12.03.2026, 15:57
Máte tip na rozvodnici pod omítku s IP minimálně 43?
Started by David Hruda, 17.04.2015, 08:53
David Hruda
17.04.2015, 08:53 Last Edit: 17.04.2015, 09:00 by Miroslav Minařík
Potřeboval bych rozvodnici v krytí minimálně IP43 pod omítku, ideálně s plastovými dveřmi a nedaří se mi nic normálního najít.
www.elektro-hruda.cz
Juraj Rojko
Obecně - značnou část nadomítkových lze použít i pod omítku. Konkrétně - podívejte se třeba na Schrack Minipol, ten by vám mohl vyhovovat.
To je těžké. Plastové rozvaděče s vyšším krytím nejsou obecně konstruované k uložení pod omítku.
Revizní technik E1B
Quote from: Juraj Rojko on 17.04.2015, 10:19
Nadomítkové rozvaděče mají jiné konstrukční uchycení "víka" a proto nejsou moc vhodné do omítky-museli by hodně "vyčnívat" !
Dají se dát do omítky, ale většinou musí být v nice (v otvoru)...
Juraj Rojko
Také jsem psal značná část a nikoli všechny. A je také pravda, že vyšší krytí + plast to také komplikuje.  Šlo mi o to, že často je možnost zazdění dost utajená, nebo není uvedena vůbec, ačkoli tomu nic nebrání. Chce to posoudit konkrétní typ a nejlépe konzultovat s výrobcem. Konkrétně ten Minipol po zazdění vyčnívá cca 2cm, což nepůsobí nijak rušivě, spíše naopak.
A je Schrack Minipol určený i pro montáž pod omítku?
Nikde jsem to nevyčetl, třeba jsem se přehlédl.
Revizní technik E1B
Petr Jahoda
rozvodnici Minipol, je možno bez problémů namontovat pod omítku. Jak psal jeden z předřečníků nad omítkou jsou jen dveře a horní a dolní lem. V naší nabídce jsou i další rozvodnice v požadovaném krytí. Otázkou pro výběr je zda potřebujete rozvodnici pro modulární přístroje nebo jiné zařízení. Typů je několik. pokud budte mít zájem můžete se na mne obrátit prostřednictvím e-mailu p.jahoda@schrack.cz.
Případně se můžeme sejít osobně. Mým pracovištěm je Brno, ale jelikož probíhají naše Info dny tak budu k zastižení ještě 20.4. v Brně, 21.4. v Ostravě, 24.4. v Bratislavě, 27.4 v Českých Budějovicích a 28.4 v Plzni.
Neváhejte mne kontaktovat
Petr Jahoda - produktmanažer
Schrack Technik spol. s r.o.
Juraj Rojko
Quote from: Pavel Horský on 17.04.2015, 14:52
To je právě to, o čem jsem psal. Nikde se to vyčíst nedá, ale když jsem volal do Schracka, tak mi doporučili právě tuhle.
Pokud řekl výrobce ANO, pak je vše v pořádku.
Jen si myslím, že díky hladkým stěnám nebude ve zdivu držet uplně ideálně. Ale budiž. Stěny jdou zdrsnit flexou  (dance)
Revizní technik E1B
Přišroubovat přes záda, by taky neměl být problém...
Jiří x Svoboda
Jiří Svoboda, vedoucí správy katalogu zboží K&V ELEKTRO
David Hruda
Pánové, d ě k u j i  všem za rady.
Mám v plánu navštívit Schrack infodny v ČB, tak to tam dojednáme.
Abych to objasnil- byl jsem poptán na revizi většího penzionu (opravdu krásného), kde jsem 30 vteřin po vystoupení z auta našel na venkovních stěnách dvě rozvodnice s krytím IP30. Prý to prováděla již neexistující firma a majitel mne požádal o pomoc při řešení...
Lukáš Rotrekl
Pokud by ti nevadilo provedení plechové (asi si nevybereš plast nebo plech půjdou do kopru postupně oba), tak se zkus podívat na MODUL2000 od Schracku, tuším, že má krytí 43 při osazení stříšky proti dešti, ale jistotou netrpím a nemůžu to v katalogu najít.
U těch plasťáků bych se mimo jiné díval i na rozsah teplot použitelnosti. Aby ho pak někdo například nepotřeboval otevřít v zimě, což by pro ten plasťák bylo naposledy.
Quote from: Lukáš Rotrekl on 18.04.2015, 09:40
Toto mohu potvrdit. Nejdříve mě samotného zarazilo to, že pouhý ohnutý plech (stříška), může změnit skříň na IP43. Ale pokud to výrobce posvětil, nemám proč to řešit.
Sám jsem jich takto pár použil a prozatím bez problémů. Především v kombinaci elektroměrák a jističe okruhů v domě, vše v jedné skříni.
QuoteNejdříve mě samotného zarazilo to, že pouhý ohnutý plech (stříška), může změnit skříň na IP43.
Toto je příklad třeba elektroměrových rozvaděčů které jsou venku, působí na ně  prostředí venkovní...Před mnoha lety tam výrobce přidal malou stříšku a bylo to dle norem! :-\
Také jsem se divil, dvířka měla profil pro gumové těsnění, raději jsem doporučil při revizi dodat gumové těsnění dvířek....bylo to několik korun navíc!
