11.03.2026, 09:40
Jak se tvářit na svítidla domácí výroby?
Started by Verenavský, 15.12.2015, 13:22
Verenavský
15.12.2015, 13:22 Last Edit: 15.12.2015, 13:33 by Miroslav Minařík
Navštivil jsem restauraci, kde jako svítidla používali dřevěné kola z povozu na kterých byly namontovány objímky se žárovkami. Wago svorky byly vidět.
Světla na stěnách jsou pouze objímky zakryté jakoby starým štítem rytíře.
Jak se na tyty výrobky tváří normy a odborníci?
Jelikož jde o domácí výrobek bez jakýchkoli dokladů a majitel restaurace tato svítidla asi horko těžko sundá, je tu jen jedno řešení, které se asi mnoha RT nebude líbit...............
V revizní zprávě bude uvedeno, že jsou světelné vývody ukončeny lustrovou svorkovnicí a zaizolovány. Pak jdou svítidla za majitelem restaurace a ten ať si pak zdůvodňuje vzniknuvší problémy, které vznikly díky těmto lidovým výtvorům.
Čech je od přírody všeumělem postižený chronickým kutilstvým, což ovšem neznamená, že mu to jako RT potvrdíte a vezmete vše na sebe.
Se svítidly na stěnách je to stejné.
Pakliže se vám toto řešení nelíbí, otočte se na kramfleku a snažte se, aby majitel viděl už jen vaše vzdalující se záda.
Revizní technik E1B
Jan Bocek
Quote from: Verenavský on 15.12.2015, 13:22
Záleží na tom, za jakým účelem jste restauraci navštívil.
Často při večeři v restauraci trpím profesní deformaci a vidím věcí, které jiní účastníci podniku nevidí.
Pokud ale jste toto zařízení navštívil s objednávkou na revizi, je situace jiná. Pak i rada kolegy Pavla je jedna z řešení. Předmětem revize byl jen rozvod elektriky po zásuvky a po vývody světel, které nebyly instalované. Trochu divná VRZ, ale často jsem viděl to takto napsáno.
Při PR ale musíme napsat, že svítidla nemají výrobní štítek a nesplňuji některé požadavky....anebo navrhujeme úpravu el. instalace tak, aby splňovaly bezpečnostní podmínky provozování v těchto prostorech. Na příklad zapojení Fi.....ale i tak "home made" světla to je na zvážení "jak se tvářit".
Již JŠ zde jednou psal, že hospody revidovat, že je to "peklo". A zvláště vietnamské....
telefon:        777 273 732
Revidovat cokoli ve spojitosti s Vietnamcem je děsné.
Revizní technik E1B
Quote from: Pavel Horský on 15.12.2015, 14:15
...je tu jen jedno řešení, které se asi mnoha RT nebude líbit...............
Co by se mi na tom nemělo líbit?
...revize končí na připojovacích svorkách svítidla, svítidlo je posuzováno jako spotřebič, na který se tato revize nevztahuje...
Mám svoje hranice... Ať si "patlal" najde někoho odvážnějšího, kdo se nechá uplatit a podepíše se pod to...
Ono je to se svídidly a tvořivostí stejné jak u nás tak venku (dance)
Kolikrát je svítidlo profesionální výroby a poté doupravené záclonkami, na bálech konfetami atd.
Resim to stejne jako Pavel a Jirka Schwarz. Pokud je to nejaka home made silenost, tak revize konci svorkou pro pripojeni.
Ludvík Kubík
Dovolím si nesouhlasit, revizní zpráva by měla posoudit celkový stav elektroinstalace a ta svítidla tam prostě jsou, a měla by být uvedena v revizní zprávě, a ne skončit na svorkách vývodu pro svítidlo. Potom by se pravděpodobně mohlo stát, že celá revize dopadne kladně, ale amatérský dřevěný lustr jenom čeká na vhodný čas k zahoření. K čemu je potom taková RZ a kvalifikace RT? Otázka nezní, jestli skončit na přívodním kabelu svítidla, ale jestli požaduje objednatel pouze kladnou revizi, anebo zhodnocení skutečného stavu elektroinstalace.  Nějak cítím rozpor ve smyslu odpovědí tohoto tématu s vedlejším: Do nového roku 2016 s tou správnou mapou!
Otevřeli jsme zajímavý problém.
Když reviduji instalaci, nekontroluji vnitřní rozvody v lustru, přímotopu,...
