31.10.2026, 11:13
Musí mít elektrokotel dosažitelný hlavní vypínač ve stejné místnosti?
Started by Pete84, 01.01.2016, 19:44
Pete84
Ve dvoupatrovém rodinném domě hodlám měnit starý 15kW elektrokotel za 2 nové elektrokotle značky Protherm ray 9K (teda 2x9kW pro každé patro zvlášť).
Rozmýšlím se o variantě a) natánout pro oba 2 kotle samostatný 5x4mm2 (tedy 2ks 5x4mm2 pro každý kotel+CY6) nebo za b) 1 ks 5x10mm2 a u kotlů teprve rozdělit na 2 obvody pro samotné kotle. Kabel bude dlouhý cca 18m, hl.jistič má hodnotu 40A. Hlavní rozvaděč je na objektu, elektrokotle ve sklepě.
Je někde v normě napsáno, že u kotle by měl být vypínač pro kotle nebo stačí, když se při případných úpravách prostě vypne v hlavním rozvaděči kde budou odjištěny tyto pevně připojené elektrokotle?
Tady bych nehledal nějaké striktní nařízení, udělal bych to tak, jak vám to bude více vyhovovat, obě varianty bych bral jako možné. A asi bych začal počítat jestli by nestačilo 5x6mm2. Jaké vedení bylo ke starému kotli?
Kotel má "blokovaný přívod", nebo se ovládací vodič (spínaní N z HDO) musíte přivést z rozvaděče? Abyste na něco nezapomněl.
Pete84
Dosavadní provedení je kabelem CYKY 4x6mm2, HDO 1,5mm2 a nějaký CY(asi 6). Ve sklepě je rozvaděč, kde jsou 2 ks 3x16A B jističů (kotel má dvě tělesa po 7,5KW). Jistění je 29A (bakelitový jistič, provedení je cca z r.84). Ta samotná 5x6mm2 by podle mne byla díky úbytkům hraniční.
Asi bych taky neměl nic proti kterékoliv variantě. I když osobně bych šel raději cestou sólo kabelu pro každý kotel, plus pochopitelně pro každý kotel sólo kabel pro HDO a nezapomeňte na kabel od termostatu, taktéž ke každámu kotli zvlášť. Resp. lze použít i něco bezdrátového, ale určitě pro každý kotel samostatně.
Je totiž možné, že za pár let budete chtít měřit spotřebu každého patra zvlášť, a když budete mít kotel nataženy samostatně, z nějakého hlavního rozvaděče, tak bude jednodušší rozdělit podružné měření. Kdyby to bylo na jednom přívodu, tak by musel být elektroměr u každého kotle.
Další úskalí by mohlo být, v tom, že když rozdělíte přívodní kabel na dvě větve, se slabším kabelem, tak by nemuselo vyjít jištění na přetížení na silnější kabel i na slabší kabel.
Elektrokotel je dle mého názoru spotřebič který "nepřetíží", takže by se jištění slabšího přívodu nemuselo řešit.
Marcel Čelín
Jan Bocek
Quote from: Pete84 on 01.01.2016, 19:44
V připojovacích doporučeních od výrobce jsou uvedeny všechny potřebné informace.
Z hlediska praktického, bych uvítal možnost vypnutí napájení u elektrokotlu. Pokud ale budete každý kotel připojovat na pevno dvěma kabely a stávající rozvaděč ve sklepě zrušíte, je to také řešení. Není to pracovní stroj, který musí mít dosažitelný hlavní vypínač. Pokud by tam byl, tak je to jen pro servisní účely.
V příloze je schéma zapojení, jištění a doporučené průřezy vedení
telefon:        777 273 732
Citace:
Nemusí to být napsáno v žádné normě, ale řiďte se návodem výrobce. Ten určuje podmínky připojení kotle.
Jaroslav Klinský
Servis elektrokotlů jsem kdysi dělal. Vypínač je i z praktického hlediska potřebný - při servisu je potřeba vypnout napájení, aby byl přívod bez napětí. A když je pak nutné běžet někam do sklepa, není to to pravé. A další hledisko je bezpečnostní - v případě potřeby lze vypnout bez nějakého běžení do sklepa, nebo do místa, kde je napájení - jistič. To by samozřejmě odpadlo, kdyby rozvaděč i kotel byly ve stejné místnosti. A doporučuji, jak již bylo také napsáno, dva přívody - pro každý kotel samostatný.
revize E2/B, montáže
www.klinsky-elektro.cz
www.jardak.cz - moje fotky, ale ne s tematikou elektro
Kvita Ladislav
ČSN 33 2130 ed.3, čl. 7.7.5:
Pro všechna plánovaná elektrická zařízení s příkonem 2 kW a více se navrhují samostatné obvody, i když se připojují vidlicí do zásuvky.
ČSN 33 2000-4-46 ed.2, čl. 463.1
Zařízení umožňující vypnutí musí být umístěno tam, kde při údržbě může docházet k nebezpečí úrazu
O návodu výrobce už bylo psáno. ALe já zase píchnu do vosího hnízda a zeptám se, co na to říká projektová dokumentace. Předpokládám že to není pouhé rozšíření zásuvkového okruhu, ale větší zásah jak do topné soustavy, tak do elektroinstalace.  o:-) (whist) (beach)
Maroš Klein
Quote from: Jan Bocek on 03.01.2016, 09:11
V prílohe na strane 13 vám to výrobca aj potvrdil. :)
