30.10.2026, 21:51
Čím v noci automaticky snižovat jas a spínat na základě pohybu?
Started by Lukáš Nedom, 31.08.2016, 14:57
Lukáš Nedom
Hledám něco, čím nahradím stávající vypínač světla tak, aby se rozsvícelo automaticky na základě pohybu a zároveň aby v noci (nastavitelný čas) méně svítilo (typicky noční cesta na WC :) Zároveň by i v noci měla zůstat možnost rozsvítit světlo naplno.
Typická úloha pro nějaký KNX systém.
A nebo soumrakáč, DALI a něčím to řídit. Nějaké malé  PLC, Arduino nebo Malina.  O hotovém řešení nevím.
Přeně tak. Jednoduchá úloha pro systémovou instalaci, a už KNX, nebo jinou.  :)
Jde o běžnou a oblíbenou funkci, právě na chodbách k WC a nočním cestám.  ;)   ;)
Samozřejmě by se nechalo vyřešit i jinak, ale nevím o způsbu jak to provést bez výměny, nebo úpravy stávající kabeláže. Tedy také nevím o hotovém řešení.
Napada me sykac s prepinacim kontaktem. Jeden kontakt pujde pres spinaci kontaky pohybovych cidel. Druhy kontakt pujde pres neco co snizi svetelny tok svitidla. Kontakt se bude prepinat pomoci spinacich hodin a/nebo soumrakoveho rele.
Ale nastavaji otazky?
- na jake napeti jsou svitidla
- jak je ptovedena kabelaz
- pujde ten ansabl nekam osadit
- nebude to zbytecne investice
At zije systemovka, "par radku" v programu a mozna doplneni nejakeho HW. Omlouvam se programatorum, vim že to uplne tak jednoduche nemusi byt.
Václav Kalina DC
Todle je potřeba řešit v projektu, nejlépe jako noční osvětlení. Pak to lze i bez PLC  ;)
Revizní technik EZ-E2A
Lukáš Rotrekl
Pokud by se to neřešilo systémovkou, šel bych do varianty:
1x okruh nějakých orientačních světel (typicky nějaké LED u podlahy) ovládaných pohybovými čidly
1x okruh ovládaný vypínači pro plné světlo (stropní, nástěnné či dle libosti...)
Uff.. Nějak jsem přehlédl, že to je stávající stav, tak to se leda podívat do sortimentu Steinelu, jestli nemá nějaké čidlo s touto funkcí, ale zůstane tam problém s tím plným rozsvícením. A samozřejmě hodně o možnostech napoví stávající kabeláž.
Co najdete určitě, tak čidlo s plynulým rozsvitem a pak nastavit dlouhou rampu.. To by mohlo suplovat to slabé rozsvícení...
J Lhava
(minimálně) EL-Lumen Hranice umí svítidla s vestavěnými pohybovými čidly a s funkcí "koridor". Nechce se mi teď dohledávat co to všechno umí, ale co vím, tak to umí sjíždět intenzitu třeba na 20%, umí to detekovat pohyb a při něm zase najet na 100%. Podle mě bude i varianta s čidlem osvětlení, tudíž jde jen o to si navymýšlet, co by to mělo všechno dělat ...
Roger
Quote from: Lukáš Nedom on 31.08.2016, 14:57
Pokud byste se rozhodl resit jen tento pozadavek oddelene, pak existuje OSRAM Lunetta - vidlice se zlutym LED svetlem (pripominajicim doutnavku) do zasuvky s fotorezistorem, sviti po setmeni. Prikon je tusim 0,3W a narok na penezenku cca 110,-?
treba na www.totalni-vyprodej.eu/osram-lunetta-led-orientacni-svetlo-senzor-jasu-denniho-sve-4050300952505 za 109,- anebo v marketech...
Dulezite je podle me si v noci nerozsvitit bilym LED, to vam pomerne dokonale narusi spanek, melatonin a dalsi.
Quote from: Roger on 04.09.2016, 09:15
Žlutá není o nic lepší, protože aktivuje čípky v oku a to stejně vede k narušení následujícího spánku.
Ideální je červená, kterou vnímají pouze tyčinky a i po jejím zhasnutí jsou funkční. Při jiné barvě, kdy dojde k aktivaci čípků, trvá asi 20 minut, než se oko adaptuje na tmu. To se projevuje při zavření očí jakýmsi "problikáváním pod víčky" nevím jak to přesně popsat, ale tato adaptační fáze narušuje usínání.
ACEOF ACES
Roger
Na tom vyrobku byla urcite nejaka hodnota vylisovana, 0,8W? Nemam ho po ruce.
Slo by vyrobit neco s mensim standby prikonem, idealne na 12V Dc, za rozumnou cenu?
Quote from: Jiří_Hrubý on 04.09.2016, 12:54
Neni o NIC lepsi? :-) to si nemyslim, zlute svetlo ohne (posleze svicky) miliony let znamena, ze se pujde spat, bile svetlo startuje organismus. Souvisi to s melatoninem, viz odkazy treba zde http://www.zemavek.sk/articles/view/melatonin-velke-ticho-kolem-skodlivosti-led-osvetleni
Cervene svetlo neoslnuje (po znasnuti cerveneho svetla se nemusime tak dlouho adaptovat na tmu a vidime ve tme temer ihned) a ma kratky dosah (neni videt zdalky), ze by melo vliv na synchronizaci biologickeho casu organismu o tom tedy nic nevim... Kdyby to bylo nejak ucelne, asi by to nekdo vyrabel i na nocni osvetleni domova, existuje k tomuto tematu neco?
David Hruda
www.elektro-hruda.cz
Roger
Quote from: David Hruda on 04.09.2016, 20:12
Vy tomu věříte?
Cemu, ze bile svetlo nabuzuje / probouzi organismus? To asi neni vec viry, ale fakt. Ve skolach a fabrikach byly bile zarivky, doma zlute, odjakziva :-) cetl jste z odkazu vyse i vyjadreni prof. RNDr. H. I., DrSc.? Vite o tom jak i mladi lide maji problemy se spankem, kde jednim z duvodu je imho i nepochopeni tohoto?
