06.07.2026, 10:58
Jakou technologii osvětlení zvolit pro pracovní desku kuchyňské linky?
Started by Mirek Kratochvíl, 18.11.2015, 23:35
Mirek Kratochvíl
Mám tady takové dilema, týkající se osvětlení pracovní desky kuchyňské linky.
Kdysi jsme to řešili tak, že jsem použili tzv. světelné dno vyrobené z hliníkových profilů, sklo nahoře a dole, mezi tím zářivka. Do světelného dna se přivedl CYKY 3x1,5, vypínač byl zapuštěn ve vyvrtané díře ve skle zespodu.
Teď řešíme podobný problém. Světelné dno bychom použili zas, je docela efektní a praktické, že to svítí i dovnitř skříňky. Výrobce ovšem doporučuje místo zářivky použít nějakou LED trubici či co. Klasickou zářivku ne, prý je to atyp a když odejde, špatně se shání náhradní. U té LED trubice se to prý řeší tak, že trafo je venku (zřejmě společné i pro více trubic pod více skříňkami) a do světelného dna je tím pádem na vypínač přivedeno napětí ze sekundárního vinutí trafa.
Přijde mi, že by bylo lepší, kdyby se u trafa spínalo primární vinutí, přece jenom to i naprázdno něco žere a proč mít nonstop zapojeno trafo kvůli něčemu, co potřebujeme řádově desítky minut denně.
Věřím, že nejsem první, kdo se tím zabývá. Jak tohle řešíváte?
Roman Šafránek
Je to o penězích. Můžete samozřejmě mít samostatný zdroj pro každé svítidlo. Zdroj by mohl být tak v takovém případě mohl být poměrně malý, takže by se vešel přímo do svítidla (nemusíte pro něj hledat místo jinde v kuchyni nebo třeba až v rozvaděči). Nevýhoda spínání na primáru je, že po zapnutí vypínače chviličku trvá, než se světlo rozsvítí a po vypnutí zase ještě chvílí svítí. Jsou to sice zlomky sekudny ale poznat to je...
Asi všechny LED trubice které jsem viděl, měly LEDky nasměrované jedním směrem (tzn. nesvítily všemi směry jako zářivka) - dovnitř skříňky vám půjde jen nějaké odražené světlo.
Asi bych použil spíše LED pásek nalepený na odpovídající hliníkový profil. Profil můžete uvnitř dvojitého dna uchytit jen na koncích (bude "ve vzduchu" podobně jak zářivka), v takovém případě můžete LED pásek (volil bych nějaký méně výkonný než ten "hlavní") nalepit i na zadní stranu profilu a tento pásek vám bude svítit do skříňky.
Quote from: Mirek Kratochvíl on 18.11.2015, 23:35
Na vašem místě, bych si ověřil pravdivost tohoto tvrzení, může to být od výrobce/dodavatele jednoduchý způsob vám něco vnutit. Sám jsem se s tím setkal několikrát, třeba u instalatéra, co mi nakydal na Sigmu a vnucoval šmejd bau kvality. Měl po kšeftě.
Jiří Adamec 65
Pro světelnou pohodu je zářivka vhodnější na popisovaný účel. Alespoň podle mne. Oproti LED rovnoměrnější jas, měkké stíny i bez speciálních úprav.
Jde jen o správný výběr barvy a indexu Ra. "Barva" 840 nic nezkazí - prostě univerz. U některých "délek a watáží" jsou k dostání i s indexem barevného podání Ra 90 - tam si šáhnou jen hodně drahý LED. Jestli vůbec.
Sehnatelnost náhradní trubice je celkem bezproblémová. Teda - pokud člověk osloví slušný obchod. Při větě "to stejně nikdo nechce, protože to je drahé" je lépe odejít.
Jak uvedl p. šafránek - je to o penězích a také o představě. Kdo chce třeba modře zářící kuchyňskou linku, ať jde do LED - na efekt se dají dělat všelijaké škumpnágle. Kdo chce pořádně vidět, ať jde do zářivky.
Už jsem to viděl u stolaře co montoval (a vyráběl) kuchyně...
Led pásek, rohová liška hliníková s víčkem, zespod asi 1cm dírka a v ní pohybový senzor ...po celé délce kuchyně.
pohnete rukou pod linkou a světlo se zapne, druhý pohyb vypne....
LED pásek se hodně vyrábí  druhů,jak výkonů, tak jasů od bílé po žlutou, tak IP krytí.
Sám to tam montoval stolař! ;)
Piszkos Munkak
Za sebe doporučuji led pásek v hliníkové liště. Dlouhým dotekem se volí intenzita, krátkým dotekem rozsvícení na poslední zvolené intenzitě nebo zhasnutí.
Jan Bocek
....samé dobré informace.
Zrovna buduji nové osobní pracoviště v pracovně , kde mám rohový stůl a nad ním široké police 60 cm s policemi. Na pracovní desce  je klávesnice a přede mnou monitor. Ze stropního osvětlení stíním na klávesnici a zatím používám malou stolní lampu.
Je to podobné jako na kuchyňské lince, jen se zde vaří jiné "projekty". V dřívější pracovně jsem měl na stropě těchto políček malou zářivku.
Jaké máte zkušenosti s osvětlením klávesnice? A také trochu intenzivnější osvětlení pracovní desky stolu, kde se hodně píše a kreslí?
telefon:        777 273 732
Také bych doporučil LED pásek v Al profilu a to po dohodě s nábytkářem v zapuštěné verzi.
Ovšem výběr intenzity osvětlení velmi záleží na použitých materiálech na kuchyňské lince/pracovním koutku .
U lesklých povrchů stačí slabší intenzita, pro stejný efekt a navíc tolik nehrozí oslňování z odrazů. U tmavších matných povrchů bych doporučil naopak přidat pár W na metr lišty.
