31.10.2026, 02:22
Jaký signalizační kabel 230V zvolit do omítky?
Started by Pavel Novotný 2, 09.07.2012, 03:07
Pavel Novotný 2
09.07.2012, 03:07 Last Edit: 09.07.2012, 07:14 by Miroslav Minařík
Jaký zvolit kabel tak, aby splňoval:
 počet žil: 6 či 8 (lanko či plné jádro)
 průřez: co nejmenši ~0.5mm2 (menší průřez dovoluje norma jen pro čistě elektronická zařízení)
 napětí 230V AC
 izolace a plášť vhodný k umístění pod omítku (vnitřní prostor)
 příp.stínění
 jde o 230V signalizaci při velmi malých proudech (<<0.5A) (mj.spínání impulsních relé)
 SYKY/SYKFY nemá dostatečné jmenovité napětí
 LIYY/LIYCY by možná vyhověl, ale nenarazil jsem na žádný, který by byl určený pro uložení do omítky
Stejný problém (omítka) reším pro UTP CAT.6 kabely.
(Trubkování není vhodné.)
Josef Martinec
použil bych
JYTY
provozní napětí 250V
nebo
TCEKY C
provozní napětí  do 380V max 750V
další varianty:
JHFE-R ,ale to bude asi ranec
možná by šlo použít JEFY, JEXY , JQTQ , YCYM
U toho UTP se krku nevyhnete
Lukáš Rotrekl
U UTP/FTP zkuste oslovit výrobce venkovního provedení, zda by nebylo možné uložit pod omítku.
Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Pavel Novotný 2
K UTP CAT.6: zkusit to venkovní provedení je dobrý nápad. (Mívají dvojitý
plášť a min.vnější bývá z PE místo PVC, který je chemicky odolnější.)
K JYTY a JQTQ - už jsem je prohlížel předtím, ale nejmenší průřez
jsem našel 1.0mm2(JYTY) a 0.8mm2(JQTQ). To se mi moc nechce: proudově
by stačilo 0.25mm2 či 0.34mm2, ale když norma chce min. 0.5mm2, tak ať
si má kabel 0.5mm2. Ale 0.8mm2 už je zbytečně moc.
Lukáš Rotrekl
Pozor u slaboproudých kabelů se uvádí průměr, nikoliv průřez JYTY 4x1 = cca 4x 0,75mm2. 0,8 je cca 0,5mm2.
Pavel Novotný 2
No jo, máte pravdu! Jak jsem to mohl přehlédnout ?! :-(
(njn - třeba LiYY,LiYCY mívají uveden průřez, SYKFY,JQTQ,JYTY
průměr...)
