29.10.2026, 18:36
Je malá stavebná miešačka spotrebič, alebo stroj?
Started by Peter Svatý, 15.09.2011, 13:42
Ze zařízení II nemá proud unikat v zásadě vůbec.
Dalším tématem by mohlo být, jak takový proud u míchačky správně změřit - celou ji zabalit do alobalu?, či jen trochu alibisticky přiložit měřící hrot na kovovou část?
Quote from: Milan Hudec. on 18.09.2011, 14:39
Tohle je tak trochu o terminologii.
Podle mě u spotřebiče třídy II by proud neměl mít kudy "unikat", je otázkou, jestli je správné jako unikající proud označovat ten, který protéká "člověkem" při dotyku nějaké vodivé konstrukční části, která není uzemněná, nemá ochranu před NDN, protože je od živých částí dostatečně oddělená (dvojitou nebo zesílenou izolací).
Když si představím "reálnou" stavbu, kabely občas něco přejede nebo skřípne, je u 4-žilového kabelu 25% šance, že když se přeruší jeden vodič, je to ochranný vodič. Pak zařízení třídy II (míchačka) je asi správný krok, ale za předpokladu, že je udržováno v přiměřeně dobrém stavu, což je někdy "opakem reality"
Miloslav Dunda
Domnívám se, že ČSN 33 2000-6-61 a 2000-6 platí pouze pro revize elektroinstalací, kde stanovují jejich postup. Ale:
     Norma ČSN 33 1500 je všeobecnou normou, která stanovuje na čem se mají revize provádět.
     Cituji úvodní článek: Tato norma je základní normou pro provádění revizí elektrických zařízení ve smyslu ČSN 33 0010 a zařízení pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny.
     Tato norma platí pro všechna elektrická zařízení, která mohou ohrozit lidské zdraví, užitková zvířata nebo majetek a okolní prostředí ....... atd.
Ta norma ČSN 33 0010 stanovuje co je elektrické zařízení a v ní je, že je to všechno v čem je elektrické zařízení.
     Jinak moc nechápu proč by bylo nutné dělat revizi na stolní lampičku, ve druhé izolační třídě a na výrobní nebo montážní linku nebo míchačku by se dělat nemusela.
Quote from: Jiří Schwarz on 18.09.2011, 16:43
Já bych si takovou míchačku zapojil hlavně přes chránič a její kovové části bych připojil k zvláštnímu uzemnění vytvořeného pod ní.
Asi to není dle norem úplně košer, ale házelo by se mě do ní s lepším pocitem.
Rozmahel Vladimír
Tak nevím:
Na straně 15 ČSN EN 60204-1 ed.2 je v Kap.1 Rozsah platnosti m.j. uvedeno taky pro co neplatí.
Doslovně:
Jsou to stroje určeny pro používání na volném prostranství ( tj. mimo budovy nebo jiné ochranné konstrukce ). Čl.3.5 je velmi obecný. Ani v příloze C není jako příklad míchačka ani nic podobného uvedeno.  :-\
Burčák neburčák.  :D
Revize jsou vyžadovány i kontrolními orgány SUIP.  (norm)
Jiří Buben
Quote from: Rozmahel Vladimír on 18.09.2011, 19:36
Tak nevím:
Doslovně:
Burčák neburčák.  :D
Na internetu jsem našel míchačky podobné té, kterou uvedl tazatel. V e-shopu, viz. příloha, jdou stahovat přímo u produktů návody. V návodu je uvedena ČSN 12151 "Stroje a provozy na přípravu betonu a malty - Požadavky na bezpečnost". V této normě jsou uvedeny odkazy na ČSN 60204-1 i na další normy týkající se strojů jako například ČSN 12100 (Posouzení rizika a snižování rizika).
Takže by se mělo jednat o stroj. Ale záleží jak se k tomu staví výrobce tazatelovy míchačky.
Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstalací a hromosvodů.
Dřevozpracující průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....
Miloslav Dunda
Doslovně:
     Tato ustanovení miluju. Shodneme-li se, že míchačka je stroj, tak když s ní budu míchat v hale nebo domu, tak spadá pod ČSN EN 60204-1, ed.2 a pokud ji postavím před dům, tak se na míchačku norma pro strojní zařízení nevztahuje .výše uvedené ustanovení
Miroš Jan
Quote from: Miloslav Dunda on 18.09.2011, 17:18
Copak, stýská se vám po revizích ?
