaci vodiče při jeho tvarování.
Děkuji všem za jejich názory k danému
Jan Alin
Quote from: tatahub on 14.11.2010, 12:28
Aha, tak to se taky k něčemu přiznám. Věřím že kluky nosí čáp, holky vrána a dárky pod stromeček Ježíšek. Tak a je to venku.  ;D
No, to si děláte legraci, ne? Za to vás někdo platí? Tak u toho bych chtěl být.
Vladimír Přibyl
To bych chtel videt toho vola co vas to ucil i vasi praci , klidne si udelam volno to musi stat za to, ja mam pocit ze se tu nekdo po vecerech nudi a drazdi kobru bosou nohou. ::)
Jaroslav Borovec
Toto je provokatér.
Anonymní neověřený účet dokáže tvrdit cokoliv. To je zde již známá pravda.
P.S. Asi vás taky někdo naučil nedělat mezery za tečkami a čárkami, že? Přidáváte mi práci.
(norm)
Josef Pentoda
Quote from: Jaroslav Borovec on 14.11.2010, 13:01
Toto je provokatér.
(norm)
tatahub asi požil lisohlávku a všechno se mu plete. Provokace je to od samého začátku. Hlavně když nás přesvědčuje jak se to má dělat a elektriku si nechá udělat !
V soustavě nt- C se pen vodič připojoval na kolík a pravou zdířku zásuvky bez přerušení. S chráničem nt- C - S je to o něčem jiném. Díky zvýšené bezpečnosti.
Na závěr doporučuji tazateli ,,tatahub" reklamovat, reklamovat a případně se soudit !
On se důvod najde.
tatahub
TO Pentoda
Lysohlávky mě moc nechutnají
Instalace není moje , jen jsem se náhodou o tomto dozvěděl
Že je způsob bez přerušení časově náročný jsem již psal
Že způsob bez přerušení není na uživení , pokud to investor nezaplatí s tím také souhlasím
Že jsou dle norem možné oba způsoby souhlasím s tím, že způsob bez přerušení je prostě lepší (předpokládám , že s pravidlem "co nejméně spojů budou všichni kritici souhlasit)
Původně zněl dotaz takto:
pokud je na přání investora v projektu uvedeno "bez přerušení vodičů" , přičemž tento požadavek byl dále ještě připomenut a dohodnut mailem , montážní fa. s tímto souhlasila a navýšila původní cenu za "piplačku" a výsledek je nyní , že dráty jsou přerušený , není to asi v pořádku.
