30.10.2026, 23:19
Cim delate kapsy do zelezobetonu na klasicke 68?
Started by Jakub_Karas, 10.07.2016, 16:01
Jakub_Karas
10.07.2016, 16:01 Last Edit: 10.07.2016, 16:09 by Miroslav Minařík
Zvazujeme ze koupime vetsi kombimovane kladivo a k nemu korunku. Pluskove kladivo s obyc. korunkou to je dlouhodobe blbost.
Jakub_Karas
Jakou pouzivate korunku? Idealne odkaz. Zatim jsem v tech lepsich nasel jen Bosch. Ale verim ze je toho vic.
Jiří_Hrubý
Dlouhodobě jedině kombinace kladivo a korunka od Hiltky. Oni nemají problém s předvedením v akci a celkově mají dobrý servis.
Pavel Horský
Doporučuji vše od Makita. Oproti Hilti cenově dostupnější a min. 1000x si na sebe vydělá.
Revizní technik E1B
email: projektant-elektro@seznam.cz
Miroslav Minařík
A jaké je Milkwaukee? Vídám to na prezentacích, ale v praxi jsem to neviděl. Je to držák?
Pavel Horský
Quote from: Miroslav Minařík on 10.07.2016, 19:03
Já nevím.
Znám opravdu spoustu montérů a ti z 80% používají Makitu a Dewalt. Jak jsem již psal, Hilti je předražené a co jsem slyšel, stejně je hodnocen i Milkwaukee.
Kvalitou je Hilti údajně na stejné příčce jako Milkwaukee.
Revizní technik E1B
Vít Rotrekl
Neřekl bych že je Hilti předražené. Je to otázka úhlu pohledu. Ano je dražší než Makita, Milwaukee, Dewalt... Ale servis funguje, tak že ti na stavbu dovezou náhradní mašinu, a po dobu servisu ji máš k dispozici.
Hilti
Máme dvě od Hilti jedno kombi kladivo, jednu SDS vrtačku a AKU set (SDS vrtačka, vrtačka a flexa), a ještě jednu AKU vrtačku. A co Vím tak s tím zatím nebyl problém, ale máme to jen krátce, nejstarší kus kombi kladivo cca 3-4 roky. A zatím bez problému.
TE50 (asi), AKU set Set AG 125-A22 + TE 4-A22 + SF 22-A kufr, SDSku TE-3x, aku vrtačku SF-22A asi...
Makita
než jsme přešli na Hilti, tak jsme fungovali na Makitě, kombi kladiva, kladiva, SDS vrtačky, AKU nářadí. Cca 7-8 let zpět šla kvalita do kytek. Ale jinak docela v pohodě.
2x HR4501C, 2x HM0870C. Nemyslím, že by to bylo o tolik levnější než HILTI
Milwaukee
jedno HEAVY Weight bourací kladivo na rozbíjení betonu na zemi - moc se nepoužívá, ani nevím jak je starý, ale funguje. Pak jen 3 AKU vrtačky, stáří cca 8 let, ta nejstarší, jednu nám v Praze na stavbě ukradli, a třetí je cca 6 let stará. U obou cca po 3 letech odešly baterky. Udělal se repas (stál polovinu než nová orig baterka) a jedou stále. I když by to chtělo opět repasnout baterky. Jednu vozím v autě a několikrát spadla ze žebříku (cca 1,5m) a pořád jede.  Konkrétně model PLD 12 X. Má celokovovou převodovku.
DeWalt
jedna SDS vrtačka na firmě taky je. Funguje. Tak nějak bez problému.
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)
Jiří_Hrubý
Pokud se bavíme o kladivech, pak Hilti na výkonem na vrcholu. Někde s Flex.
Jenže se nedá koupit v hobbymarketu jako Makita (už taky není co bývala) a další. Možná proto ta popularita.
Milwaukee bylo TOP, ale ve své době, dnes už se začínají tlačit do hobbymarketů jako zboží pro kutily-fajnšmekry a to nekončívá dobře. Jako u AEG,(Nebo kdysi francouzské pily Homelite.) kde dvacetiletá bruska stále žije obden v zápřahu s několikrát  stočeným komutátorem, nová z bau před koncem záruky začla svítit.
Pokud budu pohlížet na nářadí jako spotřebák, bez touhy po nějakém servisování, je samozřejmě výhodné nakupovat v marketech. Když chci servis, věrnostní slevy atd, budu volit Hilti a Flex.
Vratislav Fugl1
Quote from: Jiří_Hrubý on 10.07.2016, 20:15
Dozvídá se tu člověk ledacos, ale Frantíci?? Charles H. Ferguson z Port Chester, New York , vynalezl lehký, přenosný, benzínový generátor. Jeho nově založená společnost Home Electric Lighting Company (později zkrátil k HOMELITE).  ;)
Cesty Páně a elektrického proudu jsou nevyzpytatelné!
Patrik Dedík
Pouzivam Milwaukee a som spokojny. Co som pozeral Milwaukee vs Hilti tak Milwaukee mal lepsiu cenu aj vykon ako hilti. Myslim tym silu uderu v J. Dokonca vykonove som u hilti ani nenasiel. Takze ja uz len a rozhodne milwaukee. Predtym som mal modry bosch ale to mi oproti milwauke pride ako nieco z tesca:d ked sj porovnam aku vrtacky li-ion tak milwaukee lepsi vykon, tazsia a vsetky casti kovove. A cena neni taka hrozna.
