31.08.2026, 18:07
Jak opravit zásuvku v domácích podmínkách?
Started by Pavel123456789, 10.12.2016, 17:46
Pavel123456789
10.12.2016, 17:46 Last Edit: 11.12.2016, 08:46 by Pavel Horský
Jak opravit zásuvku, nebo kde hledat problém? Do zásuvky mám přivedený přívodní kabel CYKY 3x 2,5mm, při měření "fázovačkou" jde do zásuvky proud, ovšem při připojení jakéhokoli elektrospotřebiče tento nefunguje. Tudíž usuzuji, že probém bude v nuláku (modrý drát) dá se někde zjistit, jestli při stavbě mohlo dojít k jeho přerušení, zlomení nebo to může být ještě jiný problém? Krabičku s rozbočením mám schovanou pod sádrokartonem bohužel bez revizního okénka, jde tedy zjistit možná příčina závady bez toho, aniž bych měl oba konce kabelu?? Předem ..
PS jsem úplný laik :-) tak prosím žádné odborné elektro-výrazy :-D
11.12.2016, 09:22 #1 Last Edit: 11.12.2016, 10:08 by Fuk Tomáš
váš dotaz tak trochu obsahuje i odpověď.
Ano, máte tam prasárnu, která se nedělá. Spoje by měly být přístupné, když není možné se dostat ke spoji bez "drobných stavebních úprav", je to špatně.
Může být chyba právě v tom připojení ve zmiňované krabičce, vyloučit "ulomený" vodič se nedá, ale přece jen to není u Cu tak běžné, s tím bylo častěji problémy u Al rozvodů.
A pak bych si z vlastní zkušenosti dovolil tipnout, že mohl při montáži sádrokartonu šroub "trefit" kabel. Pokud se sejdou "2 party packalů", tak se to někdy stává.
Máte to za chráničem? Chránič nereaguje?
Jaké máte napětí na N proti PE?
Měřil někdo vnitřní impedanci? A co impedance ochranného obvodu?
Elektrikář na místě problém vyřeší do hodinky a máte klid.
Klasický příklad levné montáže na houby, kde se šetří na odbornících a teď se to vrací jak bumerang. Nesouhlasím s tím že u Cu vodičů není ulomení tak časté. Mnohokrát potkávám instalace samodomo, kde lidé obkrouží vodič nožem tak, že stačí s ním dvakrát pohnout a ulomí se. Další blbost je provést si neodborné napojení kabelů do krabice a tu schovat pod sádroš. Bohužel také častější problém než bych čekal.
Troufnu si tvrdit, že ta vaše "fázovačka" je jen šroubováček s doutnavkou, který může svítit i odpojeném kabelu vedoucím v souběhu s jinými kabely pod napětím a naopak nemusí vždy spolehlivě indikovat lodič pod napětím. Podle mého toto vůbec nepatří laikům do ruky, ale protože to stojí 30kč a je u toho nesprávně zkoušečka, má to doma skoro každý a spoléhá se nato bez patřičných zkušeností. Osobně to vůbec nepoužívám a varuji před tím.
To znamená že vlastně nevíme jestli je přerušený vodič N, nebo L (pracovní N, nebo fáze) a tedy kde konkrétně hledat problém. to poznáme až po změření dvoupólovou zkoušečkou, z napětí mezi jednotlivými vodiči na kabelu. Od změřených hodnot a místních podmínek se pak může odvíjet konkrétní rada, ale také to může znamenat jen jednotlivé kroky, vedoucí k nápravě.
Jediná dobrá rada je ovšem ta, co zřejmě nechcete slyšet a tou je pozvání opravdového elektrikáře, který to vyřeší hned na místě a především pořádně a bezpečně.
Quote from: Jan Franěk on 11.12.2016, 11:01
... vlastně nevíme jestli je přerušený vodič N, nebo L (pracovní N, nebo fáze) a tedy kde konkrétně hledat problém. to poznáme až po změření dvoupólovou zkoušečkou, z napětí mezi jednotlivými vodiči na kabelu.
U citlivé "zkoušečky" to může signalizovat napětí na L, ale to může být jen naindukované a může se "ztratit" při jakémkoliv zatížení spotřebičem v zásuvce, pokud bude L vodič přerušený.
