05.07.2026, 05:25
Lze přepojit tlustší kabel na tenčí?
Started by Jan Baraton, 05.09.2016, 16:28
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 06.09.2016, 14:08
Jednoduše. Tu 2,5 omotám okolo té 16, někde v muzeu najdu bokosvorku a celé to omotám izolačkou.  ::)
No blbni. Ještě se tady toho někdo chytí  ;) :D
Ale to zapojování v KPR bych chtěl vidět.
Osobně bych to nezkoušel, bo bych se tutově během 10-ti minut zbláznil.
Revizní technik E1B
Quote from: Vít Rotrekl on 06.09.2016, 14:01
Hm zajímavý tip na video... zasádrujeme krabičku do zdi. A že nejsem sketa, tak KPR68 do ní zaústíme CYKY 4x16 a CYKY 3x2,5 a bude se hodnotit kdo to zapojí nejrychleji, kdo u toho zapojování bude nejméně nadávat, kdo vymyslí nejbrutálnější výraz. :D
V zasádrovaný by to bylo moc těžký, jde to mnohem lépe s prostrčením kabelů do krabice, perfektním srovnáním vodičů a jejich propojením a následným zasádrováním krabice
Patrik Mlynar
Med je makky a kujny kov, pilny domaci majster rozklepe 16 na 2.5 :-) Alebo pilnikom ...
Aj taka cokolada, o ktorej sa tu nedavno debatovalo, je na to fajn, robi sa aj pre prierez 16 mm2. Zatial naj napad bolo to omotanie 2.5 okolo 16, len svorka je v tom zbytocna, izolacka to pekne spevni. Majster starej skoly to moze precinovat klapiarskou 500W pajkou :-)
Jan Baraton
Quote from: Roger on 05.09.2016, 22:07
To se zeptejte elektrikare, ktery vam poradil 4 zily... Ta ctvrta zila je k cemu? predpokladam, ze brana je na 230V...
V zemi bych kabel nespojoval, s tim mohou byt znacne problemy za 5, 10, 20 let... Radeji vymenit krabici a svorkovnici na brane...zkuste to nafotit a poslat.
Tak je to originál krabice se svorkovnicí od výrobce, takže to asi nenahradím. Nechám to tedy přepojit v krabici pod tou originál krabicí od výrobce brány.
Jan Baraton
Quote from: Martin Novák on 05.09.2016, 22:12
Kdyz mel byt tohle hlavni privod a doslo k zamene, pak mne spise desi predstava, jaky kabel byl po zamene pouzit na hlavni privod.
Hlavní přívod je veden v jiném 4x16mm kabelu. Ten zaměněný měl být hlavní přívod kdybych náhodou někdy v budoucnu přesunoval přípojný bod blíže domu.
Tip na video?
A co takhle tip na nějakou soutěž na "Spojce"? Kdo to dokáže, nebude házet nářadí do kopřiv,...
Quote from: Jiří Schwarz on 06.09.2016, 16:49
Tip na video?
To chcete, abych zase vyhrál a poslouchal ty keci, že jsem se jako projektant zbláznil?   :D :D :D
Víte, že si na mě co do práce se šroubovákem musíte dávat pozor!  :D
No vlastně i v piškvorkách, že?   :D :D
Revizní technik E1B
Quote from: Pavel Horský on 06.09.2016, 15:48
To je z praxe. Občas jsem tak vyřešil připojení jističe pro HDO v RE.  Ale nikomu to neříkejte.
Opravdu? Vím o několika spojkách které jsem dělal před více než 20 lety a kupodivu pořád fungují. Já se hloupě domníval, že právě proto se vyrábějí.  ;D
Dále bych upozornil kolegy, že sádra není vhodná pro použití na instalacích venku. Bohužel dobře táhne vlhkost a nabývá, tak potkávám poté i rozpraskané, nebo vytlačené krabice z vlhkých stěn, betonových zdí a podobně. K tomu jsou určené jiné hmoty. Sice vím že šlo jen o vtipkování mezi kolegy, ale nerad bych aby se toho chytil nějaký laik, třebai  s platnou 50tkou.  (dance)
S ostatním se přidávám. Existuje několik způsobů jak si s tímto poradit a většina už byla napsána. Vždy jde o konkrétní zkušenosti dotyčného elektrikáře a samozřejmě i o konkrétní situaci. Tedy pozvání zkušeného elektrikáře je na místě.
Větší starost mi dělá možné přeznačování žil, nebo způsob rozdělení PEN, na PE a N  o:-)
Tak schválně  ;)
Ludvík Kubík
Quote from: Jan Baraton on 06.09.2016, 16:03
Dobrá volba.
Maroš Klein
Quote from: Jan Franěk on 06.09.2016, 19:57
Tak schválně  ;)
Aká asi tak môže byť hodnota uzemnenia masívnej konštrukcie automatickej kovovej brány bez strojeného zemniča?
Mám na mysli reálne existujúce hodnoty uzemnenie kovových konštrukcií v betónových základov namerané v praxi, u ktorých sa pri stavbe uzemnenie na funkčné či bezpečné hodnoty neriešilo (skleníky, prístrešky, zábradlia, ploty, brány a pod.).
Verenavský
Osobně bych bych použil RSA svorky 16mm )pokud se vám tam nevejdou) jinak bych dal bych větší krabici. Spojovat jiným způsobem v zemi - nikdy!
Těch pár korun už vás trápit nebude. Většininou se ale nejedná o ovládací kabel ale o přívod
pro bránu. Větší průřez můžete časem využít na napájení spoustu jiných technologií.
Prostě se stalo a jak zde píší kolegové ...z většího na menší ano.
Milan Illek
Quote from: Verenavský on 07.09.2016, 09:35
Předpokladem je ale vyhovující jištění. A přechod z menšího průřezu na větší bez problému (z citátu jakoby vyplývá, že ne).
