04.07.2026, 20:00
Jak vypočítám útlum na kabelu AYKY 2x16 - CYKY 2x1,5?
Started by Michal Š., 29.09.2015, 14:16
Michal Š.
29.09.2015, 14:16 Last Edit: 30.09.2015, 08:52 by Miroslav Minařík
Přikládám zdroj a II. okruh viz. příloha.
Prosím vás o vysvětlení jak zjistím, zjistil bývalý kolega hodnotu 56,8 V, 56,5 V atd.
Petr M
Útlum? Útlum je bezrozměrný, nebo v dB. Nemůže nikdy vyjít ve voltech. To by byly potom úbytky napětí na kabelu a to je o něčem trochu jiným.
Počítá se stejně, jako zesílení dvojbranu. Podíl napěti na výstupu k napětí na vstupu.  Pokud je <1, je to útlum, >1 je zesílení. ;)
AU=Uout / Uin
Pokud to chcete v decibeclech, tak
AU = 20*log10(Uout / Uin)
Výpočet Uout  dle telegrafní rovnice a superpozice podle Uin a parametrů z datasheetu kabelu. To vám tady počítat nebudu, nevím, co do toho leze.
Michal Š.
Omlouvám se za špatně položenou otázku, měl jsem namysli ztráty na kabelu.
Děkuji za odpověď
Petr M
tak to je ještě jednodušší.
- Délka vedení = 2x délka kabelu
- Odpor žíly na 1km je v datasheetu, tam stačí trojčlenka. nebo spočítat z průřezu a materiálové konstanty...
A pak už je to triviální.
- Známe proud kabelem a jeho odpor, potřebujeme rozdíl napětí na tomto odporu (Ohm)
- Známe napětí zdroje, známe úbytek na kabelu, potřebujeme napětí na zátěži v sérii s kabelem (Kirchhoff)
Je to trochu zjednodušeně, zanedbal jsem vliv úbytku napětí na proud zátěží (neznám charakteristiku, jinak se chová kapacita/indukčnost na AC, jinak odporová zátěž, jinak spínaný zdroj).
V příloze máte tabulku, kde si výpočet můžete zkusit.
Nezapomínejte, že napětí je 60V a že hliník má jinou hodnotu měrného odporu než měď.
Výsledek v tabulce se mírně liší z důvodu různé hodnoty měrného odporu při různé teplotě.
Vzorečky vycházejí z jednoduchého vztahu, kdy celkový odpor je přímo úměrný měrnému odporu a délce a nepřímo úměrný průřezu.
Pro třífázovou soustavu 400V se počítá odpor pouze jednoho vodiče, pro ostatní odpor dvou vodičů (proud musí tam a pak zpátky).
Jedná se o obecný výpočet, proti katalogovým údajům nemusí stoprocentně sedět (víme, že vodič 1,5mm2 má průřez obvykle menší, než 1,5mm2)
Juraj Rojko
Začal bych něčím základnějším. Ujasněte si terminologii, veličiny a jednotky. Útlum, ztráty a úbytky jsou sice související, ale různé veličiny. Když sám nevíte, co vlastně chcete, tak pak těžko budete hledat odpověď.
Daniel Hudzík
Ide o napajania kablovky vsakze ? Vidim tam Alpha XM.. napiste mi sukromnu spravu
Obrázky jsem pochopil tak, že je někde zdroj 60V. Kabelem AYKY 16 je napájena rozbočovací skříň a koncová zařízení jsou z ní připojena kabelem CYKY 1,5.
V obrázku jsou naznačeny proudy a u koncových zařízení napětí na svorkách.
Nevíme, zda jsou to hodnoty změřené nebo vypočtené.
Martin Hroudný
Na Google Play pro Android telefony je k dispozici program ElectroDroid (v češtině).
Ten má v sobě krom řady jiných užitečných tabulek a kalkulátorů i "Kalkulátor úbytku napětí" na vedení, jak pro DC, tak AC obvody.
ACEOF ACES
Když to zjednoduším a zanedbám vliv teploty, oteplení, indukčnost, přechodové odpory aj., potom odpor
R=ró x l / S
[ohm;mikroohmmetr,m,mm2]
pro hliník ró=0,031 mikroohmmetrů,
pro měď  ró=0,018 mikroohmmetrů.
Po dosazení hodnot z obrázku pro kabel AYKY 2x16/365m:
RAYKY=0,031x(365x2)/16=1,414ohmů.
Úbytek napětí
dU=I x R
[V;A,ohm]
Po dosazení proudu z obrázku 1,94A,
je úbytek napětí na kabelu AYKY 2x16/365m:
dUAYKY=1,94x1,414=2,74V
Podobně pro kabely CYKY...
Michal Š.
30.09.2015, 14:58 #10 Last Edit: 30.09.2015, 16:47 by Miroslav Minařík
Počítali jsme s kolegou délku kabelu pouze jednou a to byl problém, proč nám to nevycházelo.
Milan Illek
Quote from: ACEOF ACES on 30.09.2015, 14:53
R=ró x l / S
Kde jste přišel na ty mikroohmmetry?  To se tak někde udává?  :o
Quote from: Milan Illek on 30.09.2015, 16:24
Jednotka je Ohm krát  milimetr čtvereční na metr.
Milimetr na druhou je mikrometr.
Jednotku mikro vytkněte dopředu a máte to.
Jedná se o (nesprávné) zjednodušení jednotek
Milan Illek
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 30.09.2015, 16:49
Děkuji za školení, ale jednotky jsou mi známé, i ve zlomcích. Otázka byla, kde na to přišel?
Za 40 let jsem něco takového neslyšel.  :(
ACEOF ACES
Tak to se musíte ještě hodně učit.
Smích
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,32859.msg256481.html#msg256481
Opravdu velký machr by to zapsal např. takto:
ρAl=31nΩ.m
ρCu=18nΩ.m
Smích
Mě osobně toto zjednodušení moc nesedí, není z něj zřejmé, co mám dosadit.
S ohledem na oteplení a spoje po cestě bych chloupek měrné vodivosti ubral.
Petr M
Když to zjednoduším a zanedbám vliv teploty, oteplení, indukčnost, přechodové odpory aj., potom odpor...
Odpor je přesně, ale postup platí pro případ, že Rvedení << Rzátěže.
Pokud se hodnoty přiblíží, tak to docela lítá. Potom je potřeba vzít zátěž, zjistit VA charakteristiku a zohlednit ji ve výpočtu...