Quote from: Pavel123456789 on 10.12.2016, 17:46
Taky jsem laik a když se člověk na tomto fóru na něco zeptal tak ho vždy poslali za odborníkem elektro.
Tak jsem na ně vyzrál, a odborníka volám hned bez toho že bych to sem vůbec psal.
Rozvodak
Dalsi nazorny priklad kam vedou samodomo rekonstrukce a upravy elektroinstalace.
Jestli se pan tazatel neobava kritiky za ostatni bastleni, o kterem v dotaze neni ani rec.
Trochu mi to pripomina, jak si jeden zelinar sam delal vypinace a zasuvky do vestavene skrine. Kabely ledabile napojene z rozbocovaci krabicky a strojky pristroju ve vykrouzenem otvoru bez vhodne krabice.   (zle)
Jak bylo receno, neni to prace pro laika bez vhodneho vybaveni a vzdelani.
Roger
Jednoduse : spojte L (hnedy) a N (modry) vodic a uvidite. Kdyz se nic nestane, mate kabel preruseny :-)
Jak poznate, ktery vodic je preruseny - mno to tady psat radsi nebudu...
Ja jsem po vyhnanem elektrozednikovi podedil SN-3 (umi urcit i napeti i sled fazi, to je fazovka :-) a s tou to jde v pohode a bezpecne. Protoze obycejnou jednopolovou zkouseckou za 13,- http://www.landsmann.cz/extol-5105-zkousecka-napeti-100-250v-sroubovak-190mm_d14695.html jakkoliv tahle je vysoce kvalitni, tak opravdu nic moc bez zkusenosti nepoznate.
Uvedenou cinnost ale nesmite delat, kdyz nejste elektrikar, takze to berte jen jako informaci, co NESMITE delat - osobne preferuji nekoho si pozvat, toho pak muzete servat, kdyz to doje..
Trosku po pdlehceni - http://www.kafe.cz/zabava/muj-zivot-s-remeslniky-30131.aspx
Quote from: Roger on 11.12.2016, 15:29
A nebo neuvidíte nic, protože se něco stane a budete shánět bórovou vodu na léčbu zánětu spojivek. Bezva rada.
Rozvodak
11.12.2016, 21:54 #9 Last Edit: 11.12.2016, 22:17 by Fuk Tomáš
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 11.12.2016, 21:38
Pan Roger je zrejme sprymar s vzdy dobrou radou nad zlato.
Další adept do hrobaře >:(
Jan Bocek
(wall) (dabel)
(norm)
To již není šprýmař, ale "blbá hospodská rada po 7 pivu".
Elektrikář jako odborně způsobilá osoba s práci na elektrickém zařízení používá především měřící přístroje a hlavu.
Ta první rada je zcela zbytečná, jalová a navíc nebezpečná. Přitom některé Vaše příspěvky svědčí o tom, že problematice rozumíte. Přece nemáte zapotřebí ze sebe dělat v....
Na takové rady dokonce pamatuje i Trestní zákoník. Je to již na hraně.
telefon:        777 273 732
Radek Červený
Pánové, vy jste se pěkně chytli na lep. Tazatel Pavel si udělal jen krásnou adventní neděli, zřejmě si od adventní svíčky připálil ubalené brčko s nějakou dobrotou, možná i doplněnou skořicí a hodil sem vánoční odlehčující téma. A v mezičase, kdy počítá, kolikrát kolem něho proletí ohnivá koule, pročítá tuto diskuzi a náramně se baví nad tím, jak vám pohnul žlučí  ;)
Tak se hoďte do klidu, a berte toto vlákno s rezervou. Tento dotaz by nenapsal nikdo vážně a při smyslech. A abychom se naladili s tazatelem na stejnou vlnu, musíme mluvit jeho řečí. To je základ porozumění si.