Ještě bych doplnil, že je rozdíl i ve svítivosti jednotlivých pásků. Nechají se koupit levnější pásky se staršími čipy, kdy je jejich svítivost i poloviční, oproti ,,modernějším" čipům.
Dále záleží i na vybrané teplotě světla. Mě osobě je příjemnější teplá bílá a také bych doporučil použít  mléčný kryt na tyto led pásky.
Quote from: Jan Bocek on 19.11.2015, 20:46
Toto je zajímavý úkol :)
Asi bych volil svícení pomocí LED pásků, na spodní straně polic. Toto by mělo být dostatečné na práci na PC. Je to celkem příjemné na oči, když není ten kontrast příliš velký, tedy svítící obrazovka a vedle tma. Lampička může dělat na monitoru odlesky...
Nicméně pokud by byl potřeba větší světelný výkon, například pro čtení, a současně práce na PC, tak by to chtělo nějakou "směrovou" lampičku, kde by byl směr světla "usměrněn" tak aby svítil jen dolů na konkrétní místo, spíše než do prostoru.
Jinak co se týče dotazu v tomto vlákně. Tak řešení, pomocí zářivek nebo LED pásků, při rozmném návrhu splní požadavky na osvětlení.
Pár poznatků s praxe:
1) LED pásek patří do hliníkového profilu, a už je celkem jedno jestli zapuštěný, nebo přisazený, v rohu, nebo na spodní straně skříněk. Rohový profil se mě celkem osvědčil ne klasický 45°, ale s poměrem úhlů 60/30. Svítí více dolů.
2) LED pásek by měl mít výkon tak někde mezi 10-14W/m, ale platí to psal Honza Franěk. Záleží jaký bude okolní materiál a jak bude odrážet/pohlcovat světlo. Lze sehnat zdroj (např Meanwell RS-25-x, má potenciometr, kterým lze měnit výstupní napětí +-10%, takže lez malinko korigovat "svítivost" LED pásku)
3) určitě dát mléčný kryt - více rozptýlí světlo
4) barva světla spíše do teplé, myslím, že strop je tak 4000K. Potom už je to moc modrozelená barva, a když se pod tímhle světlem podíváte na maso, tak bude vypadat nevábně
5) LED pásek dávat po celé šířce pracovního prostoru. Oproti tomu zářivkové svítidlo může udělat podobné množství světla při menším rozměru svítidla - kratší svítidlo
6) pro LED pásek někde musí být umístěný zdroj, takže na to musí být nějaké příprava, případně to není tak jednoduché, jako připojit obyčejnou zářivku na ze zdi trčící káblík
Pohybové/tlakové senzory na LEDky nemám příliš v oblibě. Vím o dvou aplikacích, a na obojích přestal po dost krátké době fungovat. Takže za mě rozhodně klasický vypínač někde v prostoru kuch. linky, tak aby na něj bylo vidět, když se pracuje na daném prostoru. Ale to platí i pro umístění vypínače pro jiný typ zdroje světla.
Sem se nějak rozepsal...
Lukáš Rotrekl
Nemůžu si vynachválit podsvětlenou klávesnici na notebooku. Stolní lampičku napálím do zdi, jen ať trošku dělá světlo a není úplná tma...
Ale profící na klávesnici nepotřebují vidět, ne?
Mirek Kratochvíl
Dík za všechny odpovědi i nápady.
Zvažovali jsme i variantu LED pásku v Al profilu, zafrézovaném zespodu skříněk, ale zavrhli jsme ji. Má to takhle tchýně a přijde nám to méně praktické než prosklené dno, které svítí i dovnitř do skříňky.
Takže se v podstatě rozhodujeme jenom o tom, jestli dovnitř zářivku nebo nějaké LED udělátko. Pokud neexistuje LED zářivka, která by nahradila zářivkovou trubici ve všesměrovém svitu, asi tedy zvolíme zářivku. Prověřím ještě typ, který máme teď ve stávající lince, jestli je opravdu tak obtížně k sehnání.
Pokud jde o spínání, preferuji spínání přímo zespodu u světla bez dalšího klasického vypínače na lince, protože tam budou zásuvky a vypínač ke světlu nad linkou. Další vypínač by byl trochu "otravný" a pokud bychom chtěli osvětlení desky dělit na více sekcí, už by to byla docela hrůza.
Jaké máte zkušenosti s bezdotykovým spínáním nějakým čidlem? Já jsem zatím vždycky preferoval mechanický spínač, protože různé poskakování a pitvoření u bezdotykově spínaných vodovodních baterií, vysoušečů rukou nebo i pohybových čidel na chodbě mě od těchto "zlepšováků" spolehlivě odradilo. Existuje něco, co chodí opravdu spolehlivě a dlouhodobě?
P. S. Jako osvětlení klávesnice preferuji podsvícení plus nějaké slabé světlo kdekoli v místnosti. Kdysi jsem zkusil podsvícenou klávesnici u DELLu a od té doby na ni nedám dopustit. :-)
Piszkos Munkak
Quote from: Piszkos Munkak on 19.11.2015, 19:14
Já hlava děravá jsem zapomněl, že se ta regulace intenzity, rozsvěcení a zhasínání dělá dotekem po celé délce lišty/pásku. Prostě stačí kdekoliv hrábnout pod skřínku a ledky svití, není třeba žádný další regulační prvek.  8)  (dance)
Lukáš Rotrekl
Quote from: Piszkos Munkak on 20.11.2015, 17:47
On je hlavně ten regulační prvek (lehkáholka-ítko) umístěn v té liště. To jako samo ne....
Piszkos Munkak
Někomu to holt jasné být nemusí, tak na to pro jistotu upozorním.  8)
