31.10.2026, 07:45
Jak připojit krypton žárovku k 6V Pb akumulátoru?
Started by KarelVondruška, 05.01.2013, 18:21
KarelVondruška
05.01.2013, 18:21 Last Edit: 05.01.2013, 18:56 by Miroslav Minařík
Žárovka:
Krypton, 5,5V / 0,75A
Baterie:
LA640 /6V, 4AH, Pb, gelová
Jak to dát nějak hezky a jednoduše dohromady? Podobné téma tu sice je, ale pro 12V baterii a já mám 6V. Takže ten DC-DC měnič u mého 6,75V na 5,5V asi nepujde použít.
Ideální by bylo něco, co nenechá klesnout napětí baterie pod 5,25V a v ideálním případě baterii bude také nabijet a udržovat nabitou.
Autor nejlepší rady má u mě tašku 12° (pokud je z Prahy)  8)
Na co to má být? Pokud jako orientační světýlko, tak jsem to řešil vyřazenou UPS a adaptérem na 6V na výstupu
Pokud bude akumulátor trvale dobíjen, dalo by se uvažovat o snížení napětí, ale regulátor (stabilizátor) s úbytkem napětí v desetinách Voltu - to bych asi neřešil a dal tam "jen diodu"
Pokud není akumulátor nabíjen, jeho napětí se velmi rychle přiblíží 6V a při nějakém úbytku napětí na přívodech, kontaktu vypínače,... bych to nekomplikoval a připojil přímo.
Nabíjení a odpojení AKU při podpětí - těmto obvodům se věnovali mimo jiné v časopisu KTE magazín, již nevychází, to, co vyšlo, je volně ke stažení na vévévé(puntík)gmelectronic(puntík)eu
