31.10.2026, 06:24
Existují ještě opraváři velmi starých světelných řetězů na ván.stromek?
Started by Věra Forstová, 21.11.2012, 08:18
Věra Forstová
Mám velmi starý světelný vánoční řetěz, který by se měl připojovat přes transformátor do sítě.
Je to hodně let zpátky a já jako malá zapojila světýlka rovnou do sítě.
Ta samozřejmě shořela a už nesvítí.
Chtěla bych, aby světýlka zase fungovala, můžete mi říct, zda se s nimi mám rozloučit, nebo je nějaká možnost je opravit?
Je třeba vyměnit veškeré kabýlky i žárovčičky?
Jedná se o hvězdičky, ke každé je veden kabel a přes každou vede kabel k další (čili, když přestane svítit jedna, nemělo by to narušit svícení dalších).
Pavel Horský
Chce to ukázat elektrikáři a ten vám řekne na místě, zda to má cenu a kolik by to obnášelo peněz.
Revizní technik E1B
email: projektant-elektro@seznam.cz
Hájek Jaroslav
Quote from: Věra Forstová on 21.11.2012, 08:18
To si nejsem tak jistý. Pravděpodobně jsou zapojeny kombinovaně. Pokud jste je připojila na plné sítové napětí pravděpodobně části žároviček shořela vlákna. Pokud jdou žárovičky vyjmout z objímek je možné každou vyjmout a samostatně vyzkoušet například pomocí tužkové baterie. Pokud nejdou vyjmout nebo jsou pájené pak vám nezbyde než-li požádat někoho kdo je dokáže změřit. Otázka je zda se vám podaří sehnat náhradu za spálené žárovičky.
David Hruda
Já něco podobného mám po pradědovi, skleněné hvězdičky v paralelním zapojení, žárovky 6,3V tuším, trafo... Musel jsem už vyměnit kabely a upravit trafo, ale pořád je to klenot!
Kabely jsou letované na vývody bakelitových spodků.
Každý mírně zručný kutil by si s tím měl poradit.
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy ....
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIKA: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
České Budějovice a Vyšší Brod, ČR
www.elektro-hruda.cz
Ižák Ctibor
Opraviť sa dá (takmer) všetko. Pokiaľ je to nejaký rodinný  klenot, tak to zverte do rúk nejakému elektrikárovi. Záleží však na tom, či ešte zoženiete náhradné žiarovky, (asi  ťažko ) a celková cena opravy, čo v dnešnej dobe môže presahovať niekoľko-násobok nových sviečok.
Martin Kurka
Vážená paní Forstová,
v dnešní době je oprava takového řetězce napájeného z transformátorku daleko jednodušší než bývala.
Pro napájení lze zvolit (zakoupit) vhodný profesionální zásuvkový adaptér (např. 9-10V/1A) a napájet s ním  12V žárovičky. 12-voltovýchT žároviček je na Internetu k zakoupení takový výběr, že si podle původních typů žárovek určitě vyberete ten nejvhodnější. To jste schopna si změřit a objednat i sama.
A šikovný kutil, radioamatér,  či elektrikář vám takový řetěz do dvou hodin opraví a přizpůsobí vodiče z adaptéru k řetězu. Vzhledem k tomu, že profesionální adaptér je zdrojem bezpečného napětí, je povinně jištěný proti zkratu není zde nebezpečí ze špatného řemeslnného provedení - pokud amatér nepoleze do adaptéru, ale jen nastaví kablík.
V případě použití barevných žárovek je dnes snadné sehnat i speciální barvy na žárovky i když u takhle malých (a chladných) žárovek se dá pomoci i lihovými fixy.
Výkon adaptéru se volí podle množství použitých žárovek.
Není tedy třeba v každém případě shánět žárovičky shodného tvaru, napětí a výkonu. Stačí jen tvarová a rozměrová náhrada. I když v dnešní době je pro zakoupení originálního typu žárovičky nebývalá šance.
Na každé žárovičce bývá na patici popis na kterém je napětí a výkon nebo proud.
Například 12V/3W nebo 6,3V/0,3A. Staré "lucerničkové" řetězce napájené z transformátoru mívaly miniaturní šroubovací patici E10 - stejnou jako bývala ve svítilnách nebo stupnicích rozhlasových přijímačů. Také se používaly telefonní žárovičky. A když nic nepůjde přizpůsobit jistí to miniaturní pájecí žárovičky, které se vejdou všude a může se jich na jedno místo dát i více.
Když si dáte do vyhledávače "přístrojové žárovky" nebo "miniaturní žárovky" pak si podle vzorku původní určitě vyberete. Není žádný tak konzervativně vyrábený elektromateriál, jako jsou žárovky a jejich patice. Šroubovací patice E pamatují Edisona a jsou shodné na celém světě. Takový standard nemají ani šroubky ;)
Ďábel je skryt v detailu
