31.10.2026, 17:02
Neznáte hodnotu kondenzátorů ve spínacích hodinách SPH-Q?
Started by Radek Luža, 30.01.2014, 16:59
Radek Luža
30.01.2014, 16:59 Last Edit: 30.01.2014, 17:17 by Miroslav Minařík
Nemá náhodou někdo rozebrané spínací hodiny SPH-Q? Potřeboval bych hodnotu dvou keramických kondenzátorů, zub času si vyhlodal hodnotu.
Vít Rotrekl
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)
To nemá cenu opravovat !
Jak píše kol. Rotrekl....
Kolečka budou už zubem času mít vůli a pak čas jde mimo!!
Radek Luža
Myšlenka je to dobrá a taky bych to tak realizoval ale tyto hodiny mi dal kamarád na opravu a používá je v kombinaci se stykačem na přitápění nějakým ohřívadlem v zimovišti pro papoušky. A vzhledem k tomu že takových kondíků mám doma ze staré éry dosti tak by bylo pro tento účel nejlevnější řešení opravit tyto hodiny.
Ovšem pokud neseženu hodnoty tak mu samozřejmě doporučím koupit nové hodiny.
TO: František Šohajda
V tomto případě čas není třeba tak přesný
Quote from: Radek Luža on 30.01.2014, 17:49
Tak to jste měl napsat....
Někde jsem viděl hodiny do zásuvky -mechanické asi za 70 .-Kč....oprava bude určitě stát min. 3x tolik jako ty nové.... (dance) (dance)
V běžné elektře jsou za 100.-Kč v každém zapadlém městečku... ;)
Martin Novák
Quote from: Radek Luža on 30.01.2014, 16:59
Pokud mne pamet nesali, tak ten bliz k zennerce ma 15 pF a ten druhy 5,6 pF. Elektrolyt ma 220 uF na 6,3V a vymenil bych i ten, ma sva leta...
Zdenek Hejčl
Jestli se nepletu nějaké spínací hodiny SPH-Q se mi válejí doma... A jsou volné, funkční.
   Spínací hodiny SPHQ mají více verzí, nejčastěji v nich bývá IO z produkce RFT (býv. NDR) U114D a k tomuto provedení není problém dohledat doporučené zapojení s hodnotami součástek v katalogu polovodičů TESLA, kde byl jako dovozový typ uveden.
                  IO                                                         U114D (DIL 10)
                  Krystal:                                         4,194304 MHz
                  Pevná kapacita                                        20 pF  (16 až 24, v SPHQ obv. 22)
                  Vyvažovací kapacita                       10 až 40 pF  (kapacitní trimr)
                  Kondenzátor v obvodu motorku              47 uF  (elektrolyt)
   Pak bylo také provedení s U116D, kde je minimum změn, liší se pouze:
                  IO                                                          U116D (DIL 10)
                  Krystal                                                32,768 kHz
                  Pevná kapacita                                          27 pF
   Snad poslední provedení bylo osazeno IO 1466HO od Eurosil:
                  IO                                                         1466HO (DIL 8)
                  Krystal                                                 32,768 kHz
                  Pevná kapacita                                           12 pF
                  Kondenzátor v obvodu motorku                220 uF (elektrolyt)
                  Vyvažovací kapacita (trimr) použit není
Hodinky chodí obvykle velice přesně, pokud ne, je chyba v kapacitním trimru, který býval keramický a v případě montáže přístroje venku nebo v jiném vlhkém místě měnil kapacitu v závislosti na aktuálním zvlhnutí, náprava je jednoduchá, vyměnit ho za moderní plastový typ. Mechanika hodinek je sice z plastu, ale zásadní problémy s ní  nejsou. Já používám asi 30 let jeden kus doma a mimo výměny akku nebyly opravovány a chodí velice přesně, odchylka bývá asi 1 min za půl roku.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
