29.10.2026, 21:07
Jak odstraním blikání diodové žárovky?
Started by Karel Turčík, 29.11.2010, 11:24
Karel Turčík
Tak nikoliv zž vodič,ale modrý vodič lze přeznačit....
Karel Turčík
Quote from: Prudky Lubos on 01.12.2010, 09:53
blbost na tohle je jednoduchá odpověď, na toto zapojení nejni istalace připravená a hotovo, pochybuju že investorka má vůbec potuchy kolik je kčemu zapotřebí vodičů a co je to zeleno/žlutej vodič, ptal jsem se známého co se živí bytovou instalací, jak by tohle řešil a ejhle, prej už se mu to párkrát stalo, bud vyměnit kabel nebo nic, ale ani ve snu by ho nenapadlo dát na zeleno/žlutou fázi, revizi mu nato nikdo neudělá a popud by ji oni v budoucnu z nějakýho důvodu chtěli( pojistka atd. ) a přišlo by se nato, šlapalo by se po něm a to nemá za potřebí
a hlavně přeznačení vodiče není předmětem této dizkuze
Quote from: Karel Turčík on 01.12.2010, 18:38
Chápu, že nerad slyšíte taková slova, ale tím se na tom nic nemění.
Lukáš Rotrekl
Ano, v tomto jistě máte pravdu, na druhou stranu toto vlákno může pomoci i lidem, kteří mají barvy vodičů správně, proto jej považuji za užitečné a barvy vodičů pro řešení problému nechme stranou...
Antonín Vaněk
Zelenožlutý vodič není dovoleno přeznačovat!!
Karel Turčík
15.01.2011, 15:25 #23 Last Edit: 15.01.2011, 22:39 by Miroslav Minařík
Tak jsem se konečně k tomu dostal a připojil odpor k diodovce a blikání odstraněno.
Děkuji pane Fuku, jste kádr.
Jen pro rozšíření vědomostí, proč zrovna připojit odpor a proč zrovna 100 kohm/1W?
16.01.2011, 00:06 #24 Last Edit: 16.01.2011, 23:53 by Fuk Tomáš
Quote from: Karel Turčík on 15.01.2011, 15:25
Protože ten odpor svede proud ovládacího vstupu časového relé do země a na té blikající svítivce se nevytvoří dostatečné napětí, aby blikla.
A proč zrovna 100 kohm? Protože je to taková hezká hodnota, a měl jsem pocit, že by mohla být tak akorát.
A proč na 1W? Protože když je žárovka rozsvícená, je na odporu plné síťové napětí a při 230V + 10% bude topit výkonem 0,64 W - tak aby se neupekl, proto. Kromě toho odpůrky na menší výkonovou zátěž jsou příliš mrňavé a obvykle nesnesou síťové napětí.
