05.07.2026, 00:09
Co je špatně pokud žárovka neúměrně zahřívá prostor lednice?
Started by Radekkk, 07.11.2016, 13:43
Quote from: Milan Hudec on 09.11.2016, 19:31
Ale to riziko že by to bylo obráceně.........
Hrůza pomyslet (dance)
Při té představě mě pěkně zamrazilo.  :D
Quote from: Jan Alin on 09.11.2016, 19:25
...Já zase mohl manželce dokázat, že tu chybu způsobila nesporně ona a já to dokázal odhalit a opravit. Sdělil jsem jí to hezky decentně tak, že to i ona uznala....
Pokud tu ledničku vybírala ona, tak to pak chápu  :D
Martin Kurka
Quote from: Fuk Tomáš on 08.11.2016, 20:50
Dovolím si zrekapitulovat několik faktů.
Žárovka 25 W, halogenová, s dvojitou baňkou, je originální náhradní díl k uvedenému typu chladničky.
Náhrada žárovky cca 2W LEDkou je sice léčba symptomatická, ale taky pomůže.
Originální náhradní žárovka stojí 230Kč, originální spínač světla č.13 stojí 310 Kč, takže asi není o čem uvažovat.
Mimochodem typ a příkon žárovky musí být napsán na štítku uvnitř krytu, nebo je jako reliéf na krytu žárovky.
Ledkové žárovky mohou mít problémy s měničem, který musí přecházet ze chladného stavu do tepla a tím se mu orosují součástky. To elektronice neudělá dobře a mohou bouchnout. Druhý problém je, že svítidlo v chladničce je konstruováno tak, že by měla LEDka svítit hlavně do boku (radiálně od osy patice) a to moc ledek neumí.
I 2W trvale v chladničce přijdou pěkně draho, výroba chladu je asi nejdražší přeměna energie, hned po výrobě tlaku vzduchu a podtlaku a trvalé 2W přítopu jsou pořád zbytečné ztráty, které se musí krýt trvale cca 20W (můj odhad) elektrické energie do chlazení.
Navíc podle tvaru spínače je podle mne umístěný mimo chladničku venku a spínaný horní hranou dveří, jeho měsíček je viditelný zvenčí i při práci. A tím i dobře kontrolovatelný. Často bývá okolní plast (taková krabička) zanesený, jak něco shora do lednice zateče - třeba po zálivce kytky, nebo je kryt prasklý. Pak by nepomohla pouhá výměna spínače.
Spínač může záludně zhasnout při zavírání dveří a při úplném dovření opětovně sepne. Přesvědčit se o tom dá oním mobilem, nebo pruhem tenké lepenky přivřeným do dveří, stačí jím lehce zapáčit, aby se o milimetr nadzvihlo magnetické těsnění dveří a vzniklou štěrbinou je světlo v chladničce spolehlivě vidět - stačí se o této metodě (bez použití analyzátoru sítě) přesvědčit svítící baterkou zavřenou v chladničce.
(ačkoliv dnes je pro tento účel ideální klasická tvrdá vlaková jízdenka možná nedostupnější než zmíněný siťový analyzátor)
Ďábel je skryt v detailu
Quote from: Martin Kurka on 09.11.2016, 22:16
I 2W trvale v chladničce přijdou pěkně draho, výroba chladu je asi nejdražší přeměna energie, hned po výrobě tlaku vzduchu a podtlaku a trvalé 2W přítopu jsou pořád zbytečné ztráty, které se musí krýt trvale cca 20W (můj odhad) elektrické energie do chlazení...
V ostatním s Vámi stoprocentně souhlasím, ale tady musím malinko oponovat.
Na rozdíl od mrazáku, kde se jedná o teplotní spád -20/+25 ºC, zde jde jen o cca 0/+25 ºC. Při tomto teplotním spádu dosahují dnes jednostupňová tepelná čerpadla běžně COP 3-4. I kdyby ta chladnička byla v účinnosti někde na chvostu (COP 2), znamenalo by to potřebný příkon na chlazení 2 W, tzn. denní spotřebu 0,05 kWh.
Edit: ovšem 2x 0,05 kWh - jednou pro napájení LEDky, jednou pro chlazení.
Zdeněk Mazač
Právě i netěsnost dveří výrazně ovlivní spotřebu. Mnohokrát jsem se setkal s netěsnícím rohem kde v těsnění chyběl kousek magnetu. Ale náprava byla snadná, stačilo pod těsnění vmáčknout kousek žvýkačky.
Martin Kurka
Quote from: Fuk Tomáš on 09.11.2016, 22:37
Díky za opravu mého chybného odhadu.
Jinak mne ještě napadlo, že trvalé svícení v chladničce nemusí dělat dobře některým nezakrytým potravinám (klíčivost brambor apod.)
Quote from: Martin Kurka on 10.11.2016, 15:58
O důvod víc opravit to pořádně, a ne jen "jako".
Tak v technice jste oba esa, ale zasmradit ledničku skladováním syrových brambor či předpokádat vyklíčení z vařených (dance) (dance) (dance)
Quote from: Milan Hudec on 11.11.2016, 00:29
A o žluknutí tuků už jsi slyšel? To světlo, hlavně krátké vlnové délky, docela urychluje.
(U syrových brambor bych se při trvalém osvitu obával jejich zezelenání. Kromě toho při skladování při teplotách blízko nuly sládnou, takže do ledničky bych je nedával.)
