31.10.2026, 04:27
Jaký je rozsah vstupního napětí u osciloskopu?
Started by Petr Bulušek, 16.04.2016, 14:17
Petr Bulušek
16.04.2016, 14:17 Last Edit: 16.04.2016, 14:23 by Miroslav Minařík
Nevíte jaký jaké je maximální napětí, které může vstupovat do osciloskopu?
Mám v tom asi celkem zmatek.
Chci měřit silně zarušenou síť 400V a napětí z frekvenčního měniče.
Na oscilokopech (tektronix tds 2004, rigol 2052) je uvedeno maximální vstupní napětí 300V RMS.
Chápu to dobře, že je to uvedeno pro sondu 1:10 a že na jedné sondě může být 300V a mohu tedy měřit síť 230V a 400V mezi dvěma sondami?
Jak je to když signál obsahuje strmé překmity?
Efektivní hodnota je prakticky stejná ale maximální napětí je mnohem větší.
Je těch 300V pro harmonických 50Hz a tedy maximálně 425V?
Nebo se tyto hodnoty týkají jen izolační pevnosti (pro nějaký standardizovaný průběh signálu - rázovou vlnou, 50Hz sinus) a klíčové je, že rozsah je
2mV až 200mV/div+2V
>200 mV to 5 V/div +50 V
což by znamenalo, že při 5 dílkovém rozsahu bylo 10x 5x5 +50 = 300V, rozsah 300V maximální hodnota, a tedy 230V s max. hodnotou 325V tento rozsah překračuje?
U Rigolu je uvedeno 400 V (DC+AC špičově, vstupní impedance 1Mohm) a znamená to tedy, že síť mohu měřit se sondou 1:10 (i sdružené napětí mezi sondami)- ale jak je to s impulzy, které jsou sice vyšší, ale měl by je teoreticky odfiltrovat vstupní filtr LC (pokud je zapnutý)?
Milan Otras
Na toto meranie si dajte veľký pozor , pretože zeme jednotlivých vstupov u osciloskopu sú vodivo spojené , čo vedie ku skratu pre meraní , hrozí poškodenie osciloskopu ,meniča , hrozí riziko úrazu úrazu el.prúdom atď.Pre tento účel si radšej zaobstarajte aktívne napäťové sondy napr. https://www.picotech.com/accessories/active-oscilloscope-probes.
Odporučil by som https://www.picotech.com/accessories/active-oscilloscope-probes/25-mhz-700-v-differential-probe . Mám ich zakúpené štyri kusy a v pohode ich používam pre merania na frekvenčných meničoch.Čiže dôležité je nemať vodivo spojené zeme na jednotlivých vstupoch s malou alebo nulovou impedanciou. Sondy ktoré som uviedol majú na vstupoch impedanciu rádovo v kOhm a ich zosilňovače sú samostatne napájané či už batérii alebo samostatných oddelených zdrojov.
Petr Bulušek
Díky. Naštěstí ten tektronix je na baterku takže  rušení přes zem nehrozí. O aktivních sondách jsem samozřejmě uvažoval, ale v současné době na to nejsou prostředky.
Mám v plánu měřit pomocí dvou pasivních sond a použít zobrazení X-Y, ale nevím do jakého napětí mohu špičkové jít při poměru 1:10.
Musím použít vn sondy s poměrem 1:100, nebo stačí 1:10, pokud předpokládaná amplituda je okolo 350V?
Milan Otras
Mohli by ste mi nejak načrtnúť (nakresliť) ako by ste chceli merať ?
Osciloskop má vodivo spojené zeme všetkých  štyroch kanálov čiže v tomto prípade pri dvoch sondách alebo viacerých si dajte pozor kde a ako pripojíte zem týchto sond.
Na meniči môžete kľudne namerať aj 700 V čiže min. na toto napätie si zaobstarajte sondu.
Maximálne vstupné napätie býva uvedené na každej sonde , ak použijete sondu 1:10 tak na jej výstupe je napätie 10x menšie.
Zdenek Rajmont
Použijte sondu 1:100 a bude to v pohodě.
Osciloskop napájejte přes oddělovací trafo, nebo z baterií.
Hlavně si ho nepostavit na něco kovového...
Na jeho "kostře" bude dost živo ...
Pokud je problém neřešitelný, tak to nikomu neříkejte. Vždy se totiž někde najde blbec který to neví a vyřeší to.
Kdo dře jako kůň, je osel.
www.rajmont.cz
Quote from: Zdenek Rajmont on 17.04.2016, 17:16
Takže v ideálním případě přístroj, který má dobře izolované ovládací prvky...
Fuk Tomáš
...Na jeho "kostře" bude dost živo ...
Nádherná formulace!  (jednicka)
