01.09.2026, 13:24
Kam byste doporučili adaptor do zásuvky přerušující obvod pouze jednopólově?
Started by Redakce portálu Elektrika.cz, 21.06.2015, 17:51
Jak je spolehlivý adaptor s vypínačem?
Spolehlivost obvodu zajišťují spoje. Snažíme se eliminovat počet možných přechodových odporů na minimum. Každá zásuvka je potencionálním nebezpečím vyhřátého spoje. Na volně dostupném trhu se nabízí adaptor s jedinou funkcí. Možnost obvod přerušit. Jak z norem víme, adaptor je zařízení pouze na dočasné použití. Tato funkce dává tomuto zařízení dlouhodobější použití. Jak je toto zařízení spolehlivé. Pochopí každý spotřebitel, kdy se nemá používat? Podívejte se na tuto krátkou recenzi ...
Zdroj: zde...
[video]/video/2014/14adaptor_mihud.mp4[/video]
Na jedné straně dobrá věc, protože "snad" vypínač něco vydrží a tak to bude lepší než nějaký spotřebič vytahovat za zásuvky.
A nejdražší elektrický proud je ten, který něco odebere zbytečně, když to nepotřebujeme. A že se těch "Standy drobností" někdy nasčítá...
Pokud je to stejný adaptér jako ten, co jsem "pitval", vypíná N. Nechci napadat bezpečnost. Jsme za zásuvkou, nemělo by to ničemu vadit.
Ale "vánoční řetěz" s LED diodami slabě svítil i ve vypnutém stavu. A žádný prvek kromě vypínače tam není.
Miroslav Minařík
Jsem určitě pro vypínání zbytečných spotřebičů. Jen v mé pracovně jsou jich desítky. Kromě proudu při stand-by režimu vidím v každém takovém spotřebiči riziko požáru. Zbytečně se někde něco hřeje a až se to rozhodne vzplát ...
Ale zrovna tento kousek mi nesedne, protože bych se musel ohýbat kamsi hluboko pod stůl. :-)
Quote from: Miroslav Minařík on 22.06.2015, 07:41
K čemu je taková věc ve Foxtrotím světě?
Mám doma pod stolem pětipsa s vypínačem. Nemusím se ohýbat, stačí na něj šlápnout. Vypíná noťas, monitor repráky. Další je na stole a ten vypíná router a tiskárnu.
No v práci ho mám taky a ten vypíná PC. Tady je riziko, že si na něj šlápnu omylem, nemám totiž UPS.  ::)
Daniel Hudzík
Keby ludia miesto zazracnych sporicov radsej vypinali vsetky spotrebice v stand-by mozno by nam unia povolila naspat aj ziarovky (dance)
Petr M
Quote from: Daniel Hudzík on 22.06.2015, 08:05
Ona EU limituje i stand-by odběr, ale to je až u novějších zařízení... Ale je fakt, že někde jsou žrouti, kteří si vypnutí zaslouží... Nechápu, proč by měl ovládací panel sauny, která je v provozu v zimě 1-2x týdně na dvě hoďky, svítit 24/7...  (zle)
Nebo u PC, kde je USB furt připojený a permanentně svítí optická myš, je taky na kopanec do brňavky. Stačí v tom USB zapomenout třeba externí harddisk apod. Zlatá 386ka, kde byl vypínač na 230V a monitor prosmyčkovaný přes zdroj...
Už nějakou dobu používám pro počítač a všechnu "bižuterii" kolem něj prodlužovačku s funkcí MASTER - SLAVE.
Funguje to tak, že jedna zásuvka je řídící - pokud je v této zásuvce nějaký odběr, sepnou se i ostatní zásuvky.
V řídící zásuvce je tedy počítač, v ostatních zásuvkách je všechno ostatní. Funguje to bez problémů, minimální odběr odběr pro sepnutí (v řídící zásuvce) se dá nastavit, vypíná se to i v případě, kdy je počítač "uspaný".
Dá se to používat i např. u televize (+DVD, set-top-box, repro ...)
Teoreticky by se dalo podobné řešení používat i v trochu vyšší formě - např. pro byt nebo RD.
Miroslav Minařík
Quote from: Jaroslav Hasala on 22.06.2015, 10:14
V řídící zásuvce je tedy počítač, v ostaních zásuvkách je všechno ostatní.
Zajímavé, pošli plís odkaz nebo obrázek.
Petr M
U PC to mám taky, na monitory a externí disky ideál. Ale u telky to nefungovalo. Tam udělali zdroj tak, že natankuje kondíky, cca 20s nic a pak kolem 60W špička asi na zlomek sekundy  (zle) Takže repráčky lupaly 3x za minutu, DVD taky nebylo moc nadšený,...
Petr M
Quote from: Jaroslav Hasala on 22.06.2015, 10:50
Např. http://www.4home.cz/solight-prepetova-ochrana-918j-2m/?gclid=COTmi8r1osYCFTQatAodCw0Aog#
Tak tuhle potvoru ve verzi bez dat už jsem taky pitval, mělo to na sobě logo EMOSu. Mají tam krásně řešený PE (jak je u EMOSu zvykem), u krajní zásuvky se posunul a zkratoval proti N, takže si s proudovým chráničem se ta prodlužka moc neskamarádila...  (zle)
Daniel Hudzík
Zasuvku master-slave pouzivam uz niekolko rokov ale vlastnu konstrukciu :)
