31.10.2026, 06:19
Jak omezit proudu při zátěži v Aku vrtačce předělanou na síť?
Started by Martin Kalus, 02.04.2016, 08:47
Martin Kalus
Moderátor: Zadejte tento příspěvek prosíme na http://www.ebastlirna.cz
Mám aku vrtačku (14,4V), kde odešla baterie. našel jsem návody jak předělat a jaké napětí nastavit.
Předělal jsem aku takto: odpojení baterii přidání konektoru + kabel s koncovkou do auto zásuvky a pojistkou 5A. zdroj jsem použil univerzální nabíječku Einhell BT-BC 12 D-SE Blue popis zde:https://www.alza.cz/einhell-bt-bc-12-d-se-blue-d2220284.htm?kampan=adpla_obecna_obecna&gclid=CjwKEAjwuPi3BRClk8TyyMLloxgSJAAC0Xsj_NmvLSmNDGG9J2SBo-NLtCg-wHQnVuz-JB-lVRdJORoCPdDw_wcB
při provozu na prázdnou odběr 2,2A Při zátěži/vrtání 7A i víc, simuloval jsem zátěž cca ze 3/4
Jak omezit proud nebo špičkový odběr při zatížení? uvažoval jsem omezit proud max na 6A a kompenzovat špičky kondenzátory a IO. Dlouho jsem se výpočtům nevěnoval, tak nevím si rady.