Doporučuji vám následující postup, který zvládnete i jako laik a jistě porozumíte i terminologii níže:
1: zavolejte vaší tchýni, zda neprovedla sabotáž. Buďte na ni vlídný, jinak se mrcha nepřizná
2: pokud se bude tchýně dušovat, že ona nic a nebudete mít důvod jí nevěřit, zavolejte vašemu distributorovi energie, zda nemáte nějaký drobný nedoplatek. Někdy to tak dělají, když dlužíte jen nějaké drobné, tak neodpojí celé odběrné místo, ale jen část, ve vašem případě nulu. Ale pozor, někdy to dělají šalamounsky a díky moderním elektroměrům dokáží odpojit nulu třeba jen pro obvod v kuchyni.
3: krabička pod sádrokartonem je špatně, běhají přes ni volty a pokud se jim dostane do cesty nějaké smetí, lehce se stane, že zakopnou. To pak má za následek, že při pádu skočí někam jinam a to je zřejmě i váš případ. Proto doporučuji krabičku odkrýt, vzít vysavač a v beznapěťovém stavu ji vysát vysavačem, aby měli volty volnou cestu bez smítek. Upozorňuji v beznapěťovém stavu, jinak vysajete i ty volty a budete mít prd i na fázi
4: pokud nepomůže žádný z výše popsaných bodů, nezbude vám nic jiného, než zavolat toho šizuňka, co mluví řečí voltů, umí jim vlídně domluvit a ještě si za ten pokec bere peníze. Ale pozor, ty šizuňci zřejmě budou mít na vaše voltíky čas až někdy v lednu, tak jestli chcete do vánoc fungovat, asi nezbude nic jiného, abyste s objednávkou poslal i prase jako pozornost, aby se vaše objednávka dostala do osudí, ze kterého se vylosují tři šťastní výherci, kterým se do vánoc ještě objednávka vyřídí.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz
Hugo K.
Strčím do zásuvky nějaký spotřebič II.třídy, tj s placatou zástrčkou, která má pouze 2.kolíky.
Když nefunguje,(a jsme přesvědčeni že fáze je přítomna) je přerušený N. Možná by bylo přesnější, že je přerušen jeden z pracovních vodičů.
Pro jistotu bych vyhnal všechny z bytu,řádně si osušil nohy, vzal bačkory a rukavice.
Nevim,kde co bude bloudit.
Teď vážně. Řešním je elektrikář,pokud možno revizák.
Utírat za několik let prach z obrazu a dostat kopanec není nic příjemného.
Quote from: Radek Červený on 12.12.2016, 09:10
Pokud nepomůže žádný z výše popsaných bodů, nezbude vám nic jiného, než zavolat toho šizuňka, co mluví řečí voltů, umí jim vlídně domluvit a ještě si za ten pokec bere peníze. Ale pozor, ty šizuňci zřejmě budou mít na vaše voltíky čas až někdy v lednu, tak jestli chcete do vánoc fungovat, asi nezbude nic jiného, abyste s objednávkou poslal i prase jako pozornost, aby se vaše objednávka dostala do osudí, ze kterého se vylosují tři šťastní výherci, kterým se do vánoc ještě objednávka vyřídí.
Tak to je přesné  (jednicka)
Radek Luža
QuoteTroufnu si tvrdit, že ta vaše "fázovačka" je jen šroubováček s doutnavkou, který může svítit i odpojeném kabelu vedoucím v souběhu s jinými kabely pod napětím a naopak nemusí vždy spolehlivě indikovat lodič pod napětím. Podle mého toto vůbec nepatří laikům do ruky, ale protože to stojí 30kč a je u toho nesprávně zkoušečka, má to doma skoro každý a spoléhá se nato bez patřičných zkušeností. Osobně to vůbec nepoužívám a varuji před tím.
Já tuto "fázovku s doutnavkou" využívám v podstatě denně ale pro trošku jiný účel, od té doby co nám ve firmě natřeli podlahy jakousi průmyslovou "paplačkou" nátěrem, tak všechny VZV (vysokozdvižky) způsobují při dotyku s ní ránu od statické elektřiny (nevodivá podlaha + pryživá kola VZV) a tato "doutnavka" poslouží výborně k vybití této statické elektřiny.
Ono není moc příjemné při práci z montážní plošiny umístěné na VZV dostávat ránu při každém sebemenším popojetí VZV např při trasování kabelových žlabů nebo vkládání dalších kabelů.
