31.10.2026, 09:12
Jak je zapojená zásuvka, ve které je napětí jen když zapnu vypínač?
Started by leoajana, 13.02.2013, 21:12
leoajana
Prosím o radu a nejraději schéma.
Mám v chodbě bytu zásuvku na stěně, v které je napětí, jen když zapnu vypínač na chodbě,
jako když si chcete zapnout světlo.
Tím vypínačem se nic jiného nezapne.
Původně tam prý bylo zapojeno světlo.
Jan Harásek
Quote from: leoajana on 13.02.2013, 21:12
Tak tedy nevím, zda si myslíte, že tu někdo věští z křišťálové koule, ale zapojení zásuvky na světelný obvod nebo dvoupólový vypínač na zásuvkovém obvodě ...
Já také zkoušel na svou obvodní zda by mi neposlala léky na chřipku PPLkem.
Hmm nechtěla.
Zahraniční šéfmontáže.
Daniel Reiský
Quote from: Jan Harásek on 14.02.2013, 21:38
... ale zapojení zásuvky na světelný obvod nebo dvoupólový vypínač na zásuvkovém obvodě ...
A proč ne? Když bude obvod jištěn dle použitých vodičů a max. proudu vypínače, nevidím problém.
Pro tazatele: Běžné "světelné"vypínače jsou dimenzovány na max. 10A/250V, ale "běžné" zásuvky jsou dimenzovány na 16A/250V. Pokud tedy máte tento okruh jištěn standardním jističem 16A/B a máte tam "běžný" vypínač, je to závada, neboť při využití max. proudu = 16A, bude vypínač přetížen a pravděpodobně se časem poškodí, může však začít i hořet. Navíc se běžně instalují pouze jednopólové vypínače a při neodborné instalaci můžete vypínat pracovní, místo fázového vodiče, což je zase špatně. Další problém může být v dimenzování vedení a tak dále ... Je toho víc a proto je nejjednodušší pozvat si odborníka, který na místě posoudí, zda je to tak v pořádku, či nikoliv. Do té doby je to skutečně věštění, jak psal kolega přede mnou ...  Navíc nedoporučuji vám, jako laikovi zasahovat do elektroinstalace. Pokud je schéma, které jsem načrtl pro vás nesrozumitelné, je to jen další důvod pozvat si odborníka.
Jan Harásek
Quote from: Daniel Reiský on 14.02.2013, 22:12
Co proč ne? Já nepsal, že to nemůže být. Uvedl jsem, že nikdo nevidí skrz křišťálovou kouli jak má někdo doma něco zapojeno. Na dálku to mohou být jen spekulace a ve skutečnosti to může být i velmi divoký bastl.
No to jste velmi pěkně nakreslil to dvoupólové vypnutí. To bývá snad už jen v předpisech a pohádkách. :-)
Daniel Reiský
Quote from: Jan Harásek on 14.02.2013, 22:20
a u mě doma ... když jedním vypínačem (dvoupólovým) se signalizační doutnavkou vypínám společnou 5 nás. zásuvku za TV, DVD atd.  ;)
Takové prachobyčejné ZERO WATT řešení ...
Quote from: Daniel Reiský on 14.02.2013, 22:32
Jsem zastáncem toho, aby při odchodu z domu nezůstávalo zapnuté to, co nemusí.
Jsem zastáncem toho, že nejdražší odběry jsou ty, které nevyužijeme. Třeba když na satelitu svítí hodiny po dobu, kdy se na telku nikdo nedívá a v klidu si bere pár Watíků...
Jsou země, kde je normální mít zásuvku přes vypínač.
Nebyl jsem tam, ale znám z vyprávění, že když v Austrálii odpojíte spotřebič od zásuvky a zásuvku nevypnete, je to srovnatelný prohřešek, jako když jdete z WC a nezhasnete...
Linhart Jarda
leoajana, křišťálová koule moc neříká, pouze odhad: odpověděla jste si sama, původní majitel chtěl zásuvku pro svítidlo s vidlicí (zástrčkou) ovládané vypinačem. Není to běžné, ale používané (např. ve výlohách obchodů-změna zboží-změna osvětlení). Co tam můžete zapojit jako laik lze zjistit tak, že vypnete jističe od světel a zkusíte tam zapojit přenosné svítidlo. Nebudeli fungovat, je zásuvka připojena na světelný obvod a můžete tam připojit nějaké přenosné svítidlo. ! Bude-li funkční po vypnutí jističů pro světla volejte elektrikáře pro kontrolu. Ten vám dá odpověď co a jak. Proč tomu tak je, ví pouze předchozí majitel nebo projektant. Jak podotýká kolega Harásek, taky nefušuji plynařům
řemesla.
p.s. Kolega Reiský byl rychlejší, ale odbornější.
leoajana
Tak jsem dnes náhodou potkala po dlouhé době původního majitele a zeptala jsem se to na tu zásuvku v chodbě. Byla tam původně venkovní nástìnná lampa CROWN (viz obrázek) ,ale když se  stěhoval , vzal si ji sebou a dal tam zásuvku . Takže mě to vnuklo nápad , jak zrušit prodlužovačky na které mám napojené světla k akvarkám a terárkám . Jen nevím jak to vysvětlit elektrikáři co po něm chci . Jak se říká jasně stručně a srozumitelně!!
Oldřich Morávek
popište mu to stejně, jako jste to udělala tady.
Jasně, stručně, srozumitelně.
Slušný elektrikář s vámi bude komunikovat a na vše potřebné se vás vyptá.