Ono to běžně stejně podle norem pro instalace není možné hodnotit, protože právě u světel by zpravidla vnitřní rozvody ve spotřebiči nevyhověly z hlediska průřezu.
Takže připojovací svorky ANO, správnou volbu svítidla s ohledem na hořlavost/nehořlavost podkladu, připojení ochranného vodiče...
Nebo bych měl kvůli "kusu drátu v lustru" napsat závadu a chtít snížení jištění ?
Ludvík Kubík
Quote from: Jiří Schwarz on 15.12.2015, 22:39
Přesně to mám na mysli, v drtivé většině instalací jsou použita svítidla, kde potřebné údaje uvádí výrobce. Můj názor je ten, že pokud skončím na svorkách světelného přívodu, pak tam v době revize také žádné ,,svítidlo" nebude.
Jiří Novotný- Stryker
Já nevěřím svým očím, co zde čtu!
Opět ten hnusný alibismus RT. Proč prostě nenapsat, že zařízení nevyhovuje?
Jak si může RT při revizi vybrat jen tu část, která mu vyhovuje, když tam ta osvětlovací tělasa jsou namontována?
Vždyť vy všichni zastánci tohoto řešení lžete.
Pokud donutíte majitele ta svítidla sundat, potom OK, to beru, ale pochybuji, že toto někdo bude dělat.  >:(
Quote from: Jiří Novotný- Stryker on 16.12.2015, 07:30
Při čtení vašich příspěvků mi stále něco uvnitř nme říká, že to u vás nebude až tak vážné a že skutečnost je jinde než zde předkládáte. Zřejmě se budu muset zastavit u vás na jihu a udělat prověrku  :)
Revizní technik E1B
Každý špagátek má dva konce, to revidujete zásuvkový okruh až do elektrárny?, také se zastavíte většinou na nejbližším jističi, byť před ním dozajista hrozí porucha PEN.
Navíc u svítidel zaměnili značku montáže na hořlavé podklady, takže svítidlo evidentně doma nevyrobené, ale bez štítku stejně neodhadnete.
Quote from: Jiří Schwarz on 15.12.2015, 16:29
Jirko ona věta musí být propracovenější a rozhodně bych se nezmiňoval o svorkách svítidla, nýbrž o svorkách zakončujících světelný okruh ;)
Maroš Klein
Pri revízii kutilské svietidlo vidím, to spadá do časti Prehliadka. Tak isto ako prípadné ozdoby na ňom zavesené. Nevidím však jeho certifikát. No ale ten nevidím ani u bežných svietidiel, keď sa po montáži všetko vyhodí s krabicou.
V správe teda svietidlá vždy popíšem aspoň typovo na základe obhliadky, práve kvôli tomu, že aké tam počas revízie bolo.
Ak sa mi ale jednoznačne nepozdáva, a už na prvý pohľad vyzerá nebezpečné a atypické, upozorním naňho konkrétne v nedostatkoch.
V návrhu opatrení je navyše potrebné vždy uviesť upozornenie na používanie len schválených výrobkov.
Elektrickú bezpečnosť každý overuje svojimi vlastnými postupmi, čo zase uvedie vo vyhodnotení meraní. Ale to je už iná téma.
Skutočná pravda bude teda taká, ako tu už veľakrát odznelo. Nikto sa pri revízii nedriape ku každému svietidlu a už vôbec nie každé otvára.
,,,Takže připojovací svorky ANO, správnou volbu svítidla s ohledem na hořlavost/nehořlavost podkladu, připojení ochranného vodiče...
Napríklad práve tento postup vyžaduje kontrolu a rozobratie každého svietidla.
Quote from: Pavel Horský on 16.12.2015, 07:53
;) něco na tom bude
Na jedné revizi se může podílet i několik RT a uvedou to do revize.
Celková revize se může skládat u několika dílčích....tak praví normy.
Ještě by šlo udělat revizi po svorkovnice osvětlení a další revizi samostatnou na namontované osvětlení s negativním výsledkem.   ;D ;D ;D
Každý si musí poradit?  :D :o
Ludvík Kubík
Třeba ano, je to věc poptávky a nabídky. Pokud tam problémové svítidlo zůstane, nebude kladná RZ (samozřejmě pokud tam nebude další problém). Smysl mého jednání není v tom, že bych si dělal alibi, ale v uvědomění zákazníka, že vrátit zpět nevyhovující svítidlo je špatně!
