29.10.2026, 21:17
Jsou rozvody optickými kabely el. zařízení?
Started by Kamil Novák, 24.08.2011, 00:33
Kamil Novák
24.08.2011, 00:33 Last Edit: 27.08.2011, 08:38 by Miroslav Minařík
Dnes jsem měl v ruce Rozhodnutí o umístění stavby ohledně páteřních rozvodů optickými kabely (internet).
V onom lejstru bylo uvedeno, že se jedná o "elektrické slaboproudé zařízení".
Myslíte, že se opravdu jedná o el. zařízení?
Miroslav Minařík
Quote from: Kamil Novák on 24.08.2011, 00:33
Je v těch rozvodech někde nízké napětí?
J.Patúc
Nestačí, že na oboch koncoch optického kabelu je el. slaboprúdové zariadenie a optický kabel môže zapájať len slaboprúdový špecialista?
Jan Kelbich
No, vzhledem k tomu, že slouží k vedení elektromagnetických vln, tak by se asi za elektrické zařízení považovat daly ...
Digital IC design engineer, zajímací se též o silovou elektrotechniku
Jako "rejpal" bych se zajímal o to, jaké provedení kabelu bude použité, jestli nebude mít vodivý plášť nebo vodivé nosné lano, jestli tedy může dojít přes kabel k zavlečení nějakého potenciálu z jednoho konce na druhý.
Pavel Stránský 111
Quote from: Jiří Schwarz on 27.08.2011, 17:35
Nic proti Pane Schwarzi  ale optický kabel se v mnoha případech používá, aby se právě zavlečení potenciálů zamezilo! Takže to dle mého 100% nehrozí!!
Quote from: Pavel Stránský 111 on 27.08.2011, 19:14
Abyste se nepletl...
Radim Strycharski
No, třeba je ta optika někam zaústěna a bere se to zařízení jako celek.
Kamil Novák
Aby bylo jasno - jedná se o rozvod optikou v zemi a projekt neřeší její připojení (zakončení).
To mne inspirovalo k tomuto dotazu. Co je na tom elektrického?    :-[
Nevidím rozdíl mezi kusem světlovodu a odpadním nebo vodovodním potrubím.
Bezpochyby to ale jednou, až bude hotovo, bude součástí slaboproudého elektrického zařízení. To, že detaily v tuto chvíli projekt ještě neřeší, nemá na zařazení vliv.
Co vám na tom vadí? Proč je to důležité?
Kamil Novák
Quote from: Fuk Tomáš on 27.08.2011, 22:27
Nevadí mi nic.
Projekt se týká pouze vlastních "skleněných" rozvodů  a tak mne trochu zarazilo, že by se mělo jednat o elektrické zařízení.
S trochou nadsázky by se stejná výhrada dala uplatnit i na položený kabel CYKY. Také se stane el. zařízením nn až v okamžiku, kdy je na něco připojen, a do té doby je to jen a pouze kabel.
Kamil Novák
Quote from: Fuk Tomáš on 27.08.2011, 22:59
Dovolím si nesouhlasit.
Kabel CYKY (nebo jiný metalický) je primárně určen k vedení elektronů. Naproti tomu optický kabel žádné elektrony nepřevádí, tudíž se z principu nemůže  jednat o el. zařízení. Nebo se mýlím ?  :-\
Optický kabel je určen k vedení elektromagnetického pole o velmi, velmi vysokých frekvencích.
Je to el. zařízení, nebo není? A když na výstup připojíte fotodiodu, tak z toho poteče i elektrický proud.
Jaká je vlastně definice slaboproudého el. zařízení?
Kamil Novák
Quote from: Fuk Tomáš on 27.08.2011, 23:23
No právě.  :-[
Vojtěch Běhunčík
"Slaboproudé" není zcela přesný pojem. Správně by mělo být sdělovací,
což znamená, že slouží primárně k přenosu informací - na rozdíl od silových (silnoproudých) zařízení,
které slouží primárně pro přenos energie.
I ve sdělovacím zařízení se mohou vyskytovat velké proudy a vysoké napětí.
U sdělovacích zařízení zpravidla posuzujeme systém jako celek, schopný samostatné funkce
(obyčejně k tomu má své vlastní energetické zdroje).
Optický kabel je část sdělovacího systému.
Kamil Novák
Quote from: Vojtěch Běhunčík on 27.08.2011, 23:32
Souhlasím.
Radim Strycharski
Mělo by jít o to, jak dané zařízení může něco ovlivňovat a jak může být něčím ovlivňováno. Metalický slaboproud udělá stejnou práci jako optika a obojí ničemu nevadí. Naproti tomu do metalu se může něco naindukovat narozdíl od optiky. Takže optika je z fyzikálního hlediska el.zařízení, ale z hlediska "koordinace ochran" určitě není.
