31.10.2026, 13:16
Jak (ne)sestrojit "elektrickou" kytaru?
Started by Pavel Horský, 04.09.2013, 15:58
Pavel Horský
Něco málo pro pobavení a odprostění se od všedních problémů.
Borec je něco jako náš Mr. Kolesa.
Na youtube je pak i video, kdy borec testuje napětí na vyplazeném jazyku  :D
http://www.radiobeat.cz/cs/1/10303/jak-ne-sestrojit-elektrickou-kytaru/
Revizní technik E1B
email: projektant-elektro@seznam.cz
Být tebou, dal bych si pozor. Víš, jak dopadl Bohdan Furch z Argemy!
Pavel Horský
Kolegu z bývalé regionální kapely museli kluci ukopnout od basových strun. Chybělo málo a bylo po něm.
Revizní technik E1B
Quote from: Pavel Horský on 05.09.2013, 11:46
To asi neměli "revizi spotřebičů"...
Pokud jde o Argemu a úmrtí na koncertu v Tlumačově, tak tam se hodně psalo "o dojmech" z brnění, probíjení,...
Pak už se tolik nepsalo o tom, že se "problém s elektrikou" neprokázal, ale rozbor krve naznačil, že to asi bylo úplně jinak...
05.09.2013, 12:29 #4 Last Edit: 05.09.2013, 12:43 by Jirka Š. Svejkovský
Co jsem se kdysi šťoural v combech a profi aparátech, tak měly vždy jako zdroj malého napětí oddělovací trafo. Nějak si nedovedu představit průraz nn do humbuckleru, natož na struny, které nejsou nikde spojené s napájeným zařízením.
Vlastně jsem jeden doložený případ našel!
"HiFi-sti" jsou ochotni udělat ledacos pro omezení nebo odstranění brumu...
Když se v síti TN-C (podobně i někdy v TN-C-S) propojí "kostry" různých zařízení signálovým kabelem, může tam něco málo téci.
Takže odvážný zvukař má PE rozpojitelný, nebo v něm má vloženy antiparalelní diody, aby se pro malá napětí stalo "pospojování nevodivým"...
Netvrdím nic o "strunách", ale na konektory, kterými se nástroje připojují, by se za nepříznivých okolností něco dostat mohlo...
Pavel Horský
Není žádný problém na struny něco zavléci. Kobilka je vodivě spojena se stíněním jacku. Není nad to si nástroj připojit přes vysílačku. Pak je absolutní klid a pocit bezpečí je dokonalý.
Revizní technik E1B
A co ochrana přes FI 30 mA ?
Nejsem hudebník ale vystupující (spíše zastupující) agentura vždy chce místo napojení pro skupiny zásuvku 32A s FI 30 mA ?
Honza Krepl
Hraju přes multiefekt s galvanicky odděleným vstupem a výstupem ale musím uznat že sem potkal dům kde když sem stál naboso tak probíjely struny  :P
Jan Kelbich
Kytara dobrá, opravdu elektrická.
Digital IC design engineer, zajímací se též o silovou elektrotechniku
Stanislav Látal
Quote from: Pavel Horský on 04.09.2013, 15:58
Na youtube je pak i video, kdy borec hraje na 2ks Teslova transformátoru místo reprobeden  :D
Myslíte, že má revizi na el.kytaru? Vždyť výstupní napětí jde do stovek milivoltů.
Co na to pan Hájek - je dle ČSN nutné připojit uzemnění kytary nebo kytaristy?  :D
http://www.youtube...com/watch?v=sddiOi2ek74 ;   ubrat dvě tečky
pokud se to nezobrazí, tak na youtube je za lomítkem watch?v=sddiOi2ek74
Jan Kelbich
To Stanislav Látal : No, vypadá to zajímavě, jen mi neni jasné, zda skutečně hrajou ty oblouky.
Vím o plazmových reproduktorech, kde ale oblouk hoří v podstatě kontinuálně, jen se audiosignálem řídí velikost proudu v oblouku. Na youtube se toho taky dá najít řada na dotaz "plasma loudspeaker" apod. Vyrábí se to dokonce i profesionálně, prakticky je to použitelné ale jen jako výškové reproduktory.
Jaroslav Hasala
U audiotechniky, provozované na různých místech, jsou poměrně časté různé úpravy a také improvizace v připojování.
Jedna ze základních věcí, která se velmi často provádí - pokud se projevují nějaké brumy (typicky na starých TN-C sítích), potom se odpojí přívodní PE vodič  (!)
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
