01.11.2026, 05:00
Máte někdo praktickou zkušenost s Mastech MS6818?
Started by David Hruda, 06.11.2014, 10:57
David Hruda
06.11.2014, 10:57 Last Edit: 08.11.2014, 09:42 by Miroslav Minařík
Uvažuji o nákupu, ale jsem takový váhavý nákupčí, tak bych potřeboval popostrčit, jesti ano nebo ne.
Znáte někdo osobně tenhle vyhledávač, a pokud ano, můžete ho doporučit?
www.elektro-hruda.cz
Milan Otras
08.11.2014, 20:12 #1 Last Edit: 08.11.2014, 21:06 by Miroslav Minařík
Vôbec by som neodporúčal.Pred niekoľkými rokmi som si zakúpil podobný lokátor káblov od Fluke (medzi výrobcami meracích prístrojov  je to asi špička) stál cca 800 € http://eshop.micronix.sk/meracia-technika/revizne-pristroje/hladanie-triedenie-a-dlzka-kablov/pristroje-pre-hladanie-kablov/fluke-2042.html a napriek tomu že sme sa s kolegom veľmi intenzívne snažili nájsť kábel k vypínaču s týmto meracím prístrojom to nebola šanca. Nemyslím že by to lepšie zvládol váš vitipovaný lokátor.Pri hladaní káblov sú isté fizikálne javy ktoré bežné meracie prístroje nedokážu zvládnúť
Zdeněk Mazač
Zkoušel jsem různé lokátory, ale nakonec jsem zjistil, že at se použije cokoliv, nikdy to není úplně to pravé, vždy to chce zkušenost, odhad.......
A protože mám Metrel XA a ten má také zdroj signálu a lze ho použít jen se sondou z Line Tracer MI 2093, zvolil jsem tento lokátor.
Lokátor na otestování mohu zapůjčit.
David Hruda
Já mám Metrel AT, tam jde připojit lokátor taky, ale neznám nikoho, kdo by ho používal.
Jaké máte zkušenosti, co se týče spolehlivosti vyhledání podle hloubky uložení apod.
Cenově to vyjde podobně jako ten Mastech, ale propagační texty toho Mastechu z něj dělají něco lepšího, tak bych potřeboval nějaké srovnání.
Zdeněk Mazač
Nelze takhle jednoznačně odpovědět, do hry vstupuje mnoho faktorů. Občas se mi osvědčila i selektivní sonda, která se dá připojit přímo na vyhledávací část.
Na hledání kabelů občas použiju detektor kovu GMS 120Professional přepnutý na kovy, je to lepší, než když je přepnutý na hledání kabelů. Ale i tohle je o zkušenosti.
Roman Smékal
Rozhodující je na co chcete přístroj skutečně používat.
Každé zařízení má svoji oblast použití a z toho plynoucí omezení.
Já osobně nemohu souhlasit s názorem, že Fluke 2042 je špatný přístroj, měl jsem tu možnost s ním měřit a vždy se jedná spíše o chybné uvažování nás uživatelů vzhledem k fyzikálním principům a jevům než o chybně fungující přístroj. Velice častou chybou lidí, je, že připojí oba póly do jedné zásuvky, doporučuji druhý zemní pól připojit tak jak doporučuje výrobce nejlépe na jiný zásuvkový okruh. Tím nedojde k odečítání generovaného signálu vlivem průchodu tam i zpět jedním kabelem.
Fluke 2042 je možné připojit pod napětím na vyšší hodnotu napětí, tedy přímo na 400V což je výhoda a můžete využít případně více vysílačů... otázkou je, zda to vy využijete.
Quote
To už měli starší Instaltesty.
Já jsem sondu koupil už před nějakými 10 lety a použil jsem ji max 3x....
Tzv. MERTEL lokátor. Impulsy vysílá měřák.
Něco jsem našel, co jsem potřeboval.Ale zase žádný zázrak.
Quote from: milanisko on 08.11.2014, 20:12
Tak to s vámi nesouhlasím.
Mám obdobný přístroj, dokonce dle foto je hodně podobný, a za dobu užívání jsem s tímto hledačem velice spokoje. Kabelový propoj mezi skříní HDS a elektroměrovým rozvaděčem, navrtaly zateplovači fasády na 5 ti místech. Našel jsem všech 5 poškození.
Samozřejmě má svá omezení, například najít poškození kabelu v sádrokartonové konstrukci, je nemožné.
