29.10.2026, 14:57
Co vše může být výraz fíčko?
Started by Miroslav Minařík, 23.06.2015, 18:28
Miroslav Minařík
Pročítám nějaké starší učební texty z učilišť a občas se nestačím divit jak se terminologie může lišit. Tak schválně co přesně podle vás znamená slengový výraz "fíčko"?
Jan Hájek
Fehlerstrom-Schutzschalter  F je jako Fehler, chyba a I je označení pro proud.
Nic jiného to být nemůže.
www.kniska.eu
Martin H.
Grécke písmenko Φ = priemer.
Miroslav Minařík
Quote from: Jan Hájek on 23.06.2015, 19:03
Mnozí ví, že procházím hodně různých textů a slyším hodně různých příběhů. Už několikrát jsem si všiml, že termínu "fíčko" je přisuzován jiný princip, než obyčejnému proudovému chrániči. Vždy to bylo v odposlechnuto z nějakého rozhovoru, např. :"tak tam dej místo proudového chrániče fíčko nebo fíčko stojí víc, než proudový chránič". Nevěnoval jsem tomu pozornost, ale nyní jsem narazil na útržek nějakého školního textu:
Protože běžný chránič nejistí spotřebič proti přetížení a zkratu, musí se mu předřadit pojistky nebo jistič. Pokud se spojí ochranná spoušť se zkratovou spouští vznikne tak kombinace jističe a chrániče - ochranný jistič (fíčko).
A tak se zde ptám, zda mi desetiletí neuniká nějaká důležitá informace. Nebo co to k sakru kde učí?
MrPeter
Ve Výchdoních Čechách myslím že starší elektrikáři znají "fíčko" pouze jako chránič. Pouze jako chránič, bez nadproudové ochrany.
Jestlipak víte co je "ryska", "fejfarka" a známá "žehlička"?  :)
RISka - HDS pod omítku (PRISka - pilířový)
Fejfarka - totéž na sloup
Žehlička - držák na manipulaci s nožovkama (to snad ví každý, ne?)
Lukáš Rotrekl
24.06.2015, 08:37 #6 Last Edit: 24.06.2015, 08:42 by Lukáš Rotrekl
"risku" bych psal s měkkým i, fejfarku nevím...
Fíčko znám jen jako chránič bez nadproudové spouště. Pro kombinovaný jistič chránič jsme používali "elfíčko", který si ale myslím pocházelo ze značení OEZ, takže určitě nijak zažitý termín..
(Edit: kol. Svejkovský byl o něco rychlejší)
Vratislav Fugl1
Quote from: MrPeter on 24.06.2015, 08:20
...se tu řešilo už někdy před 7 lety......
Cesty Páně a elektrického proudu jsou nevyzpytatelné!
J Lhava
Fíčko, elfíčko, kafíčko, maglajsek ...  :)
Proudový chránič bez vestavěné nadproudové ochrany se značí RCCB
ČSN EN 61008-1 ed. 3 - Proudové chrániče bez vestavěné nadproudové ochrany pro domovní a podobné použití (RCCB)
(residual current operated circuit-breaker without integral overcurrent protection (RCCB))
Proudový chránič s vestavěnou nadproudovou ochranou se značí RCBO
ČSN EN 61009-1 ed. 3 - Proudové chrániče s vestavěnou nadproudovou ochranou pro domovní a podobné použití (RCBO)
(residual current operated circuit-breaker with integral overcurrent protection (RCBO))
Aleš Dobrovolný
Malé písmeno φ  je třeba také neznělá bilabiální frikativa. A včil co? :o
Raději bych se držel definic, které uvedl pan .
Na twitter.com jako alesd, na G+ https://plus.google.com/113064284193761258953/posts -  můžete mě sledovat... . Elektronická  vizitka - hcard.ivancice.net
Miroslav Minařík
Neodbočujte od tématu k jiným výrazům.
