29.10.2026, 15:41
Proč u bojleru stále odpadává kontakt od termostatu?
Started by Martin01, 21.08.2011, 22:02
A znáte někdo něco Italského, co vydrželo?
Čím více na jih, tím horší.
Quote from: Václav 3 on 23.08.2011, 06:09
Je levný, výrobní náklady se sníží a kurvítko je do zařízení zakomponováno. Hurá k výborným ekonomickým výsledkům, jenom zákazník je chudák, který se co chvíli koupe ve studené vodě nebo běhá s hrnci na plotnu a zpět.
Přesně tak!
Boiler mě "nadchl" svou cenou....byl hodně levný...150l stojatý
Elektrika je  jeden kus, 2 termostaty a zároveň "tlačí" na kontakty topné spirály....
3 v jednom... ;D
TATRAMAT jsem měl už cca 30 let....ale s klasickou elektrikou...a byl jsem spokojený.. :(
Nový boiler s Italským termostatem pracoval asi 7 měsíců!!
Miroslav Revús
S kvalitou to bude pravdepodobne aj u nás rovnaké ako smerom na juh. Mal som doma taliansku práčku Eurotech, ktorá vydržala bez újmy cca 11 rokov. Zomrel na nej kontakt v programátore pre spínanie špirály. Mám doma španielsku mikrovlnku Ignis, funguje doteraz (cca 14 rokov).
Sú to všetko výrobky staršieho dátumu narodenia a mám pocit, že vtedy bolo všetko tak-nejak kvalitnejšie. Je to asi rovnaké aj s inými spotrebičmi - vŕtačka Bosch z roku 95 funguje doteraz, tá z roku 2005 už nie. :)
Marian Hanzalík
Quote from: Milan Hudec. on 23.08.2011, 06:29
Len polske vyrobky su vynimka z tohto pravidla.  (zle)
23.08.2011, 12:24 #22 Last Edit: 27.12.2011, 00:03 by Miroslav Minařík
Vlastním italské auto vyrobené v Turíně, takže na severu. Není špatné. Jenom je poznat, kterou součástku vyrobili v pondělí a kterou ve středu.  ;)
Jožo Kulec
Dobrý deň, rád by som sa poradil v rámci témy s podobným problémom. Mám asi 5-rocný bojler Tatramat EOV, ktorý mi poslednú dobu vypína asi tepelná poistka (integrovaná). Vždy potom musím odmontovať spodné veko a v termostate poistku manuáne zatlačiť naspät, nakolko bráni zopnutiu bojlera. Bojler som asi pred rokom čistil, všetko išlo OK. Mám ho napojený cez spínacie hodiny (časovač) na cca 3 hodiny v noci a 1,5 hod cez den. Viete niekto poradiť, čím by to mohlo byt? Mal by som pre istotu vymeniť celý termostat? Ďakujem.
Ďakujem za reakcie vopred.
Pokud vypadává tepelná pojistka, nefunguje (nevypíná) provozní termostat.
Jožo Kulec
No ono to je mozno aj tym, ze som mal termostat na maximum, teraz som si spomenul, ze pred nejakou dobou som ho daval na maximum a niekde som cital, ze ak je termostat na maxime, moze ho vyradovat tepelna poistka. Dal som ho teraz tak na 50% a zatial je to OK - poistka nevyhadzuje.
Musim sa ale aj priznat, ze som mal termostat rozobraty a vrtal som sa v nom trosku, ale pride mi, ze je to velmi jednoduchy mechanizmus, v ktorom sa da tazko nieco dobabrat... Chcel som len vidiet princip ako to je vo vnutri.
Ako mozem overit spravnu funkciu termostatu? Bez casovacu (spinacich hodin) by mal po dosiahnuti urcitej teploty vody sam vypnut, to chapem? Ale ak by mal byt poruchany, ohrieval by doblba az kym ho poistka nevyradi?
Dakujem za rady, ide mi o 100% bezpecnost. Viem, ze by som mohol zavolat servisaka, ale ja potrebujem pochopit system, ako co funguje, som uz raz taky :) Velmi by mi pomohlo keby mi niekto vysvetlil ako su konstrukcne ten termostat a tepelna poistka riesene? Ak je to iba bimetalovy kontakt, ako je mozne, ze sa to da nastavit koleckom nastavovania?
Jožo Kulec
 rad by som sa vratil k problemu s bojlerom - dnes som vymenil termostat za komplet novy kus (http://www.elektrahk.cz/1070-zbozi-9348-termostat-tatramat-kulaty-s-pojistkou.html). Vyskusal som ci funguje, OK spustil, vodu ohrieval. Ale teraz vecer, ked klesla teplota voda v bojleri (odobralo sa znacne mnozstvo) zapojil som ho do zasuvky a vyhadzuje mi prudovy chranic. Je na to nejake racionalne vysvetlenie?
Dakujem
Patrik Mlynar
Vysvetlenie je ako vzdy pri vypadnutom chranici : niekde unika prud z fazy na kostru. U tepelneho spotrebica nic zvlastne, robia to aj sporaky. Vykurovacie teleso je kovova rurka vnutri s odporovym drotom a zasypom alebo zalievkou niecim teplotne odolnym. Po istom pocte tepelnych cyklov ta izolacia povoli a problem je na svete. Ak nevidite zjavny problem okolo svorkovnice (kondenzacia, unik vody zhorsujuci izolacny stav), pomoze vymena telesa, hoci na prvy pohlad este hreje a nic mu nie je.
Druha moznost : zapojit bojler mimo chranic a poriadne vsetko pospojovat.
