30.10.2026, 02:22
Jak zapojit motor od firmy Heidolph?
Started by JosefS, 04.03.2011, 19:48
JosefS
04.03.2011, 19:48 Last Edit: 04.03.2011, 19:54 by Petr Doležal
Nevím co je to zač. Má s vinutí motoru vyvedeny 3 vývody. Jeden vývod je označen černě, druhý červeně a třetí modře. Mezi jakýmakoliv dvěma vývody jsem měřil cca 90ohm. Zkoušel jsem připojit napětí 230V na dva jakékoliv vývody, tak se motor roztočí. Točí se pomalu a hodně se hřeje. Pak vypne (asi tepelná ochrana). Dá se nějak jednoduše zapojit, aby se točil tak jak má, popřípadě měnit směr otáčení?
Petr Doležal
Zkuste se zeptat přímo odborníků
JosefS
No zkusím, díky, ale nevím. Je to vykuchany z nějaké mašiny, tak nevím, zda se semnou budou bavit. Jináč nikdo neví?
Martin Kurka
Vážený pane JosefeS,
jde o elektronicky komutovaný DC motor, podle pastorku z nějakých vrat, nebo rolety.
S velkou pravděpodobností má brzdu (na 24VDC  nebo 230VAC)  a provozujete jej zabržděný.
Dále bude mít  enkondér otáčení nebo vývody pro potenciometr řízení rychlosti.
Celkem drahý motor, možná touto dobou po neodborném zapojení a testování již odprásknutý.
Bez katalogu výrobce to nezapojíte dobře.
O.T. Nemějte mi to za zlé, ale odhaduji že je původně asi ukradený, když nevíte k čemu je a z čeho je tak drahý a speciální motor, že?
Ďábel je skryt v detailu
Petr Doležal
Quote from: Martin Kurka on 05.03.2011, 01:18
A nebo byl demontovaný, protože byl vadný, ale původnímu majiteli to bylo líto vyhodit a myslel si, že se to někomu může ještě hodit. Třeba náhradní převodovka.
JosefS
Kradený není. Je to z vyřazeného stroje. Motorek sloužil asi pro nějaký posun.
Že by byl špatný, to snad asi  ne.
Brzdu asi nemá, protože když sem ho měl rozdělaný, tak rotor se normálně lehce otáčí. Ty 3 vývody jdou přímo do vinutí. Ty další vývody jsou z takovýho malyho plošnyho spoje, který bude zřejmě něco, jak píšete, ohledně řízení otáček. Ale ten je úplně mimo zapojení vinutí.
