30.10.2026, 22:16
Lze umístit hliníkovou skákací trampolinu, výška 3m, v blízkosti vedeni 110kV?
Started by J.Zahour, 20.07.2016, 23:35
QuotePokud poletíte a dotknete se jednoho drátu, nic se vám nestane  Mrknutí Smích
I když se dotkneme jen jednoho drátu vvn, tak na stojánku helikoptéry přeskakují blesky na 70 cm jako za bouřky.....pak se i tam musí "pospojit" aby se pracovníkovi nic nestalo.
Quote from: František Šohajda on 21.07.2016, 18:44
Když se přiblížíte natolik, že nestačí izolační vrstva vzduchu, dojde k přeskoku, ten vrtulník má dost velkou kapacitu proti zemi a jak známo stř. proud kondenzátorem prochází.
A při skákání na té trampolíně, pokud by se dostal někdo dostatečně vysoko, to bude totéž.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
Jan Kelbich
Přesně tak, vvn už je něco jiného než 22 kV. I když si myslím, že těch 700 mm jste trochu přehnal. To by bylo cca 700 kV vrcholové hodnoty, tj. cca 500 kV ef., to už je zvn.
Pracovníci lezoucí na vvn linky mají vodivý oblek, aby je neohrožoval korónový výboj.
Takže pokud skákat pod vvn linkou, tak ve vodivém obleku  :D
Digital IC design engineer, zajímací se též o silovou elektrotechniku
Adam Pulec
Trampolína 3 metry? Předpokládám že 3 metry je výška drátěnky kolem trampolíny, aby dotyčný nevypadl... nebo je to skutečně monstrum o výšce 3 metry?
Docela mě překvapuje, že má někdo soukromý pozemek užívaný k rekreaci pod vedením 110 kV. Toto bych nechtěl už jen kvůli elmag / mag poli, které to vedení vytváří. A také kvůli pocitu, že i když se to u této kategorie vedení stává naprosto výjimečně (dejme tomu "maximálně jednou, dvakrát, třikrát... za deset let"), tak to lano se může přetrhnout a spadnout... A ačkoli vypínače na obou stranách vedení vypnou dříve, než se lano stihne nebezpečně přiblížit (tedy pokud pokus o opětovné zapnutí nebude následovat až po několika sekundách), tak v něm bude indukované napětí a také několik tun oceli a hliníku. Třetí důvod, proč bych nechtěl rekreační pozemek pod vvn, je existence ochranného pásma, které mi neumožní do něj umístit trampolínu  ::)
Quote from: Adam Pulec on 20.08.2016, 23:09
Jaký je rozdíl mezi elektromagnetickým a magnetickým polem? Jak velká jsou tato pole pod vedením 110kV? Magnetické pole Země je cca 50 uT. Kolik naměříte pod tímto vedením?
Ale je fakt, že já bych pod tím trampolínu mít taky nechtěl.
Vratislav Fugl1
A co vše pod vn působí? Pamatuji se na cca 200 metrů dlouhé "výběhy" pro bažanty, konstrukce jako na foliovník, výška asi tak 3m. Sítě se rozpadaly po pár letech právě pod vedením.Situovány kolmo na vedení.  Byly odkryté po celé délce, nikde stín. Ten vytvářely až kryty pod sítí. Aby se trampolína taky tak nerozpadala časem ;) .
Cesty Páně a elektrického proudu jsou nevyzpytatelné!
Možná proud naindukovaný v kovových částí sítí. Na zdravotní problémy to není, na rychlejší destrukci kovových sítí to stačí.
Milan Illek
Na otázku se nedá odpovědět, pokud není definována uvedená "blízkost vedení".  :-[
Ižák Ctibor
Quote from: Patrik Mlynar on 21.07.2016, 13:10
Opat sa pytam, to bude mat na clenku umiestnene uzemnovacie lanko, ako keby pracoval v osadzovani plosnych spojov suciastkami citlivymi na ESD ? Aj keby rovno vyskocil, chytil sa vodica a opat sa pustil, nic sa nestane. Zopar parasutisov uz takto na vedeni aj pristalo. Toto nie je rovnaky pripad, ako blazni na streche vagonov.
Nemáte pravdu. V tomto prípade zohrá veľkú roľu kapacitný prúd samotného tela.Pri vvn a ZVN sa táto kapacita prejavuje  inak ako pri nn.  Tak ako to už tu odznelo, telo človeka má určitú kapacitu a tá sa musí vyrovnať z napätím na vodiči. Pracovníci z helikoptéry najprv pripoja pracovný kôš o vodič. Tým uvedú všetko na jeden potenciál. Až potom sa môžu dotýkať samotného vodiča.vtáci vzhľadom na veľkosť svojho tela majú túto kapacitu omnoho nižšiu a sú tam ešte aj iné rozdiely.
