02.11.2026, 03:00
Kde je možné sehnat zdroj 2-4VDC/350mA pro LED světlo?
Started by Radek Dl., 23.02.2015, 21:27
Radek Dl.
23.02.2015, 21:27 Last Edit: 24.02.2015, 08:50 by Miroslav Minařík
Porouchal se mi zdroj k LED světlu, které používám k osvětlení schodiště.
Byl jsem ve specializovaném krámu, kde mi sice nabídli obdobný zdroj,
ale je několikrát větší a nevejde se mi do krabice.
Je vůbec možné sehnat něco v podobné velikosti (3x2cm)?
Radek Dl.
Děkuji za odpověď, v elektronice jsem amatér.
Mám už jen dvě otázky:
1) Které hodnoty jsou důležité, když hledám podobný zdroj? Všiml jsem si, že zdroj v odkazu je trochu jiný.
2) Je možné zdroj sehnat i někde v Česku?
Juraj Rojko
Z hlediska funkce je v tomto případě nejdůležitější, že jde o zdroj konstantního proudu 350mA a malé napětí 2-4V. (Pozor, některé zdroje mohou mít min. napětí větší, ty jsou pak nevhodné.)  Z hlediska bezpečnosti CE. (Možná SELV, ale to u toho vašeho také nevidím.)
Juraj Rojko
Právě jsem zcela náhodou zjistil, že zdroj z výše uvedeného odkazu se dá u nás koupit jako Kanlux ADI 350. Takže pokud se vám tam vejde a nevadí vám, že zaplatíte 3x tolik co na DX, tak si to dejte do googlu...
Od pohledu to vypadá na téhož výrobce, ale není to identický model. Ten prodávaný s logem Kanluxu je pro jednu až pro tři seriově zapojené bílé LED 1W, zatímco ten z mého odkazu je jen pro jednu.
Tazateli samozřejmě parametrově vyhoví oba.
Martin Hroudný
Quote from: Juraj Rojko on 24.02.2015, 10:54
Plácáte... Za prvé, bílá LED potřebuje 3,2-3,5V. Tam byste s 2V těžko uspěl. Za druhé, jedná se o "zdroj konstantního proudu", takže směrodatná je hodnota max. napětí na vstupu do zdroje (na kolik Voltů je dimenzován elektrolytický kondenzátor ve zdroji na vstupu), a kolik takový zdroj potřebuje přesah napětí na vstupu proti výstupu, aby byl schopen ještě pracovat.
Na ebayi prodávají proudové zdroje pro LED (říká se tomu po anglicky "LED driver") za cca 1-2USD, jak pro DC, tak pro AC napětí (ono popravdě, i ty DC zdroje mají na vstupu pro sichr usměrňovací můstek ze schotkyho diod). To, že má LED driver tabulkově vstupní napětí 12V DC/AC a je schopen napájet po 300mA celkem 3 bílé LED v sérii, ještě neznamená, že ho nelze použít pro jedinou LED. Bez problémů lze, navíc stačí přesah napětí vstup-výstup pouze min. 1,5V. Takže pro jedinou LED nemusím mít 12V napájení, ale stačí klidně 5V.
Quote from: Martin Hroudný on 26.02.2015, 13:09
Plácáte... ...můstek ze schotkyho diod...
Plácáte vy, příspěvek kol. Rojka byl na rozdíl od vašeho přesný a odpovídal na to, na co se tazatel ptal.
A mimochodem, ne schotkyho, ale Schottkyho.
