31.10.2026, 21:20
Jak měřit Zs s chráničem (Norma GO-Mat)?
Started by Tomáš Kolek, 29.05.2014, 15:23
Tomáš Kolek
29.05.2014, 15:23 Last Edit: 29.05.2014, 19:28 by Miroslav Minařík
Jako začínajícímu RT mi byl předán revizní přístroj NORMA GO-MAT electronic, který by měl umět nevyhodit chránič, jenže nevím jak toho docílit. Teď když měřím impedanci vyp. smyčky, musím rozdělat rozvaděč a připojit se jednotlivě svorkama, místo toho abych jen zasunul vidlici do zásuvky... Měřák nastavím viz foto, ale jen ukazuje nějaký odpor např vždy 1 nebo 2 ohm, bez desetinného místa a Ul 1 nebo 2 V, tak nevím co z toho vyčtu...
Michal Martiňák
Měl by umět, nebo opravdu umí? Návod k obsluze, kde je vše podrobně popsáno nemáte?
Měření Zs za chráničem nepatří zrovna mezi přesné metody, proto někteří výrobci měřících přístrojů považují za zbytečné uvádět měřené hodnoty včetně desetinných míst. Měření za chráničem bývá prováděno velmi malým proudem, takže když měřící přístroj ukáže třeba 1,46 ohmů, stejně se na to nemůžete spolehnout, protože to mohou být klidně 2 ohmy. Na druhou stranu hodnota 1 nebo 2 ohmy sice nevypovídá o žádném přesném výsledku, ale vypovídá o tom, že spojitost ochranného obvodu až k místu měření je dostatečně nízká pro vybavení toho chrániče, který je předřazen.
Ten 1 nebo 2V, by mohlo být vypočtené dotykové napětí, které by se mohlo objevit na chráněném zařízení v případě poruchy.
Ale bez návodu jsou to jen domněnky. Máte vůbec jistotu, že váš měřící přístroj splňuje veškeré náležitosti, proto aby mohl být v dnešní době k revizím používán.
Specializace  - prostory s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par
Quote from: Michal Martiňák on 29.05.2014, 22:31
... Měření za chráničem bývá prováděno velmi malým proudem, ...
Zs nejde seriozně změřit proudem tak malým, aby na něj nereagoval chránič.
Pokud bychom měřili např. proudem 10mA, pak by došlo k poklesu napětí o 10mV, což ale při 230V představuje hodnotu řádově menší, než setina % a taková přesnost měření AC je docela problém.
Neznám přístroj, který uvádí tazatel.
Zerotest měří velmi krátkými impulsy a neměl by chránič vybavit, i když někdy se také zadaří (zpravidla pokud jsme na konci okruhu daleko od chrániče)
EUROTEST 61557 má pro měření chráničů i funkci měření impedance smyčky, měří opakovaně krátkými impulsy a počítá z toho nějakou hodnotu.
Pokud vím, tak přístroj nesplňuje  soubor 61557, takže není vhodný pro revizní činnost.
Kamil Novák
Quote from: Tom86 on 29.05.2014, 15:23
Jako začínajícímu RT mi byl předán revizní přístroj ....
Můžete sdělit, kde se RT předávají pro jejich činnost měřící přístroje?  :o
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj
Oldřich Morávek
Předpokládám že ve firmách, coby zaměstnancům.
(nezáviděníhodná pozice vyžadující pevné nervy a notnou nezávislost)
Přístroj neznám, ale podle fotky si myslím, že měřit impedanci smyčky za chráničem neumí.
To co tam je zakroužkované je podle mě měření chrániče samotného.
Chtělo by to návod k použítí.
Tomáš Kolek
Kamil Novák: Malá firma o 15 zaměstnancích, bývalý RT odešel, tak jsem po něm "zdědil" tuto funkci (tady máš měřáky a starej se...).
Návod k použití samozřejmě nemám.
PS: Toto není jediný měřák, ještě mám Megger CM 100, samozřejmě s kalibračním listem...
Rozmahel Vladimír
Hladejte návod na Unilap 100. Je to prakticky totéž. Ve své době to nebyl špatný cajk. Měřit může stále dobře. Jinak to, co řekl kol.Hudec je pravda. Je prostě morálně zastaralý.
QuoteMalá firma o 15 zaměstnancích, bývalý RT odešel, tak jsem po něm "zdědil" tuto funkci (tady máš měřáky a starej se...).
Nevím, proč malá firma o 15 zam. potřebuje RT...Jeho náklady (školení,MP a pod) vyjdou celkem velké!
Nové měřáky za "peníze" budou problém, staré jsou tak dělej....! ;D ;D
