12.03.2026, 08:48
OEZ: Nová Minia. Nové připojování
Started by Komerční sdělení, 09.06.2015, 10:02
Komerční sdělení
    U nových jističů LTN představuje OEZ již čtvrtou generaci připojování. Dvojitá svorka čtvrté generace má dvě části: přední a zadní. Obě části jsou prakticky tvořeny jednoduchou třmenovou svorkou. Je tak umožněno přehledné zapojení vodičů před propojovací lištou i další varianty, které starší generace svorek nedovolovaly. A právě způsobům připojování se budeme věnovat v následujících řádcích.
    Zdroj: zde...
    Co pozitivního a konstruktivního byste doplnili k této informaci?
Petr M
Je to hezký, ale dvojitou svorku už má Acti9 od Schneiderů. Dělá se s tím hodně dobře. Ale u OEZ je furt to rizko změny rozměrů...  :-\
Spíš by mě zajímalo spojení se starším typem. Vychází ty svorky tak, aby šly spojit starý a nový jističe? S přívodem na nový nebo prodloužení stávající řady ze svorek už napájených jističů s lištou pod šroubkama... Nebo tam budou drátový klemy?
Nevychazi. Zase to ma jinej rozmer. Nepasuje to ani s Minia ani s LSN.
To je přesně ono.
Mohlo by se s nimi dělat dobře, ale ta nekompaktibilita nejen s jinými výrobci, ale dokonce s vlastní produkcí mě od toho odrazuje. A vyměnit jeden "starší" OEZ za tento nový v rozvaděči, kde mám "hřeben pod hlavy" je horor a prasárna...
Výrobci si hrají na svém písečku každý sám!
Kdyby měli schopné manažery, tak uzpůsobí velkost jističe druhým výrobcům, pokud budou stejné velikosti s dobrým odpojovacím klíčem, každý je rád při opravě nahradí za
byď o kačku levnějším jejich výrobkem.   :(
Ale zase budou nejspíš kompatibilní s jističema 5SY4  ::)
Petr M
Quote from: František Šohajda on 11.06.2015, 08:26
Anebo jejich výrobek jiným. Asi to berou tak, že "když už jsme vyhráli bitvu o tenhle ozvaděč, tak nebudeme ustupovat".
Jsou dva extrémy. Jeden si drží "svůj rozměr", do dvanáctileté bedny s L7 od F&G není problém nacpat novou L7 od Eatonu. A to se 2x změnila značka.
A pak je druhý extrém. Logo OEZ na jističích se nemění, ale co dva-tři roky jiný rozměry jističů, takže rozšířování a úpravy jištění jsou omezený už osazenýma jističema s nápisem "rezerva" a požadovanou charakteristikou. Jak dojdou, je to v (_|_).
Osobně preferuju spíš ten první extrém, pokud nejde kvalita výrobků té značky výrazně dolů. A v nabídce je tolik výrobků blíž k F&G než k OEZu...  ;)
Miroslav Minařík
Quote from: Jiří Schwarz on 09.06.2015, 13:42
... nekompaktibilita nejen s jinými výrobci, ale dokonce s vlastní produkcí mě od toho odrazuje. ...
Jirko,
nedovedu si představit jak se synchronizují ve vývoji značky, které máme na trhu.
Kdo by v které značce rozhodl o kompatibilitě se značkou jinou. Když se na to podíváš z praktického úhlu, přijdeš na to, že je to nesmysl.
Značky následují pouze tržně funkční a úspěšný model. Ten se stane precedens a už to frčí kolem světa.
A k vlastní nekompatibiltě ...
To je vývoj. První heslo v trržním zákoně je "odlišit se". Ovšem, pokud ta odlišnost se na trhu neujme jako výše popisovaný precedents, pak je změna nutná. Ale to dopředu nezjistíš, pokud to nezkusíš.
A tak je to jako ve všem jiném.
Chceš li být první riskuješ s novými produkty. Pokud riskovat nechceš, počkáš až to za tebe vyzkouší konkurence ale pak většinou ani ty nejsi tržně mezi prvními.