Poslední změnou Z4/září 2007/ČSN 33 1500, je již zmíněn zákon 22/97, tudíž si myslím,že tím pádem tato norma se nedá uplatnit na revize elektrických částí strojního zařízení.
Takže můj názor je ten, že vše co bylo vyrobeno dle zákona č.22/1997, čili je to výrobek, prostě revizím nepodléhá. Za bezpečnost výrobku zodpovídá výrobce, a to po celou dobu životnosti strojního zařízení.
Miroš Jan
18.09.2011, 22:52 #26 Last Edit: 18.09.2011, 23:02 by Miroš Jan
Quote from: Miloslav Dunda on 18.09.2011, 22:33
Doslovně:
Když už uvádíte ČSN, tak alespoň to uvádějte přesně.
V normě ČSN EN 60204-1, ed.2. /červen 2007, 1) Rozsah platnosti:
,,Tato část EN 60204 nespecifikuje doplňující a zvláštní požadavky, které mohou platit pro elektrická zařízení strojů, atd. (norm)
Já tam nikde nečtu o tom, že tato norma neplatí pro stavební míchačku.
Dle mého názoru, je norma ČSN EN 60204-1, obecnou normou pro elektrické části na strojním zařízení. V podstatě uvádí všeobecné požadavky. Nic víc ani nic míň.
Rozmahel Vladimír
Máš pravdu, ale tady nejde o název úkonu nebo nějakého klumprcajku, ale o termín revize, má li se tedy dělat nebo nedělat. Pokud není v 60204-1 upřesnění např. pro venkovní prostředí, tak potom i ten požadavek revize z důvodu ztížených podmínek / staveniště / může zohlednit termín a příklad doslovně uvedený dle přílohy normy 33 1500, která ho stanovuje s ohledem na vnější vlivy.
Máme kliku, že je to problém provozovatele a ne RT. On by měl udělat to oč bude požádán.
Miroš Jan
Vladimíre, tak s tím si já hlavu nelámu. Pokud je to výrobek, vyrobený dle zákona 22/97, a o tom jsem přesvědčen, tak by mělo být v prvé řadě,(uvádím záměrně), povinností výrobce, uvést v návodu na obsluhu a údržbu, veškeré úkony, které se na té stavební míchačce mají provádět, a to včetně jednotlivých termínů. Taktéž by měl výrobce uvést zakázané manipulace. To že to výrobce nestanovil, anebo stanovil nedostatečně, je bohužel smutné anebo zarážející, ale to je tak všechno co s tím mohu já udělat. o:-)
Čily stran revize, a termínů, je to na zváženou každého provozovatele. :(
Rozmahel Vladimír
Tak, tak.
On je taky velký rozdíl v úhlu pohledu na věc. To se tady v diskusích hodně prolíná. Je rozdíl nahlížet z pohledu revize na nový výrobek a nebo na starý 20 let, před r.97. Obojí je často vedle sebe. Revize se dělají podle norem platných v době vzniku...
Miroš Jan
Jiří Buben
19.09.2011, 16:55 #31 Last Edit: 23.08.2012, 23:43 by Miroslav Minařík
Quote from: Miroš Jan on 18.09.2011, 22:52
Ano ČSN EN 60204-1 ed.2 je tuším norma typu B a jsou v ní stanoveny všeobecné požadavky. Pokud na daný výrobek existuje produktová norma, tedy typu C, a v ní jsou obsaženy odlišné požadavky na elektrická zařízení, dává se přednost řešení uvedenému v produktové normě.
Dle mého názoru to znamená, že pokud bych prováděl nějakou kontrolu, nebo "revizi" na základě přání zákazníka, nestačí mi k tomu pouze požadavky ČSN EN 60204-1 ed.2, ale je třeba vyhledat i normu produktovou pro daný stroj a hlavně je třeba vycházet z dokumentace.
Quote from: Miroš Jan on 18.09.2011, 23:35
To že v dokumentaci je nedostatečně popsáno jaké úkony při údržbě, jaké kontroly a v jakých termínech by se měly na daném stroji provádět je sice smutné, ale v takovém případě by si měl sám provozovatel vyhodnotit rizika na pracovišti a popřípadě stanovit rozsah kontrol (revizí) v místním bezpečnostním předpisu. To by jsme ale žily v ideálním světě. ;)
Stále se učím.....
