29.10.2026, 20:30
Jak je to s proudem, který vstupuje do spotřebiče a vystupuje z něj?
Started by Jiří Homolka, 16.04.2011, 11:43
Michal S.
... ve vlastním jménu G.K., v ručně psaném výpočtu, jsem zaznamenal chybějící h, což jest jen nepatrnou pihou na jinak pedagogické dokonalosti, neboť jinde v textu je příjmení psáno správně. Tolik respektující čtenář, aby ani na příjmení nebyl tazatel učitelem nachytán.
Jistě, jedná se o pana Kirchhoffa. Ta dvě "h" za sebou často způsobí zkomolení, zvlášť, když to píšete ve spěchu.
A ještě mi tam chybí jedna uzavírací závorka, ale to snad k omylu nepovede ...
Fuk Tomáš
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 18.04.2011, 13:51
Možná pomůže uvědomit si, z čeho je to jméno složeno - není tam dvojité h.
die Kirche - chrám, církev
       die Hoffe - víra
Fuk Tomáš
Ján Pitoňák
Quote from: Ján Meško on 17.04.2011, 13:44
Chcel by som ešte doplnit otázku, ako to je s trojfazovymi privodom. 3L+N+PE
Napr. Hlavny istic 25B/3. v hlavnom rozvadzaci. Siet TN-C-S
L1 - 20A
L2 - 12A
L3 - 0A
Ake bude zatazenie nulovacieho vodica N.
Neúplná otázka. Nie je možné spočítať iba z hodnôt prúdov, ak neuvediete jednotlivé fázové posuny.
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 17.04.2011, 17:08
Sečtěte proudy vektorově. Použijte goniometrický zápis komplexního čísla pro úhly 0, 2/3Pi a 4/3Pi. Mě to vyšlo něco přes 17A. Doufám, že to mám správně, přecejenom jsem ze školy nějaký ten pátek.
Kde bolo v zadaní príkladu uvedené, že sa jedná o čisto odporovú záťaž?
Ján Pitoňák
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 18.04.2011, 09:41
Jakože součet proudů ve fázích L1 a L2? Jak s tím souvisí usměrňovač? Já vždycky myslel, že se sčítají do středního vodiče pouze 3n harmonické.
Usmerňovač s harmonickými úzko súvisí, pretože ich generuje. Samozrejme, každý usmerňovač generuje spektrum harmonických nie iba jednu. Napríklad klasický graetzov štvorpulzný usmerňovač produkuje najmä 3. a 5. harmonickú a samozrejme aj ďalšie vyššie nepárne harmonické.
Tak ako ste správne uviedol, v strednom vodiči sa aritmeticky (nie vektorovo!) sčítavajú 3n-harmonické, takže najčastejšie 3.harmonická.
V praxi to nie je bežné, ale dá sa teoretický predstaviť si príklad, že záťaž bude odoberať iba prúdy 3. harmonickej. Vtedy by sa naozaj všetky jednoducho sčítali.
Proudy jednotlivých fází se sčítají vektorově. Okamžité hodnoty proudu.
Pokud máme usměrňovač a činnou zátěž za usměrňovačem, je dioda "otevřená" celých 180 stupňů.
Tím, že za usměrňovač dám filtrační (sběrný) kondenzátor, dostanu se do stavu, že je dioda otevřená pouze po dobu, když je okamžité napětí sítě vyšší než je napětí na kondenzátoru. Pokud se dostanu s "úhlem otevření" pod 60 stupňů a budu mít ve všech třech fázích stejné zařízení, proudy v jednotlivých fázích se mi přestanou časově překrývat a prakticky není "co vektorově sčítat", absolutní hodnota proudu středním vodičem je součetm absolutních hodnot proudů všemi fázovými vodiči.
"A bude hůř", postupně přibývá spotřebičů se spínanými zdroji, které mají na vstupu usměrňovač, kondenzátor,...
