31.10.2026, 18:34
Jaké stmívače nabízí trh pro PCB LED zdroj 49,4V?
Started by Vl. Ch., 14.03.2014, 09:40
Vl. Ch.
14.03.2014, 09:40 Last Edit: 14.03.2014, 11:32 by Miroslav Minařík
Mám PCB LED zdroj + driver 15W pro montáž do přisazeného svítidla a zajímalo by mne, zda trh nabízí nějaký stmívač k ovládání intenzity osvětlení na výstupu driveru. Na driveru jsem naměřil výstupní napětí 49,4V a proud 320mAh.
Petr M
No, v tomto případě těžko. NA vstupu to neuregulujete, pokud o tom není zmínka v dokumentaci. V tom případě bude blikat, ale furt se stejnou intenzitou (uvažuju klasický proudový řízení).
Na výstupu to neuregulujete. Je to zdroj proudu a ať zařadíte cokoliv, bude se snažit udržet proud zátěží, takže třeba na sériovým odporu by byl úbytek napětí a protopený výkon, ten vám ostatně roztoší i elektroměr, ale jas furt stejný (VA charakteristike LEDek). Takže v podstatě jediná možnost je zátěž paralelně k LEDkám, terá bude fungovat jako topení a odsaje část proudu. Ale to není zas aková sranda - je potřeba držet na chlup stejný úbytek napětí, jako je na LED, jinak buďto neodsaje proud, nebo LEDkama naopak nepoteče nic... A neušetříte na tom nic, protože dodávaný výkon se nezmění.
A jenom tak mimochodem, ten zdroj je špatně zvolený. Měl by držet 350mA, dosáhne jenom 320 a drží se 7,2V nad specifikovaným maximem. Je tam něco špatně (pravděpodobně moc LED v sérii) a pokud můžete, zavčas to reklamujte. Je jenom otázka času, kdy to může umřít, protože zdroj jede za dorazem.
