31.10.2026, 21:22
Čím jsou způsobeny různé jalové výkony ve fázích generátoru?
Started by Tomáš Špaček, 26.05.2014, 10:25
Tomáš Špaček
Mám případ bioplynové stanice, která má 4 kogenerační jednotky. Kabely motorgenerátorů jsou vyvedeny na přípojnice, ke kterým je připojen síťový analyzátor. Měření el. veličin a výkonů probíhalo měsíc.
Fázové napětí 1. a 2. fáze je stejné (230 V), 3. fáze má napětí vyšší cca o 5 V.
Proud v 1. a 2. fázi je stejný (1,55 kA), 3. fáze má nižší (1,45 kA)
Zajímalo by mě, čím může být způsobeno, že v jednotlivých fázích jsou různé jalové výkony. (Předpokládám, že to bude mít spojitost právě s mírně nesymetrickým napětím a proudem)
Jalový výkon fáze 1. se pohyboval v rozmezí: 150 kVAr (kap) - 250 kVAr (ind)
Jalový výkon fáze 2. měl čistě ind charakter - kolem 250 kVAr
Jalový výkon fáze 3. se pohyboval v rozmezí: 200 kVAr (kap) - 200 kVAr (ind)
Mohl by mi prosím někdo jednoduše vysvětlit, jaktože čtyři synchronní generátory mají na výstupu různé jalové výkony?
Ivan Polínek
Jakým způsobem jsou zapojeny silové nn kabely mezi generátory a nn rozvaděčem? Jedná se o jednožilové kabely?
Miroslav Minařík
