13.01.2026, 13:15
Jaký je příkon čínského volt/ampérmetru na DIN typu D52-2042?
Started by Rudolf Schudek, 21.02.2016, 16:28
Rudolf Schudek
Koupil jsem na čínském shopu volt/ampérmetr D52-2042 jako docela pěkné měřidlo do PL bytu.
Udávaný příkon <0,2VA.
Pokusně jsem ho zapojil do zásuvkového měřiče spotřeby a ten mi ukazuje okamžitý příkon mezi 16-18W.
Nemám watmetr abych posoudil zda je to skutečně možné.
Po rozebrání jsem našel jen spínaný zdroj a šestisegmentový display uvnitř.
Není ten příkon příliš velký?
Dlouhodobě 400W za 24 hodin?
Jan Bocek
Prověřte ten "zásuvkový" měřič spotřeby.
Na příklad zapojte nabíječku telefonu naprázdno, zdá to neukáže podobný nesmysl.
Pak nabíječku zapněte pro nabíjení telefonu, zdá bude jiný údaj.
Pokud máte nějaký multimetr, tak proměřte odebíraný proud. Neměl by být větší než 0,9 mA
Pokud váš zásuvkový wattmetr ukazuje správnou hodnotu, tak proud bude cca 80 mA.
Ten rozdíl je "přes" dva řády.....
Zásuvkový měřič spotřeby by měl mít uvedeno od jaké hodnoty skutečně měří....navíc je to silně informativní ukazatel. Prostě to není měřící přístroj.
telefon:        777 273 732
pegas100
Tato nekalibrovaná měřidla někdy ukazují odchylku až 50% oproti kalibrovanému analyzátoru.
Jan Bocek
Bude zajímavé, až Rudolf to prověří a zjistí,
že odchylka při těchto malých proudech je cca 300%....
Jinak pěkná hračka v PL skříni a ještě to svítí.
I když nemám nic proti tomu, když víme, že je v síti 237, nebo jen 232 voltů...
zde by to mohlo měřit s přesnosti 1digit...ale 1% je 2,32 V. Tak to také nebude
žádná sláva, ale jako indikační měřidlo, že je nebo není napětí - to je potom jako kontrolka.
Kdyby to mělo skutečně odběr 16W, kam by se ta energie dostala? Pokud by se jí většina měnila na teplo, to by pěkně topilo...
Ta zásuvková měřidla mají nějakou minimální měřitelnou hodnotu (mám tu něco od Conrada, co má měřit od 45W) a při menších výkonech to dělá zajímavé "chyby", např, odporovou zátěž to měří cca správně, ale kapacitní nebo induktivní vyhodnotí naprosto nesmyslně jako kdyby to při malém výkonu neumělo "fázový posuv".
Rudolf Schudek
Takže změřeno a odběr je 40 mA. Ten zásuvkový šmejd, jak říkáte, poměrně přesně rozpozná spínaný zdroj nabíječky telefonu zatížené a bez zátěže (2W/0W). Vypadá to, že mu asi budu nadále důvěřovat  ;)
Jan Bocek
40 mA, tak to je pořádný rozdíl mezi 0,25 VA a 11,04 VA
Ale jak píše Jirka Schwarz, v jaké teplo se to promění?
Vypadá to na nějaký vadný kondenzátor....anebo vadný varistor.
Vadný výrobek.
Quote from: Rudolf Schudek on 21.02.2016, 21:13
5 V x 40 mA = 0,2 W.
To vypadá na kondenzátor cca 0,5 µF, za ním Graetz, filtrační ellyt atd. Na 99% je to OK. Ten zásuvkový měřič ani náhodou nezměří účiník 0,02.
Rudolf Schudek
Rozebral jsem, měřím dotykovým teploměrem a nenacházím nic co by extrémně hřálo. Je to skutečně jednoduchý spínaný zdroj-viz foto. Nechám to kolegům s lepším vybavením. Jeden náš kantor v elektrotechnice sice tvrdil, že platí pravidlo "co shoří, neshnije", ale nerad bych to aplikoval u sebe  ;D
Roman Sebera
Jen nejak nikde nevidim ten spinany zdroj. Vidim to na zapojeni s seriovym kondenzatorem...
Juraj Rojko
Quote from: Roman Sebera on 22.02.2016, 16:53
Vidíte to správně, ostatně pan Fuk to už vysvětlil, ale pan Schudek to nepochopil...
Rudolf Schudek
Přiznávám chybu! Tu fotku jsem měl vhodit hned v prvním příspěvku. Pan Fuk to náležitě popsal a já četl mezi řádky.  (norm)
Martin Kurka
Quote from: Fuk Tomáš on 21.02.2016, 22:15
Do série s kondíkem je ještě nabíjecí 51R odpor, paralelně přes kondík je vybíjecí 1M odpor.
Velikost kondíku nejde z blbých fotek z Webu přečíst (i Rusové rozebírají přístroje k úplnému pochopení  - D52-2042 - смотрим, что внутри).
Ještě je tam dioda jednocestně usměrňující síťové napětí pro dělič napětí, ze kterého si V metr bere  vzorek měřeného napětí. Velikost SMD odporů děliče též není k přečtení, ale velikostí moc tepla nevyzáří ;). To spíš něco ohřeje 33R odpor mezi Graetzem a ellytem. Je to čínská konstrukce, ten odpor bude asi sloužit jako předřadník 7-segmentovému displeji. Ten také něco málo ohřeje.
Ale dohromady odběr to bude nulanulanic, podle výrobce.
Takže power meter kecá.
Ďábel je skryt v detailu
