01.11.2026, 03:44
Čím zkrátit dobu blinkutí u směrových světel u automobilu?
Started by Jirka1924, 15.12.2014, 11:39
Jirka1924
Potřeboval bych poradit ohledně spínání blinkrů u koncových světel na návěsu.
Jde o tři navzájem propojená LED světla.
Potřebujeme aby při blikání se rozsvítilo první, potom druhé a pak teprve třetí.
Ale všechny tři se vlastně vešly do jednoho bliknutí, tzn. do cca jedné vteřiny. Představoval bych si to tedy asi nějak následovně :
- první světlo bliká standartně podle přerušovače
- druhé světlo blikne podle prvního ale třeba o 0,25s později
- třetí světlo blikne o 0,25s později než světlo druhé, tj. o 0,5s později než světlo první
Jde o to aby se v jednom bliknutì zapojily všechny tři světla ale postupně jako to mají např. některé nové vozy Audi.
Napětí je 24V jako u standardních náklaďáků.
Špatně se mi to vysvětluje, ale věřím že zdejší odborníci mě pochopí.
Co teoreticky přidat vždy do světla č. 2 a č. 3?
Určitě vám někdo poradí.
Otázka je, jaké pochopení pro takový tuning budou mít dopravní policisté.
Tomáš Kurel
použil bych třeba něco podobného jako je toto běžící světlo http://www.gme.cz/bezici-svetlo-s-led-mk107-p766-359 s tím, že se buď musí upravit napájecí napětí a napětí spojené s tímto obvodem a nebo se pokusit sehnat běžící světlo na 24V. následně bych zapojil jen potřebný počet světel, třeba na přeskáčku, aby se zvětšil interval mezi jednotlivými bliky, poslední dvě světla bych nezapojil vůbec a tím by se mi vytvořil interval mezi prvním a třetím blikem.
Lévy
No, rada p. Kurela poskytuje inšpiráciu. Ak v tejto chvíli neberieme v potaz otázku napájania, třeba si uvedomiť jako to bežiace svetlo funguje: Rozsvieti sa 1. LED. Po chvíľke táto zhasne a rozsvieti sa 2. LED. Po cvíľke i tá zhasne a rozsvieti sa...
Tade cesta asi nepovedie.
Obávam sa, že použiteľnú radu vám tu sotva-kto dá. Pokiaľ nie ste elektronik, sám si to asi nezostrojíte. A odborné rady jako pristúpiť k návrhu, by vám asi boli nanič...
Quote from: Lévy on 15.12.2014, 14:42
Alespoň je na tom odkaze malá nápověda (na desce vlevo dole). Není to ale můj šálek kávy, nechám to na jiných.
Lévy
Ako elektronik som ešte porozmýšľal a napadlo ma ako to blikátko prisposobiť aby sa to chovalo podľa vášho priania. Mám to naškicované na papieriku. Museli by ste ale na tú doštičku doplniť malú sieť 4 diod vhodne zapojených k tomu integráču a medzi tie LED čo sú na tej doštičke. Ten integráč je vlastne 2x 4-bitový posuvný register. Nemám v tejto chvíli poruke kresliaci program, aby som vám to nakreslil tu na tejto diskusnej stránke. Musel by ste sa ale podívať na ten plošáčik , na ktorý pin vedie 1.LED čo sa má rozsvietiť. Ten integráč má totiž 2 rovnocenné 4-bitové posuvné registre a je na výrobcovi toho blikátka jako ten obvod zapojil.
Ale i tak by sa ešte muselo vyriešiť napájanie. Myslím že táto úloha je nad vaše možnosti samostatne to zvládnuť
Tomáš Kurel
tak napájení zajistí jednoduše stabilizátorem 7809, nebo něco podobného, rychlost bliků je nastavitelná pomocí potenciometru, výstupní ledky musí taky přizpůsobit na těch 9v a je to. myslím, že není toho moc k přepojování. obvod 555 je na tento problém dostatečně chytrý, ale zajímal by mě názor pana leva, jak to myslel. alespoň na papír
Napadá mě, že by bylo bezpečnější, kdyby blinkr neblinkal skalárně (blik, blik), ale vektorově (doleva, doleva).
Jiří Kubík
Doufám že to bude splňovat - (viz.příl).
A bude na tom homologační značka.
PS - Já myslel, že jsme tady u odborníků...
Michal Čeleda
Kdysi se prodávala "brzdová světla", připojitelná i na blinkry a ta měla přesně tuhle funkci - doleva běžel od půlky had doleva, vpravo zas opačně. Asi by se to někde na tržnici dalo sehnat.
Nicméně v tom a) nevidím žádnou výhodu, b) nechtěl bych jet za takovýmhle "kolotočem", c) o homologaci si to může nechat zdát, takže nejbližší PČR/MP si zgustne
Když tak občas jedu za tmy a vidím co si někdo dovolí, tak kdybych měl pravomoc, kamiony, které svítí a blikají jak "lunapark, když se opije správce" bych nechal jezdit maximálně po soukromém pozemku a ne po veřejné pozemní komunikaci!
Vít Rotrekl
No s tou homologací bych byl opatrný.
Nedávno jsem jel za nějaký novým Audi (asi A6), a sadní směrovku tvořil proužek LEDek, rozdělený asi do pěti částí.
Když odbočoval, tak se ty části postupně rozsvěcely až svítil celý proužek (celková délka mohla být cca 30-40cm). Pochopitelně se na každé straně rozsvěcely od středu ke kraji. Fakt pěkný efekt.
Ano, je to u nového auta a tím pádem to musí být homologováno. A nějaký "bastl" samodomo je něco jiného...
Předpokládám, že tazatel Jirka1924 má na mysli podobný efekt. Ale jaké pochopení na to budou mít dopraváci, případně na STK, to netuším. :)
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)
Miroslav Minařík
Quote from: Jiří Kubík on 15.12.2014, 17:19
Toto téma tady nemá co dělat.