Pro mne bylo fíčko vždy označení pro proudový chránič a ne chráničojistič.
J Lhava
Tedy k tématu ... podle mě výraz "fíčko" vzniknul z toho, že se proudový chránič ve výkresech značívá zkratkou "FI".
Nicméně nahlédneme-li (zase) do normy, tak podle ČSN EN 81346-2 se má proudový chránič označovat zkratkou "FB".
To jsem tomu moc nepomoh, co?  ;)
Slang je fajn a používáme ho všichni.
Vzhledem k tomu, že označení "fíčko" není nikde upřesněno, může se stát, že jeden bude mluvit o voze a druhý o koze.
Nedávno se mě ptal technik, jak má nastavit chránič. Až po celkem dlouhém rozhovoru jsem zjistil, že mluví o motorovém spouštěči. Další technik sice mluvil o motorovém spouštěči, ale z toho se zase vyklubal softstarter ...
Takže "fíčko" používám s rozvahou, radši mluvím o chrániči nebo o kombichrániči (chráničojistič mě nějak nejde z úst).
Lukáš Rotrekl
Quote from: občan on 24.06.2015, 09:30
Já bych tipnul že to bylo naopak....
Martin Kurka
24.06.2015, 09:55 #14 Last Edit: 24.06.2015, 10:13 by Martin Kurka
Slangové výrazy v elektrice se tvoří buď z asociace, jak ta věc vypadá (žehlička), ze zkomolení cizojazyčného názvu (krimplovačky)  nebo zkomolení názvu výrobce (vadaska), nebo z nějakého zkomolení či zlidštění popisky na zařízení - a to je zde u proudových chráničů evidentní.
První proudové chrániče se u nás objevily z NDR a pak je začal dělat i OEZ.
Na obou přístrojích bylo výrazné FI, a to hned jako začátek textu, kterého se chytá oko na první pohled.
Kdo se chce přesvědčit, může si jich třeba po deseti koupit u Elektro-Švestky v Proseči n.N  (v Elidě) - mimo jiné mezi jinými pamětnickými elektroprvky jsou tam historicky střední třída.
FI na chrániči znamená, že se jedná o napěťově nezávislý chránič (nezávislý na napájecím napětí = "nemá elektroniku").
Tudíž, jak tvrdí Mirek "fíčko" je slangový název pro prostý RCCB chránič (neelektronický s proudovým transformátorem přímo působícím na spoušť), ne chráničojistič RCBO.
Ovšem jako každý slangový název, může dojít k jeho chybné interpretaci a zkomolením významu ke smrtelnému úrazu nebo velké škodě. Proto jako každý slangový název jej nepoužívejte mezi laiky, nebo při zadávání prací a domlouvání se na pracovním postupu, ale jen při elektrikářském pábení, kdy si mezi sebou elektrikáři povídají u piva (zůstanou viset za zobák v hospodě).
Ďábel je skryt v detailu
J Lhava
Martin Kurka
Nakonec to i Schrack píše pregnantně:
Miroslav Minařík
Quote from: Martin Kurka on 24.06.2015, 09:55
100% souhlasím.
Profesor List někde napsal, že odborník je člověk kromě odbornosti také "znalý odborného názvosloví a užívá jej". Pokud si všímáte, tak i zde v diskusích často vidíme zrcadlo toho, co sami vypouštíme. Často se zde objeví spotřebitel popisující situaci s použitím běžně užívaných výrazů a vůbec neví o správné funkci nic. Proto je naší morální povinností mluvit správně (žádné "pod proudem" ale "pod napětím", dvěstadvacet, nulák ...).
Jak píše správně Martin, může dojít terminologické záměně a ta může mít i fatální následky.
Vyjímka
je pouze rozvaděč, rozvaděč, který ať již vyslovujeme tak, či tak stále jde o bednu šrotu  (dance)
Ale nezačínejme zde o rozvaáděčích!
