Neznáte dodavatele starých krabic, hodících se do kamenného obložení?
Started by Jan. Holub, 25.05.2016, 11:21
Lukáš Rotrekl
Lukáš Rotrekl
Aha, takže se v pondělí po ránu nudíš a snažíš se zaměstnat nejen sebe :D
Spojka je nerozebiratelný spoj, není co kontrolovat, T spojka je taky spojka. Nenapadá mne nic jiného než si přiohnout 5-54 článek 543.3.2 protože uvažuji PEN jako ten nejdůležitější ve spojce a bez ostatních se dá přežít :)
Quote from: Milan Hudec on 30.05.2016, 07:33
Prošlo by revizí u tebe použití zaomítnutí spojek a odboček namísto krabic?
Se zaomitnutou spojkou nemam problem. Se zaomitnutou odbockou je to horsi. Ale v podtstate kdybych o ni nevedel, a pri mereni by parametry byly ok, tak co bych nadelal nic.
Spojku jako takovou bych nebral jako rozebirately spoj, takze kontrola spoju, dle me, neni treba provadet.
Jan. Holub
Na základě vašich reakcí a dalších konzultací bych to viděl takto: koupím krabici...např.Spelsberg ABOX 100.....tu zazdím dostatečně hluboko, aby ve finále šla zamaskovat kamenem(plochým).
Hlavní přívod zezadu, přes vývodku a pořádně obetonuji. Po dobu stavby bude provizorně napojen stavební rozvaděč. Potom napojím přívod k RD a celou krabici vyplním takovou tou pastou z patrony proti oxidaci (název jsem zapoměl,ale je to jako silikon). Krabici zamaskuji kamenem a bude to.  Je to tak dobře??? Jen mi není jasné co použiji na finální spojení...do té pasty?? je na to nějaká speciální "čokoláda"??
No, je otázka, jak budete kontrolovat dotažení. Ty krabice nejsou určené k zazdění, pár sem jich musel rozmlátit kladivem, protože byly obezděné po zavíčkování a došlo k deformaci. Zrovna u domovního přívodu je to risk. Ono se nemusí stát nic celý léta, ale jak bude kamenná zeď tepelně pracovat, krabice tu vlhkost stejně natahne a protože nebude mít kam odtéct a může začít vzlínat mezi vodiči a zmrznout...
A co se spojení týče, lisování či trhací šroub a přetažení smršťovačkou s lepidlem je hermetický spoj, nepodléhající oxidaci.
Jan. Holub
Myslel jsem zamaskování kamenem takové, abych se do krabice dostal....např kámen přilepený na víčku silikonem (2x malý bod), aby šel odtrhnout a do krabice se dostat. Bylo mi řečeno, že pokud krabici vyplním tou hmotou, tak oxidace nehrozí.
Já vám to nevymlouvám, jen za sebe v tomto případě preferuji řešeníí namontuj a zapomeň. Je jen otázkou, proč je nezbytná ta krabice. Chápal bych ještě odbočení (stejným průřezem) ale na samotný spoj je i pracnější šudlat cu 10 v krabici, než ji slisovat.
Osobní zkušenost mám s takyelektrikáři, kteří nedali na krabici dopustit a upgradovali to asfaltem či voskem, pak se objevil silikon ale všechno mělo společné to, že story končila studnou plnou kouře a majitelem na prášky. Smršťovací spojku tito "experti" považovali za ďáblovu trubičku. :)
To není namířeno proti vám, jen konstatuji. Pokud jste rozhodnut pro krabici, proč ne, hlavně volte kvalitní svorky a co nejdále od sebe.
Rozvodak
To uz bych tam radsi priznal litinovou sp0 (vyrabovanou), v ni nejakou tu acidurku.
Tim ze to budete necim zalevat si koledujete. Pak se to neda rozebrat a casem se tam kondenzat dostane. Nejvetsi sranda je, ze ku smule provozovatele, vetsinou vyhuli prvni PEN.  A to je dost neprijemna zkusenost.
Kdybych to uz tolikrat nevidel tak mlcim ale to je tvrda realita.
Presne jak pise kol. Hruby s tim asfaltem, voskem a silikonem.
Quote from: Rozvodak on 31.05.2016, 18:49
Sehnat klasickou EP skříň s mramorem a válečkovými nožovkami, tak se s ní budu taky chlubit. Já celkem chápu tu původní myšlenku autora dotazu, ale to maskování moderní krabice mi přijde řekněme neprozřetelné...
Rozvodak
Quote from: Jiří_Hrubý on 31.05.2016, 19:01
Tyhle puvodni pripojkove skrine fungujou bez problemu x let v provozu, navic to ma nejakej vzhled a s tim kamenem bych si to umel predstavit.
Nedavno jsem na baraku rusil tuhle EP skrinku, misto pojistek tam byly boko svorky. Po cca 25 letech provozu uplne v pohode stav vsech spoju bez vyrazne oxidace.
Tu a tam se objevej na bazaru za par penez, tak kdyz uz tak bych se vydal timto smerem.
Jan. Holub
Jak jsem psal výše, nejsem odborník na elektro. EP skříňkou myslíte co?? Pamatuju si na krásné litinové krabice, ve kterých byla 3x šroubovací pojistka.....myslím, že se ji říkalo "fejfarka". Pokud myslíte tohle, mohl by mi někdo napsat odborný název, abych věděl co mám hledat. A dalo by se v této skřínce kromě 4x10 napojit i 3x1,5ovládací??
Jan. Holub
Ještě doplním, že ta "fejfarka" byla veliká asi tak 15x20 cm .....to by mi vyhovovalo. Nechci tam žádnou velkou bednu.
EP skříň je takový hezký "kus nábytku" s odlitým znakem elektrických podniků. Ale větší než SILka, která není esteticky tak zajímavá. To je ta, co scháníte. Si dejte do Googlu "litinová HDS"
Pak jsou ještě občas vidět OPKV krabice.
Quote from: Jan. Holub link=topic=35536.msg277954#msg277954KAte=1464764641
Kdyz si budete kupovat novy auto, tak se taky budete shanet po Trabantu?
Neznam vasi situaci, ale rozhodne bych se snazil aby bylo na kabelech co nejmene SILka ma drobny problem. Je pouze do 25A, coz by mozna stacilo, ale nevime jaky tam mate kabel, myslim ze zapojit do ni neco vic nez CYKY 4x10/AYKY 4x16 nelze.
Osadit na novy zarizeni krabici zvanou SILka/fejfarka... je dle me krok tak o 20let na zpet...
Jan. Holub
O tom Trabantu sice máte pravdu,ale budu trochu oponovat: Do bytu zařízeného starožitnostmi si taky nedáte supermoderní sedačku z IKEA.
Ta zeď tam stála už před 300 lety....tak na ní nepověsím plastovou bednu! I vzhled nového RD přizpůsobuji historii místa kde bude stát. Dobrá informace je, že podle vás na 4x10 CYKY stačí.
Vojtěch Běhunčík
Už delší dobu připravujeme ve spolupráci s výrobním družstvem Obzor řadu betonových rámečků na vypínače a zásuvky. Tento projekt je opravdu tvrdý oříšek...
---viz---
https://www.novinky.cz/bydleni/tipy-a-trendy/403552-designer-zuslechtuje-surovy-beton-a-dodava-mu-nove-rozmery.html
Když poptáte krabice, vyrobí vám ze surového betonu i krabice ...
