06.07.2026, 09:08
Je přijímač od ENIKY typ P8 R1 a k němu dvě klíčenky ABB P8 T2 kompatibilní?
Started by Kastner Lubomír, 10.10.2015, 15:11
Kastner Lubomír
Koupil jsem jeden přijímač od ENIKY typ P8 R1 a k němu dvě klíčenky P8 T2.
Doma vše krásně funguje.
Klíčenky mám naprogramované na ON/OFF na jedno tlačítko.
Na druhé tlačítko jsem chtěl dát druhý přijímač P8 R1 a spínat další světla.
První přijímač a klíčenky jsem kupoval přímo u ENIKY.
Druhý přijímač jsem koupil v našem velkoobchodě pod označením ABB 3299-11508.
Na první pohled jsou oba přijímače zcela identické.
Ale přijímač od ABB nereaguje na klíčenku od ENIKY.
Je chyba v kompatibilitě a nebo v prstech?
Miroslav Minařík
Nevím, zda se letošní změny dotýká zrovna toto zařízení, ale i přes to, že Enika zůstává nadále jedním důležitým dodavatelem ABB, rovnítko ABB=Enika už bych neuvažoval.
Více o tom přináší obě značky v tiskových zprávách.
ACEOF ACES
Nemůže být problém v této změně?
Quote
Systém řízení osvětlení Poseidon® nebude společností ENIKA.CZ dodáván do velkoobchodní a maloobchodní sítě. Náhradu komponent systému Poseidon® zajistí společnost ABB s.r.o., Elektro-Praga pomocí systému ABB RF 868 MHz, který je zpětně kompatibilní s již dodanými komponenty systému Poseidon®. Systém Poseidon® dodaný firmou ENIKA po 1.1.2015 nebude kompatibilní s ABB RF 868 MHz. Systém řízení osvětlení Poseidon® bude určen pouze do projektů komerčních budov a průmyslových aplikací.
Miroslav Minařík
Quote from: ACEOF ACES on 11.10.2015, 12:16
Quote
To jsem měl namysli.
Od letošního roku ABB a Enika uspořádala podporu systémů které pro ně vyrábí Enika.
Myslím, že to někdo ze zástupců značek objasní lépe, než já.
Jsou různé systémy bezdrátového kódování...nemusí být kompatabilní...
Různé frekvence...
ABB neznám, ale ENIKA má vše kompatabilní.
Kastner Lubomír
Takže pokud má někdo již část od ENIKY a chtěl by to rozšířit, musí prvky zakoupit os ABB, protože ENIKA již nemá prodej. Ale ty systémy nejsou kompatibilní. měnit tedy celý systém a všechny prvky??
Miroslav Minařík
Quote from: František Šohajda on 11.10.2015, 14:49
Kompatibilní ...
Toto právě od letošního roku přestává platit. Psal jsem to dříve. Frekvence zařízení, která vyrábí a dnes dodává Enika pod svou značkou pro průmyslový trh jsou jiné, než prvky které Enika vyrábí pro ABB.
Je to srozumitelné?
Kastner Lubomír
takže ti co už něco mají to mohou vyhodit a koupit vše nové. tak to je velmi chytré. A jistě i výdělečné.
Lukáš Rotrekl
Ti co mají dřívější Eniku, to mohou rozšířit komponenty od ABB. Předpokládám, že Enika vyvinula nový a spolehlivější systém, než původní, ale protože jej používalo ABB, trvalo na tom, že potřebuje kompatibilitu s již dodaným, tak si jej převzalo pod svá křídla.. Aspoň takto to chápu já.
Miroslav Minařík
Quote from: Kastner Lubomír on 11.10.2015, 19:43
Nemyslím. Jde o renomované značky které se zpětnou kompatibilitou zabývají.
Navíc jsem psal, že nevím, zda se to týká zrovna toho co máš ty.
Zkus si ještě jednou přečíst čeho se to týká. Ať to stále neopakuji.
Ano?
Quote from: Miroslav Minařík on 11.10.2015, 18:30
Je to srozumitelné?
Quote
Miroslav Minařík
Quote from: Lukáš Rotrekl on 11.10.2015, 19:47
To, co Enika vyráběla pro ABB, vyrábí a dodává dál, ale jen do ABB, nikoliv pod svou značkou do obchodní sítě.
A vyrábí svůj autonomní systém resp. nekompatibilní s předchozími systémy pro ABB. Je určený pro průmyslové oblasti a nekonkuruje ABB. Proto si myslím, že se to Lubošových klíčenek týkat asi nebude.
Martin Formánek
Zdravím vás přímo z ENIKY :-).  V krátkosti jen info zde na diskusi. Systém Poseidon (P8 xxxxx) a ABB RF zakoupené po 1.1 2015 opravdu nejsou kompatibilní. Kompatibilní jsou pouze pokud jste přijímače zakoupil před 1.1.2015 - pak je do daného přijímače možné nahrát i vysílač ABB RF. rozhodně není třeba nic vyhazovat. Pokud máte přijímače P8 (Poseidon) je u nás možné kdykoliv dokoupit další komponenty systému Poseidon. Důvod "znekompatibilnění" je zejména obchodní, kde pro aplikace v rezidenčním bydlení a home aplikacích využívá ABB plně své zavedené sítě VO. Tím dává možnosti zajímavých slev a výhod, ne něž jste jako elektrikáři zvyklí. A právě pro "dokonalou" eliminaci toho, že se různě nakupují výrobky přes VO a něco od nás bylo dohodnuto, že ABB RF je jako ucelený systém a s Poseidonem nekompatibilní. Naopak my jako Enika nabízíme systém přímo do projektů, kde se domlouvají individuální ceny a cílí na projekty větších rozsahů v segmentu kanceláří, skladů a výrobních hal. Díky tomu jsou v sortimentu Poseidonu i komponenty které ABB RF nemá. Samozřejmě oba systémy jsou vyráběny u nás a toto obchodní rozhodnutí ještě více prohloubilo propojení firem ABB a ENIKA. Takže pokud budete řešit jakýkoliv dotaz nebo problém, bez problémů se obraťte na nás, nebo na kolegu v ABB pana Strouhala.
Jinak oba systémy jsou postaveny na stejné platformě a nástupem toho systému bylo zúročeno více než 20 let sbírání zkušeností s RF systémy, které Enika vyráběla a pevně věřím, že přidané hodnoty oceníte stejně tak, jako předchozí systémy.
Díky
Bezdrátové ovládací systémy, inteligentní elektroinstalace, autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb - elektrotechnická zařízení
