01.09.2026, 05:33
Jak připojujete pevně umístěné spotřebiče, které nejsou součástí instalace?
Started by Tomáš Žabka, 27.05.2016, 12:19
L Dufek
Mezera ve vzdělání.
Citace:
To jsi měl vidět, jak filosof viyváděl pod mřížkou!
Martin H.
Quote from: L Dufek on 28.05.2016, 23:00
Mezera ve vzdělání.
Citace:
https://www.youtube.com/watch?v=soTHcR4JXis
čas 4:54
Bez ďalšieho filozofovania: pozerám sa na tému aj očami investora, ktorý to nedávno zažil. Architekt, vodár, nábytkári a elektrikári a pod. musia vedieť na spoločnej akcii komunikovať. Na mojej stavbe by som nechcel pracovníka s prístupom, že s tebou sa vôbec nebavím, lebo nie si vyučený v mojom obore.
P. S. Dobre viem, že mám medzery vo vedomostiach. Ale rozširujem si ich :D
pegas100
Mě připadá, že jste se někteří  věční přispěvatelé do diskuzí zhlídly v normách, bez kterých neuděláte vůbec nic a za každou cenu musíte vše normovat. Co takhle používat zdravý rozum? Někteří jste zde pod každou diskuzí minimálně dvakrát a více, což mi vede k zamyšlení, jestli vůbec od toho počítače odejdete do terénu a máte nějakou praxi. Ale, třeba ten sporák. Pokud je to klasika, tak asi se občas odsune. Ale, varná deska zasazená do linky se také odsouvá!! To by potom podle vás musel být připojen každý lustr CYSYnou.
Rozvodak
Quote from: pegas100 on 29.05.2016, 09:18
Hloupost, v lustru konci kabel v kosicku kde je napojen pohyblivy privod zarizeni. Tak co placate?
Je to presne jak tu jiz bylo psano. CYKYna vam klade odpor pri zasouvani spotrebice, stejne tak pusobi silou na svorkovnice, tak bud hrozi jeji vytrzeni, vyskoceni vodice a nebo ukrouceni kabelu pod prichytkou.
Chce to jenom pouzivat zdravy rozum jak sam rikate a kdyz to clovek neumi, jsou tu ty normy.
Quote from: Martin H. on 28.05.2016, 21:52
... krabica s ukončením CYKY nie je v stene. Upevnili sme ju zo spodnej strany pracovnej dosky.
... Citovaná norma je dodržaná.
Dejme tomu, že nebudeme uvažovat o tom, že by někdy bylo třeba skříňky posunout nebo s deskou jakkoliv manipulovat.
Ale za zamyšlení stojí jakého stupně hořlavosti je ta deska a v jaké krabici to máte napojené, tak může být problém.
... věční přispěvatelé do diskuzí zhlídly v normách, bez kterých neuděláte vůbec nic a za každou cenu musíte vše normovat. ...
Když se podívám do zákona 22, dozvím se v §4 mj. toto:
(3) Norma poskytuje pro obecné a opakované používání
pravidla, směrnice nebo charakteristiky činností
nebo jejich výsledků zaměřené na dosažení optimálního
stupně uspořádání ve vymezených souvislostech
Proč bych měl něco vymýšlet, když tu nám "návod" v podobě normy.
A že se nějakému kutilovi nelíbí, když jej norma "uzavře mezi nějaké mantinely", je jeho hloupost a často i jeho "riziko", když ty mantinely výrazněji překročí
Václav Kalina DC
Podle mě je kuchyňská linka nábytek a tak bychse držel
ČSN 33 2000-7-713
713.52.2
Výběr stavby vedení
Výběr vedení určeného pro připojení nábytku k síti musí být proveden z těchto vodičů:
- vodiče pro pevné uložení, podle IEC 502, IEC 227-3 nebo IEC 245-1, pokud je připojení provedeno
pevným vedením;
- ohebným kabelem s pryžovou izolací pláště i žil, podle IEC 245-4; nebo
- ohebným kabelem s izolací pláště i žil z PVC, podle IEC 227-5, pokud je spojení provedeno pomocí
vidlice ze zásuvky.
Každé vedení uvnitř nábytku vystavené pohybu má být provedeno ohebným kabelem nebo vodiči podle
IEC 245-4, nebo IEC 227-5.
ČSN 33 2000-7-713
713.52.2
Výběr stavby vedení
pevným vedením;
vidlice ze zásuvky.
Držel bych se toho PVC
Revizní technik EZ-E2A
Václav Kalina DC
Ten druhý odstave měl být
713.52.5
Volba vedení
Elektroinstalační příslušenství musí plně vyhovovat předpisům pro elektroinstalační krabice určené pro
lehké duté stěny podle IEC 670. Toto obsahuje následující:
- vysoká mechanická pevnost;
- příslušenství musí být upevněno k nábytku;
- tepelná odolnost podle IEC 695-2-1/1 (850 °C, zkouška žhavou smyčkou);
- ochranu proti vniknutí malých předmětů IP 3X, podle IEC 529.
Ján Garaj
Quote from: Jiří Schwarz on 28.05.2016, 10:07
Čtu některé příspěvky a nevěřím vlastním očím  ?
Když se někomu něco podaří, tak to pro mě jako RT ještě není dostatečný podklad pro to, abych se pod takové provedení instalace podepsal. Posuzuji to podle norem a podkladů výrobce.
ČSN 33 2000-5-52, ed.2 v bodu 521.9.3 jasně popisuje požadavek na připojení ohebným kabelem nebo šňůrou u nepřenosných spotřebičů, se kterými je třeba občas pohnout kvůli čištění, servisu,...
A výrobce CYKY kabelů jasně uvádí pro jakou instalaci je tento kabel určen a rozhodně kabel není kabel považován za "ohebný"
Asi som sa naozaj len upísal.Pevný prívod,teda neohybný kábel-CYKY ukončujem vždy v krabici=teda na pevno-bez komentára.Ďalej naozaj používam ohybný kábel a tak,ako popisujem ďalej u spotrebičov pevno uchytených (kdekoľvek) zaradím onen bezpečnostný opravárenský vypínač.Už je to pochopiteľnejšie?
