Jak prodloužit kabely od zásuvky?
Started by McWilson, 16.02.2012, 21:32
McWilson
16.02.2012, 21:32 Last Edit: 16.02.2012, 21:37 by Miroslav Minařík
Jak nejlépe a nejjednodušeji a přitom bezpečně prodloužit kabely zásuvek?
Můj případ je ten, že chci před stávající příčkou vybudovat předstěnu ze sádrokartónu se zvukovou izolací.
Na nynější příčce mám dvě zásuvky a tudíž budou od nich krátké kabely.
Původní kabely jsou ještě hliníkové a na jedné ze zásuvek mám docela vysoký odběr (počítačová sestava).
Prosím poraďte jak nejlépe by to šlo.
Rudolf Šála
Začněte tím že kontaktujete elektrikáře.
Vzhledem k tomu že je to hliník, tak není mnoho dobrých způsobů jak to provést. Nejsnažší cesta je odhalit kabely a napojit na ně nové v krabici (přístupné!), tu pak následně osadit víčkem. Nic složitého pro elektrikáře, znalého napojování Al a Cu rozvodů.
Quote from: McWilson on 16.02.2012, 21:32
... a na jedné ze zásuvek mám docela vysoký odběr (počítačová sestava).
Počítačová sestava má nějakou špičku při zapínání, ale jinak to nebývá spotřebič s nějvětším příkonem.
Taková pračka, když ohřívá vodu, rychlovarné konvice (naštěstí běží jen chvilku),.. to jsou jiní žrouti a třeba mikrovlnka bere dost a ještě má parádní špičku při zapínání...
Osobně bych si jako "nejméně špatně řešení" představoval, že někde, kde bude přístupné původní vedení, uděláte krabici, "elektrikář" použije vhodný spoj na Al/Cu a celý ten kus rozvodu v sádrokartonu bych si představoval udělat nově, kabelem CYKY 3x 2,5mm2. Kdybyste někdy dělal větší opravu elektroinstalace a měnil přívod, takové řešení oceníte, i když dnes na tom možná někdo najde nějaké nedostatky...
Zásadní potíž vidím v tom, že nejspíš budou zásuvky zapojeny do smyčky a tudíž přes ně půjde proud ještě k nějakým dalším, takže je třeba zajistit, aby byly spoje trvale přístupné pro kontrolu a údržbu. Tudíž není ani tak důležité, jaké spotřebiče jsou zapojeny přímo do těch dvou zásuvek, kterých se to týká, ale jaký proud přes ně teče celkově. Ten může být docela velký, protože, pokud jsou zásuvky na začátku okruhu, teče přes ně celý odběr v něm uskutečňovaný.
Pokud je některá z nich koncová, je dobrým řešením to, co navrhl. kol. Schwarz, v případě, že vedení pokračuje dále, je třeba rozhodnout nejlépe na místě. Nelze udělat jakékoliv svorkovnice trvale nepřístupné a zakryté sádrokartonem s izolací!
Václav Pešek
pokud by to byla průběžná, šlo by použít od koposu stojánky do izolace...  přístup by byl sice trochu otížný, ale byl.... nepředpokládám, že by ta zvukovka byla silnější, než cca 6cm.
CNC mechanik - §6
Michal Slabý
TO : Jiří Schwarz
S Vaším řešením dané situace plně souhlasím, až na napojení CYKY 3 x2,5 mm2. Domnívám se totiž, že se jedná o TN - C soustavu a udělat z ní TN - S v nějaké rozbočné krabici není nejlepší nápad. Tady bych volil menší zlo a pokračoval dvouvodičovým kabelem.
Revize E1B
Daniel Hudzík
Quote from: Michal Slabý on 19.02.2012, 08:21
TO : Jiří Schwarz
Idealne AYKY 2x2,5 nech zachovame aj historicky "smrnc"
Já to udělal tak, že jsem instaloval zásuvku z druhé strany příčky o proti původnímu umístění (zásuvek není nikdy dost, nacíc se tam zrovna hodila a hlavně jsem vytvořil přístupné místo pro spoj) a z této napojil CYKY 3x2,5.
Pokračoval jsem v soustavě TN-C, ale jak bývá dobrým zvykem, ztuploval jsem PEN z vodičů N a PE.
... Tady bych volil menší zlo a pokračoval dvouvodičovým kabelem.
Já bych si představoval položit kabel třížilový, pokud by se někdy něco předělávalo, aby se to nemuselo měnit.
A jestli se to zapojí jako TN-C nebo TN-C-S, to by bylo na jinou diskusi a už se to tu řešilo...
Václav Pešek
hudec: to taky není marný nápad, pokud z druhé strany příčky náhodu nejsou sousedi.
CNC mechanik - §6