Vše se postupně zhoršuje. Bohužel je tomu tak i boilerů z Dražic. Před Silvestrem jsem zapojoval úplně nový boiler OKCE 125 a byl jsem otřesen, co s nimi provedlo spojení se Švédy (Nibe). Stejný typ před dvěma léty měl o 5 kg větší váhu (48 - 43kg) a byl bez problémů. Nyní problém s připojením potrubí, špatně vyzávitovaná jedna z přívodních trubek. Jiný, daleko slabší, ale univerzálnější držák na zeď, ovšem provedení ze slabšího materiálu, přišroubování je za velice malou hranku, bylo tudíž třeba přidat velké podložky, ovšem ty zase nesedí na plocho, jsou nakřížené, protože jim vadí prolis držáku. Vnější uzemňovací šroub je zkombinován s opěrnou šroubovací nožkou, takže buď nelze usadit boiler rovně ve svislém směru, nebo je nutné dát zemnící vodič pod šroub uzemnění příruby.
P.S. Výrobci se nelze dovolat ani po Novém roce, všechna tel. čísla končí na "plechové hubě" se stejným hlášením a pokud se pokusíte použít ohlášenou provolbu, tak to chvilku vyzvání a pak dostanete hlášení, že linka je obsazena. Velice vstřícný postoj k zákazníkům.  Že by tušili, co jim chceme říci?
        (dabel)
P.P.S. Ještě jedna připomínka, tento boiler nahradil Tatramat 125 l z roku výroby 1985, (váha 57 kg) možná podle slov majitelky bytu sloužil ale až od r. 1987. Přesto úctyhodných minimálně 28 let!
Když už je to vlákno oživené, tak zareaguji.
Quote from: Milan Hudec on 23.08.2011, 06:29
Ano, mám doma italské espresso Saeco s mlýnkem.
Domácnostní kategorie, ne restaurační. Žádný "moderní" bakelitový automat, ale poctivá kovová kostra, plechařina a ruční ovládání. Za těch 13 let uvařilo cca 20.000 kafí, a měnila se tam jedna pružinka a odrušovací kond.
Jožo Kulec
Quote from: Patrik Mlynar on 08.01.2016, 21:28
Vysvetlenie je ako vzdy pri vypadnutom chranici : niekde unika prud z fazy na kostru...
tak bol som vratit ten termostat do predajne, lebo vyzera to byt poruchovy z vyroby. ono totiz ani "necvakal" pri kruteni gombikom nastavenia ohrevu, akoby bol permanentne zapnuty a okrem toho vyhadzuje p.ch.
dal som naspat ten svoj stary - bez problemov, nevyhadzuje... chcel som ho vymenit len preto, lebo ten povodny sa mi zdal dost labilny, tiez to nastavenie gombikom nebolo spolahlive, hlavne pri toceni akoby nedrzal polohu a pri prilisnom zatlaceni na svorky priruby uz necvaka vobec (neviem prist na pricinu cim to moze byt...)
oba termostaty su samozrejme MADE IN ITALY !!  odkedy Tatramat bastardzia svoje vyrobky zahranicnymi suciastkami, je to tragedia... u rodicov mame Tatramat z 90-tych rokov (neviem presne rok vyroby) ten slape spolahlivo doteraz. uz teraz som o to viac presvedceny o tom, ze pokym pojde, tak ho za tie nove sunty, co sa teraz predavaju, menit urcite bezdovodne nebudem...
ale smutne ze tak citliva a zasadna vec z hladiska bezpecnosti ako termostat je problemovy... nie je nahoda, ze oba tie termostaty su chybove, proste talianske braky... som z TATRAMATU dost sklamany
Patrik Mlynar
Ma ten bojler aj indikacnu tlejivku / ledku pre zapnuty stav ? Nebude problem v nespravnom zapojeni medzi L a PEN namiesto L a N ? Napr ten taliansky termo zazrak moze mat prapodivne vnutorne zapojenie ... Foto by sa nenaslo ?
Quote from: Jožo Kulec on 12.01.2016, 13:57
tak bol som vratit ten termostat do predajne, lebo vyzera to byt poruchovy z vyroby. ono totiz ani "necvakal" pri kruteni gombikom nastavenia ohrevu, akoby bol permanentne zapnuty ......
Možná jen nebyl dost ohřátý. Většinou reaguje až tak od 30°C výše. Studený termostat se chová totiž přesně tak, jak popisujete.  Tedy krom toho vybavování proudového chrániče, kde bych to také typoval na chybu v zapojení.
Jožo Kulec
Quote from: Jan Franěk on 12.01.2016, 20:04
tak ale ja myslim, ze kazdy termostat, by sa mal dat vypnut pri akejkolvek teplote, t.j. cvaknut pri otacani koleckom niekde pri "-". teda aspon tie co som uz mal v ruke to robili bez ohladu na teplotu.
ohladom toho vyhadzovania prudoveho chranice - zapojenie bolo na 100% spravne, svorky boli zretelne oznacene L a N, aj pri tlejivke, takze aj pri tej mojej zakladnej znalosti silnoprudu je mala pravdepodonbnosti ze som to zle zapojil. ako som spominal uz vyssie v jednom prispevku - zacal vyhadzovat az ked klesla teplota vody v bojleri, predtym ohrieval, medzitiym som s termostatom ani nepohol, to mi je zahadne, ze co sa mohlo stat..
Quote from: Jožo Kulec on 13.01.2016, 11:06
Tak se mýlíte. Každý termostat má nějaký rozsah. Mimo něj prostě "necvaká". A to včetně termostatů v bojleru .
Patrik Mlynar
Zhorseny izolacny stav vykurovacieho telesa a chranic spravne reaguje.
Staci to zapojit docasne mimo chranic odmerat prud v PEN, co potvrdi diagnozu.
Terapia : nove teleso alebo zapojit mimo chranic a dobre pospojit. Casom to teleso aj tak dosluzi.