Projektovanie E2/A
pdedik@centrum.sk
Martin Branšovský
Pokud vynecham diskuzi o pohonu a prejdeme k nastroji, tak se mi docela osvedcil jadrovy diamantovy vrtak od YATO o prumeru 82 mm typ YT-6046. Lze s ni vrtat i zelezobeton. Pouzival jsem pro vrtani do vapenopiskovych plnych bloku, ktere se chovaji stejne jako zelezobeton. Nesmi se pouzivat priklep a vrtaci kladivo drzet rovne, jinak se vrtak zasekaval a zafungovala ochrana proti zaseknuti vrtaku na vrtacim kladivu. Akorad ten vapenopisek pomerne rychle zere vsechny diamantove vrtaky i kotouce. Mam BOSCH GBH 2-28, ten vrtak od yato ma sestihrannou stopku, takze jsem upinal do klasickeho sklicidla. Stejne se nesmi na diamant moc tlacit, takze vykon neni uplne rozhodujici.
Jiří_Hrubý
Quote from: Vratislav Fugl1 on 10.07.2016, 20:50
Problém byl, že v jisté době nešlo dovážet ze země původu značky, ale ze země kde se vyráběly a byla politicky přijatelnější. Proto Na nich bylo Madi in France a pak se po letech objevily opět Made in France ovšem aušus. A značka spadla do korporace mnoha dalších.
Jan Bocek
Quote from: Milan Plasil on 10.07.2016, 16:01
Kladivo a kladivo je rozdíl a také korunka a korunka.
Výběr je opravdu široký a to jak v kvalitě, tak v cenách.
Do železobetonu asi nepůjdu s 2 kg kladivem, to je zapotřebí tak 6-7 kg kladivo.
Obvykle platí kolik kilo má kladivo, tak tolik má sílu příklep v [ J ]
Dále také záleží na tom, kolik kladivo odvede práce a kdy na sebe vydělá.
Ale stačí udělat průzkum v nabídce a trochu si to seřadit, viz příloha
Ve firmě jsme začínali před 15 léty s Makitou ( příklepky, rozbrušky, aku vrtačky, bourací kladiva) pak jsme přešli na Bosch a nakonec na Hilti. A tak máme od každého něco....v poslední době jsme přešli výhradně na 4 korunkové vrtáky.
telefon:        777 273 732
Jan Bocek
Quote from: Martin Branšovský on 10.07.2016, 20:55
To je zajímavá zkušenost, protože mne odradil u této korunky šestihran. Všechny elektropneumatické vrtačky máme na SDS Plus. Ale jde to s dvěma hlavami, nebo adaptérem, anebo dvěma vrtačkami. Ta 3 kilová Boschka ještě je únosná oproti 32-4. 7,5 kg již nechávám mladým borcům....děkuji za typ YATO, koupím to klukům.
Martin Branšovský
Quote from: Jan Bocek on 10.07.2016, 21:28
Jeste pro snazsi a presnejsi umistovani si nejprve slabym vrtakem pres priklep predvrtam 6 tkou sds vrtakem otvory s rozestupem pro vicenasobne ramecky pak si zahloubim korunkovy vrtak jen par mm s pouzitim centrovaciho vrtaku a po vykrouzeni, kdyz uz diamatova korunka drzi v drazce  stredici vrtak vyndavam. Mene se mi to potom kousalo v rezu. Prvnich par der jsem zkousel se starou narexkou na prevod do pomala, ale malem mi to pak zlomilo zapesti kdyz se mi korunka kousnula, tak jsem pak radeji pouzival tu boschku. Chce to trochu trenink. Kazdopadne zvladne to i zeleznou vyztuz v betonu. Delal jsem par prostupu stropem a slo to. Po vykrouzeni jsem pak jen s pouzitim plocheho a uzkeho sekace a kladiva roseknul jadro na pul a tim se vylomilo od vapenopiskoveho bloku.
HLAVNE BEZ PRIKLEPU!!
Jiří_Hrubý
Quote from: Jiří_Hrubý on 10.07.2016, 20:58
Nedalo mi to a volal jsem zdroji této informace (dělá 40 let v lese) a sypu si popel na hlavu. Zkomolil jsem to, už je to pár let, co jsem s ním nad mou dnes již zesnulou Homelitkou rozprávěl. Ve Francii se nevyráběly, ale dovážely se odtamtud, protože to bylo nějak snazší a ty nové měly made in France proto, že spolu s Milwaukee, AEG, Ryobi a dalšími koupila tyto značky nějaká firma, která je tam vyráběla či tam jen sídlila a která produkuje na Taiwanu.
Podobný příběh jako se značkou Telefunken.
Abych poznal kvalitu té které značky musím si pořídit jejich vlajkovou loď ostatní jde s trochou nadsázky z jednoho pásu v číně.
Železobeton v obecném pojetí tj. beton průměrné kvality kameniva a výztuže s nízkou pevností roxorů o průměru cca do šestky jde zvládnout kde čím.
Betony vyšší kvality s pevnostním armováním o průměrech dvacet a výše jsou již běžným nástrojem prakticky nepřekonatelné.
Pokud bych vzal v ohledu pouze ony vlajkové lodě kladiv pak sestupně.
Bosch prakticky nepřekonatelný.
Metabo díky marathon motoru.
Hilti taková solidnost mnohdy bohužel s levnou reklamou.
Makita a De walt ničí nepřekvapí za tu cenu.
Můj favorit je ovšem Hitachi který ač není top se dobře drží z toho plyne že každý kocour si chválí svůj ocas (dance)
