31.10.2026, 08:32
Nevlastní někdo český návod na SR2 A101FU?
Started by Vaclav Nedved, 28.12.2012, 23:38
Vaclav Nedved
28.12.2012, 23:38 Last Edit: 28.12.2012, 23:43 by Miroslav Minařík
Nevlastníte někdo prosím český návod na programovatelné relé SR2A101FU.
Je jím osazeno ovládání nakládací rampy,výrobce PLR již neexistuje dokumentace není, na rele se objevuje symbol servisu plus neexistující tel. číslo do PLR.
Firma která rampu dodávala si s tím neví rady.
Rampa udělá jeden cyklus,poté se musí odkrýt  rozvaděč na relé potvrdit zapnutí a opět udělá jeden cyklus.
Jiri Dvorak
do googlu zadejte toto: "inteligentne_rele_Zelio_Logic.pdf"
Jiri Dvorak
29.12.2012, 00:03 #2 Last Edit: 29.12.2012, 00:17 by Jiri Dvorak
Otázkou je proč se hlášení o servisu objevuje; třeba se jedná o funkci vztaženou k provozním hodinám ( upozornění na pravidelný servis), dále lze předpokládat že "program" bude zaheslován,  zelio neznám, ale u většiny těchto pidi automatů je to možné ( logo, alpha....), takže stejně asi nic nezjistíte, leda celé ovládání přepsat, ovšem pak je otázkou vaše zodpovědnost vzhledem k výrobku ( asi se stanete, nebo ten kdo to přepíše de-facto výrobcem)
No jestli to je z PLR to nevím, ale najde ho v katalogu Schneider Electrik. :)
Lukáš Rotrekl
Předpokládám, že z PLR je výrobce celé rampy.
Otázkou bude, jestli vám návod sám pomůže.
Jestli se nepletu je to poměrně jednoduché PLC, které se programuje funkčními bloky, takže pokud se do něj dostanete, tak už bude "jen" stačit zorientovat se ve schématu a zrušit toto hlídání proběhu provozních hodin. Následuje otázka: Proč nebo co se mělo servisovat?
Pokud vás to potěší, řeším podobný problém s výrobkem z polska, ale místo standardního PLC je tam nasazena nějaká zakázková elektronika vč. periferií je to propojeno 485 s nějakým vlastním protokolem....
Martin Chromec
Quote from: Vaclav Nedved on 28.12.2012, 23:38
Neztracejte cas hledanim navodu. Ten vam nepomuze. Pozadavek servisu neni funkci rele ale programu. Vlozil ji tam tedy programator. Nechci spekulovat o moznostech resetu, ale nejlepsi by bylo podivat se na ten program samotny, pokud jiz firma relatko programujici neexistuje. Problem nastane jestli je tam heslo. Zadne univerzalni u tohoto typu neni. Pak se musi program vymazat a naprogramovat znovu. Zavolejte na prazske cislo www.schneider-electric.cz a chtejte mluvit s panem Lazanskym, to je sef techniku, poradi vam.
Miloslav Zubal
1.) asi budete potřebovat propojovací kabel mezi PC a ZELIO RELÉ typu SR2USB01 - zakoupit nebo někde zapůjčit
2.) program ZELIOSOFT - stáhnouz zdarna ze stránek Schneider-Elektric
Vaclav Nedved
Děkuji všem za rady,návod jsem stáhnul,ale nejspíš využiju rady p.Chromce a po svátkách zavolám p.Lazanskýho.Program je opravdu zaheslován.Jestli to má být upozornění na servis rampy nevím,rampa je v provozu 8 let a toto se stalo poprve.
Přeji všem krásného Silvestra  a šťastný Nový rok.
