Jak najít ve staré instalaci krabici pod omítkou?
Started by Lubos H, 09.12.2013, 09:59
Lubos H
Mno zajtra mam volat revizakovi. Dufam ze uz na 4ty pokus to bude clovek ktory sa tomu rozumie a nepovie mi iba vetu: Nech najdem krabicku a dam mu vediet :D
Tak hodně štěstí.
Jenom poznámka. Průměrný elektrikář by to měl mít do hodiny pod kontrolou.
Lubos H
Jo este doplnenie: Viete niekto v okoli NR (Nitra) o nejakom schopnom cloveku ktory to vie odstranit ?
Priemerny elektrikar zrejme nezije v NR alebo nema vybavenie, pretoze hovorim clovek priamo poslany z bytoveho druzstva (sluzbyt) mi hned povedal ze si to mam nadpojit (premostit) a hotovo. Bez hladania bez nejakeho konstatovania (s vynimkou konstatovania ze je to pokazene :D)
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 09.12.2013, 18:56
Tak hodně štěstí.
Tak to jsem silně nadprůměrný, ano dá se to najít za pár minut, ale většinou je ona krabice jak na potvoru nejen hluboko v omítce, ale je před ní obraz lenina, či skříň a pod.
Quote from: Martin Kurka on 09.12.2013, 18:11
Používal jsem za stejným účelem kazeťák s příposlechem nahrávání a místo mikrofonu strčenou cívku ze starého relé ...
A já myslel, že jsem "vynálezce", když jsem relé použil místo "snímací hlavy" ve vraku "volkmena"...
Když se dá v bytu vše vypnout a ponechá ze zapnutý jen vadný okruh, něco se s tím dá najít...
Martin Novák
Quote from: Lubos H on 09.12.2013, 19:08
No pokud jde o Sluzbyt Zlate Moravce, muzu vam poprat akorat tak uprimnou soustrast a odkazat vas na nabidku provazu pro uvazani smycky v Baumax Nitra. Obchodni partner z Nitry, ktereho jsem vam chtel doporucit, dostal po zaslechnuti slova Sluzbyt v telefonu desetiminutovy zachvat zurivosti nasledovany zavesenim hovoru.
Jakekoli nadpojeni kabelem pres pul bytu je pry vyrazne lepsi reseni, nez chtit neco od Sluzbytu..
Lubos H
Mno jedna sa o sluzbyt Nitra , resp byvam priamo v NR :) Uvidime co zitra ak nie tak ozaj fakt neviem koho zozeniem.
Raimund
Zkuste se podívat v předsíni těsně při podlaze. V bytě Vámi uváděného stáří bytu (typové značení bytu neznám) se HLAVNÍ rozbočující krabice nacházela i těsně při podlaze.
Šipeky Michal
Možno je to hlúposť, ale nič to nestojí...
Dajte sem foto vášho paneláku, prípadne časti interiéru. Mnoho domov boli zhodné alebo podobné projekty po celej bývalej republike. Možno sa dakto z fóra chytí a dostanete nejakú dobrú informáciu.
Jaroslav Hasala
U většiny typů paneláku jsou kabely zatažené do připravených dutin.
Co se týká světelných okruhů, přívody byly někdy tahané spodem, v podlaze.
U některých typů paneláku jsou vždy vedle dveří svislé dutiny, přes které přechází takový "špunt" z tzv. "siporexu". Ty "špunty" jsou v vždy tři nad sebou, ve výšce vypínače, dále asi 40 cm nad podlahou a asi 40 cm pod stropem. Dá se to někdy vidět na omítce, když použijete silné světlo z boku, to zvýrazní všechny nerovnosti.
Při montáži se vyrazil ten "špunt" v místě, kde to bylo zapotřebí, protáhly se vodiče a nasádrovala se krabice. Poměrně často je to provedeno tak, že rozbočná krabice byla dole pod vypínačem a byly v ní pouze tři vodiče L a tři vodiče PEN,  - provádělo se to tak, že se můstkové vodiče AYKYLs roztrhly a přes vypínač procházel fázový vodič, PEN byl veden mimo krabici.
Odbočné krabice se ovšem většinou zapojovaly před úpravou omítek, takže dost často skončily víčka krabic pod omítkou.
Krabice se obvykle dá najít "poklepem a poslechem"  ;)
Také se dá zkusmo dloubnout do zdi, ve vytipované výšce.
Najít se to jistě dá.
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Karel Vlach
Už 2x v životě dokonce v jednom pracovním měsíci se mi stala zvláštní věc,při výměně bytové rozvodnice jsem objevil  díru přímo za bytovou rozvodnicí a v ní spousty čokolád, díra sloužila jako krabice právě pro světelné obvody.
Důvod tohoto počínání mi je stále záhadou,jednalo se o byt 3+1 všechny vypínače všechny světla,přepínání byli zataženy do této "krabice".
Pár dní jsem skutečně uvažoval co si o tom mám myslet _?
solimek
Quote from: Karel Vlach on 10.12.2013, 21:21
No vidíte, a ten šikula, co to "vymyslel", se měl za velkého myslitele. K tomu hnízdu nebyl žádný přístup?
To už jsem také viděl, ne v paneláku, ale v "cihlové bytovce".
Dávaly se na chodbě bakelitové krabice, které mírně vystupovaly z omítky a pak najednou v podobně koncipovaném objektu někomu asi vadil vzhled, spoje,... a obětoval nějaké ty metry "AYKY" navíc a natahla to pod rozvodnici.
Padlo tu několik zajímavých informací, ale přesto je třeba konstatovat, že kdyby tazatel mezi námi našel někoho, kdo to tam nemá daleko a udělal by si čas, bylo by to nejrychlejší, nejodbornější a nejbezpečnější řešení...
Lubos H
Zdravim. Mno cakam stale kym mi zdvihne telefon revizak :D, Druha vec viem ze od isticov priamo smerom dolu je dutina kam len prechadzaju kable (ziadne cokoladky ani svorkovnicu som ta nenasiel). Kable idu do podlahy musi byt este niekde obdobna dutina asi aj so svorkovnicou inac si to neviem vysvetlit. Mno uvidim kazdopadne urcite sa ohlasim ako pokracuje boj o prezitii :D
Lubos H
Mno krabicka najdena bohuzial ale dalsia v poradi co napajala svetla, tu prvotnu sme nenasli po 5hodinach, zrejme je to niekde v podlahe a burat na chodbe pol dlazby 10 dni pred vianocami nepripada do uvahy, takze odpojeny privod potiahnuty novy do rozvodnej krabici v obyvacke. Najmenej bolestivejsie riesenie. Ak sa bude niekedy nieco robit s jadrom a pod tak to vidim na celkovu prerabku elektriky do medi nove istice atd atd. Ak by naahodou sa nasiel niekto kto mal podobny problem a nebodaj NASIEL tu krabicu ;] (ak existuje vobec) nech sa mi kludas ohlasi ;]
